20.10.2014, 14:36
#1441
попробую кинуть такой же провод и на двигатель( вообще масса на двигатель есть,может обломился где) а с приборами почему так? почему так реагируют на вкл.чение ближнего/дальнего вот тут и не понятно,может у тебя как раз наоборот,асса на двигатель нормальная,а на кузов плохая.и получается что при включении света,масса через двигатель,подсос идет на фары.вобщем нужно смотреть. |
23.10.2014, 19:43
#1442
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2014 Пользователь №: 90210 Машина:ваз 2107 Цвет:кремовый жемчуг (металик) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем форумчанам! Сори что пишу тут так как не могу открыть новую тему по пречине новичек) Нужна помощь знатоков или тех кто сталкивался. На ваз 2106 пропадает зарядка на скорости,тускнеет свет и тахометр начинает прыгать хаотично.Начинается все на 90 км/ч на других скоростях нормально на холостом ходу тоже есть заряд.В чем может быть проблема?
23.10.2014, 20:49
#1443
Привет всем форумчанам! Сори что пишу тут так как не могу открыть новую тему по пречине новичек) Нужна помощь знатоков или тех кто сталкивался. На ваз 2106 пропадает зарядка на скорости,тускнеет свет и тахометр начинает прыгать хаотично.Начинается все на 90 км/ч на других скоростях нормально на холостом ходу тоже есть заряд.В чем может быть проблема? ну начинай как всегда с : РР,клемы на батарее,предохранители,натяжение ремня,и напоследок генератор. |
23.10.2014, 20:59
#1444
ну начинай как всегда с : РР,клемы на батарее,предохранители,натяжение ремня,и напоследок генератор. Все это проверил,работает исправно. Добавился баг с сигналом при той же скорости или 3000 об.дв пропадает сигнал или сигналит с скрежетом. куда копать не знаю уже все перелопатил. как это все может быть взаимосвязано? |
23.10.2014, 21:12
#1445
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
23.10.2014, 21:14
#1446
23.10.2014, 21:22
#1447
оказалось тоже самое и на месте,думал что только в ходу. электрика.. Внимательно осмотреть провода.на АКБ ,реле регулятор ,генератор,зажигание.к замку тоже.генератор как там ?не болтается не искрит? Корпус реле регулятора не греется ? Не попробовать ли цепи тестером ~мультиметром ,имеется ? Можно поотключать предохранители Кондер на распред.зажигания исправен ?хорошо прикручен? |
23.10.2014, 21:33
#1448
23.10.2014, 21:36
#1449
электрика.. Внимательно осмотреть провода.на АКБ ,реле регулятор ,генератор,зажигание.к замку тоже.генератор как там ?не болтается не искрит? Корпус реле регулятора не греется ? Не попробовать ли цепи тестером ~мультиметром ,имеется ? Можно поотключать предохранители Кондер на распред.зажигания исправен ?хорошо прикручен? по гену:не греется(в пределах нормы) не искрит. тестр выдает 13.5v-14v. кондер погляжу завтра и гляну нет ли просадки в массе.кстати замок зажигания тоже гляну мож там все выгорело к чертям собачим) |
23.10.2014, 21:57
#1450
по гену:не греется(в пределах нормы) не искрит. тестр выдает 13.5v-14v. кондер погляжу завтра и гляну нет ли просадки в массе.кстати замок зажигания тоже гляну мож там все выгорело к чертям собачим) йопт.раз тестер есть то пошукать на КЗ) У нас есть пред на тахометр ?а то не помню.если есть отключить и завести . А шо ,двигатель сильно трясет перед тем как все пропадает ? |
23.10.2014, 23:22
#1451
24.10.2014, 10:36
#1452
vetal82 проверь щетки генератора.
25.10.2014, 23:11
#1453
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова народ!
Жигулек не дает расслабиться и подкидывает новые загадки, так давайте попробуем их решит вместе, чтобы мне не пришлось их решать одному где-нибудь зимой в сотне км от дома) Излагаю... Сегодня завожу и стартер начинает крутить ооооочень туго, мафон потух, свет весь на приборке почти тухнет, вольтметр показывет ~5 В. Отпустил ключ назад и еще разок, то же самое. Причем при отпускании ключа назад, т.е. при выключении стартера щелчки(или на шелест похоже больше даже) из под приборки в течение секунды где-то и разовый прыжок стрелки тахометра до 2000 оборотов. Первым делом подумал на плохой контакт аккума, проверил-все норм, клеммы плотно сидят, пробую - то же самое (т.е. где-то кз??), еще пару раз попробовал - то же самое, посидел покурил и все норм стало ... но что это было все же интересно, ибо чувствую повторения... Завтра думаю глянуть замок зажигания и провода к нему идущие, снять приборку, глянуть там какие дела, а больше не знаю на что и думать, разве что сам стартер коротит (2 мес назад купил роторный фирмы "булстар" пр-ва Китай - может на массу пробило)? Вообщем Ваши разгадки, господа! |
26.10.2014, 0:40
#1454
Здарова народ! Жигулек не дает расслабиться и подкидывает новые загадки, так давайте попробуем их решит вместе, чтобы мне не пришлось их решать одному где-нибудь зимой в сотне км от дома) Излагаю... Сегодня завожу и стартер начинает крутить ооооочень туго, мафон потух, свет весь на приборке почти тухнет, вольтметр показывет ~5 В. Отпустил ключ назад и еще разок, то же самое. Причем при отпускании ключа назад, т.е. при выключении стартера щелчки(или на шелест похоже больше даже) из под приборки в течение секунды где-то и разовый прыжок стрелки тахометра до 2000 оборотов. Первым делом подумал на плохой контакт аккума, проверил-все норм, клеммы плотно сидят, пробую - то же самое (т.е. где-то кз??), еще пару раз попробовал - то же самое, посидел покурил и все норм стало ... но что это было все же интересно, ибо чувствую повторения... Завтра думаю глянуть замок зажигания и провода к нему идущие, снять приборку, глянуть там какие дела, а больше не знаю на что и думать, разве что сам стартер коротит (2 мес назад купил роторный фирмы "булстар" пр-ва Китай - может на массу пробило)? Вообщем Ваши разгадки, господа! |
29.11.2014, 16:05
#1455
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 22 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 85545 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, помогите участием или советом.
Случилось нечто не понятное : вначале пропали габариты и ближний свет,звук сигналки(хотя мигает), потом задние габариты и "тормоза". Теперь поворотники и аварийка. с чего начать? |
29.11.2014, 17:10
#1456
с чего начать? масса (с батареи на двигатель и на корпус),потом с предохраниетелей,потом лампочки,хотя какой то взаимосвязи чтото не вижу.звук сигналки вообще мне кажется отдельно запитан и к бортовой сети никакого отношения не имеет.точно так же тормоза(они тоже сами по себе) |
29.11.2014, 18:52
#1457
30.11.2014, 13:16
#1458
А завести двигатель можешь? Приборы работают? Да, двигатель заводится, машина эксплуатируется.. Также не горит подсветка приборов, свет в бордачке иногда появляется... Еще индикатор зарядки акб не горит Тахометр спидометр и давление масла показывает too fedorchenkoa Масса в порядке вроде - от акб на кузов идет без перебоя на двиг тоже, преды целы , лампочки рабочие, при постановке на сигналку мигают Сообщение отредактировал Muz-z-z - 30.11.2014, 13:17 |
30.11.2014, 13:33
#1459
Масса в порядке вроде - от акб на кузов идет без перебоя на двиг тоже, преды целы , лампочки рабочие, при постановке на сигналку мигают ну тогда включаешь что нибудь.выкручиваешь лампочку и тестером меряешь напряжение,если нет,то дальше по схеме ,к предохранителю,и тд. |
30.11.2014, 14:15
#1460
Заказал сей чудо девайс, завтра привезут на руставели 31а, пока будем лучить и кататься без поворотников...
PS теперь ездить еще страшнее |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:52 |
