148 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
AleksVL
сообщение 19.10.2014, 23:50
Сообщение #2381
Пользователь №: 11993
Цитата(Виталио 473 @ 19.10.2014, 23:15) *
вот один в один симптомы как у меня.менял диск на новый,но убедился что это не в нем проблема.у меня крафт стоит.
з.ы. спасибо всем за советы,но нашел причину.развалился выжимной.пружина что на нем стоит встала вообще поперек вилки и корпус выжимного порвало.вчера все это увидел,когда снял пыльник вилки.сегодня поставил новый выжимной.пока торопиться с выводами не буду,но вроде кпп шуршать перестала
У меня точно не выжимной. Неделю назад менял гудящие подшипники в коробке и проверял выжимной с ним все в порядке.
сообщение 20.10.2014, 7:08
Сообщение #2382
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
да я и не говорю что выжимной у тебя.я выше просто описывал свою проблему
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.10.2014, 20:46
Сообщение #2383
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(AleksVL @ 19.10.2014, 21:26) *
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема. При трогании на горячую когда сцепление только начинает схватывать то двигатель начинает дико трясти с увеличивающейся амплитудой, а когда отпустишь сцепу чуть сильнее то тряска прекращается.
Двигателю 3000 км назад сделали полную капиталку и сцепление вместе с выжимным заменили на Валео.
а только ли при трогании на горячую?
может просто элементарно подушка двигателя не затянута? или порвало ее просто?
я на валео четыре года ездил, только в прошлом году поменял ведомый диск, все остальное оставил старое от валео
хотя при нынешнем качестве запчастей и валео уже не такое уж и валео...
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.10.2014, 20:48
2106user
сообщение 1.11.2014, 18:45
Сообщение #2384
Из: 42RUS
Пользователь №: 73366
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
Здравствуйте. Возникла буквально сегодня такая проблема - при переключении с 3-й на 4-ю передачи и при отпускании сцепления машина вдруг дергается и вроде как движок крутится вхолостую какой-то момент, пока не подхватит, т.е. переключил, дерганье, "вжжжжжжж" и переключение произошло. Я посмотрел, такая ерунда происходить стала на оборотах около 3000. Если же докрутить движок до оборотов чуть больще 3000 (т.е. примерно езда на 3-й передаче со скоростью 60 км/ч), то дерганья не происходит, переключение идет как по маслу без рывков и "вжжжж".
Что это может быть, подскажите пожалуйста?
ExL
сообщение 2.11.2014, 19:58
Сообщение #2385
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Букс сцепления - стёрся диск пора менять. Сколько сцепа прошла?
AleksVL
сообщение 2.11.2014, 22:13
Сообщение #2386
Пока сцепление холодное все работает идеально. Чем сильнее прогревается (например в пробке) тем жестче начинает колбасить.
Подушки в норме. Эластичная муфта в норме, крестовины без люфтов, подвесной в норме.
Мож кто подскажет как можно проверить маховик?
ExL
сообщение 3.11.2014, 13:24
Сообщение #2387
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Эффект газелевского сцепления - дикий расколбас при трогании? Гавно диск сцепления, депферные пружины не выполняют своей функции, меняй диск у меня такое же было с холой, поставил крафт.
Накройняк корзину повело но это очень врятли.
проверить плоскость можно ребром линейки.
Сообщение отредактировал ExL - 3.11.2014, 13:27
AleksVL
сообщение 3.11.2014, 19:03
Сообщение #2388
А почему тогда на холодную все нормально?
сообщение 3.11.2014, 19:11
Сообщение #2389
Спасибо сказали: 2232 раза
а на холодную металл жестче, а при нагреве становится мягче. пружины в том числе.
AleksVL
сообщение 3.11.2014, 19:14
Сообщение #2390
Ясно. Спасибо. Попробую поменять. Выходит если это диск такой то попалось левое Валео или у них тоже качество плавает?
П.С. А для теста на валеовскую корзину можно поставить старый (но не слишком изношенный) вазовский диск или будет фигня?
Сообщение отредактировал AleksVL - 3.11.2014, 19:45
ExL
сообщение 3.11.2014, 23:51
Сообщение #2391
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Мне знакомый мастер вообще сказал что норм дисков ща 1-2 производителя (нахваливал крафт), остальные мол все так себя ведут
Если тебе есть кайф по 5 раз на дню скидывать сцепу - балуйся, а если серьёзно поставил и забыл а тут я бы советовал всёж новый взять, поставить и ездить долго и счастливо. =)
сообщение 4.11.2014, 7:14
Сообщение #2392
Спасибо сказали: 1273 раза
Я бы сказал что лучше возьми Luk. У меня соит уже которые год все отлдично. Крафт же не бери даже под страхом смертной казни. У очень многих людей на форуме с ним проблемы.
ExL
сообщение 4.11.2014, 12:17
Сообщение #2393
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я поставил -проблем нет. =)
сообщение 4.11.2014, 15:20
Сообщение #2394
Везет. Я как вспомню - так вздрогну. При старте двигатель хотел выпругнуть из моторного отделения..
AleksVL
сообщение 4.11.2014, 15:38
Сообщение #2395
А как себя ведут диски собственно вазовского производства?
сообщение 4.11.2014, 15:46
Сообщение #2396
Ставил диск ВИС 2121. Работал без вопросов, но хватило всего на пару лет.
сообщение 8.11.2014, 21:01
Сообщение #2397
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
И так, жалуюсь. Началось всё с того что педаль сцепления провалилась...как итог вилку пробил шар. и выжимной пришел в негодность. поменял и выжимной и вилку и шар. собрали всё назад. корзину с диском проверили так же, были целые. так вот, собрали всё назад, выехал с гаража проехал пару км, вернулся назад в гараж и всё..передачи на заведенном двигателе перестали включаться, на заглушенном всё отлично. перед заменой вилки с выжимным, я разбирал цилиндр сцепления и поменял там резиночки все. после чего прокачали сцепление.
когда выезжал с гаража, педаль схватывала в самом конце...можно сказать так же проваливалась..в чем может быть проблема? пробовать снова прокачивать сцепление?
сообщение 8.11.2014, 21:04
Сообщение #2398
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Воздух выгнали с магистрали?
сообщение 8.11.2014, 21:24
Сообщение #2399
Проблема в сцепе и его регульке. Я так сцепу уже давным не прокачиваю . Снял , перебрал , залил , поставил , регульнул зазор и поехал. Кто такая валео с крафтом и ихним вазом с луком я никогда не интересовался. Купил накладки и клепки.. сношенные отсверлил , свежие наклепал. И катаюсь..И корзинки пауковые у меня все.. И древние как г..но.. совецкого мамонта.. Вилки на коробасах и вареные есть.. А че им будет dntknw.gif работают... Сцепа мягкая, берет вверху. Передачи все счелкаются легко и не напружно.. Зачастую и без сцепа вовсе..
сообщение 8.11.2014, 21:34
Сообщение #2400
в смысле? это разве не есть прокачка?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 7:35
