170 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 26.10.2014, 13:34
Сообщение #1961
Цитата(Shmagl1k @ 26.10.2014, 13:11) *
Народ, такая проблема, не включается двигатель омывателя... Движок полюбому рабочий, снимал с другой машины и всё равно не мычит.... Что может быть? пока на выходных не могу проверить идёт 12в или нет на движок, контролка в камазе... Может есть какието балезни с ними или ещё что то что можно исправить и сегодня?
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.10.2014, 13:36
Shmagl1k
сообщение 26.10.2014, 13:46
Сообщение #1962
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(ИванычЪ @ 26.10.2014, 18:34) *
не понял
Владимир PaperTi...
сообщение 26.10.2014, 14:52
Сообщение #1963
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Shmagl1k @ 26.10.2014, 15:46) *
не понял
мультиметр (оттуда тебе вольтметр понадобится). напругу надо искать, не приходит 12 В на моторчик этот. по схеме отследи и проверь напряжение , там где оно должно быть в положении "выключено" подрулевого переключателя мотора омывателя. Потом подрулевым включи мотор омывателя и снова проверь наличие напряжения , тем самым можно установить элемент схемы, который неисправен.
Павлуха
сообщение 26.10.2014, 16:58
Сообщение #1964
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Shmagl1k @ 26.10.2014, 14:46) *
не понял
Дворники работают при этом?Если да,то дело или в подрулевом или в окислившихся контактах на моторчик или масса.
евгений1810
сообщение 27.10.2014, 13:14
Сообщение #1965
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
извините, но это вам не передний привод Где с включения омывателя срабатывают дворники!
сообщение 27.10.2014, 13:29
Сообщение #1966
Извиняем.. Но ни кто не мешает включать их вместе и в любой последовательности..
Shmagl1k
сообщение 27.10.2014, 16:45
Сообщение #1967
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Где схему то взять?
Smeliys
сообщение 27.10.2014, 17:40
Сообщение #1968
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Shmagl1k @ 27.10.2014, 16:45) *
Где схему то взять?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-40.html
Shmagl1k
сообщение 27.10.2014, 17:53
Сообщение #1969
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Цитата(Smeliys @ 27.10.2014, 22:40) *
Благодарю
Павлуха
сообщение 27.10.2014, 18:33
Сообщение #1970
Из:
Причем тут привод?Питание идет с одного преда.Тем самым исключаем лишние цепи от проверки.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.10.2014, 18:52
евгений1810
сообщение 27.10.2014, 19:57
Сообщение #1971
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
товарищи хелп(помогите понять)
опять поднимаю тему утечки АКБ( в силу погрешности предыдущего прибора и производилось замеры по двум другим)
и того итог замеров:
- 0,02 ампера сигналка при режиме охраны
- 0,02 САУВЗ при дежурном режиме
- 0,01 магнитола при подключенном проводе памяти!
смотрел минут 15 изменений ноль, АКБ зарядил, плотность 1,26
блин На что обратить внимание?
нет теплого гаража чтобы поставить авто, повесить приборы и смотреть это время периудом не трогая авто!
Festival58
сообщение 27.10.2014, 20:07
Сообщение #1972
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
каков общий ток утечки ? Это все вместе +ток утечки чистого авто
может аккумулятор плохо заряжается в авто ?
сообщение 27.10.2014, 20:22
Сообщение #1973
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.10.2014, 12:07) *
А не подскажете схемку подключения моторедуктора дворников через реле напрямую от акб?
Сразу извеняюсь что надоедаю,но пожалуйста подскажите как реализовать такое в классике
http://www.drive2.ru/l/1914674/
евгений1810
сообщение 27.10.2014, 20:53
Сообщение #1974
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
общий 0,05 ампер( + 0,01 ампер погрешность)
акб заряжает автоматический зарядник, в банках уровень норм, мути нет, чисто! пластины ровные
сейчас оставил включеную сигналку только( старлине а9, ложных сигналов нет, авто прям на против окон стоит и видно и слышно)
сообщение 27.10.2014, 22:21
Сообщение #1975
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну так или иначе сигналка или САУВЗ лишнее потребляет.
Festival58
сообщение 27.10.2014, 22:33
Сообщение #1976
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
однако прикол..в принципе 50мА ЭТ немного для такого акб..но просто так ничего не бывает.
Я уже забыл но вроде на неделю хватает акб да ? Это с поездками?
smile3.gif Ыыы
вы поясните чего хотите получить ?
У кого как.но сколько я видел классики в дождь -щетки бегают как шальные smile3.gif у меня в том числе.судя по видео с ралли ,скорость движения одинакова или почти одинакова)
или вы пытаетесь просто понизить потери на мотор редуктор ?
сообщение 27.10.2014, 23:38
Сообщение #1977
smile3.gif Ыыы
Проблемма из пальца... Вроде как древние дворники медленно ползают.. У меня просто летают.. Чистый сток.. Образца СССР... Щётки сток.. Плюс силиконовая рюзенка..
евгений1810
сообщение 28.10.2014, 8:01
Сообщение #1978
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
к концу недели гляну, отключил мафон и САУВЗ оставил сигналку только( повторю что лишних срабатываний не бывает)
точнее на две, нет авто стоит! если ездить то норм, зарядку проверял, все норм!
сообщение 28.10.2014, 8:52
Сообщение #1979
Самому надо АКБ поменять.. На копее уж давно не катался.. Сегодня шарика заведу , прогрею и махну местами..Чтоб не застаивался..
евгений1810
сообщение 28.10.2014, 9:07
Сообщение #1980
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
то есть он должен быть в работе, ладно сегодня проверю тестором, что он покажет!
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:28
