16.10.2014, 15:01
#1401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
у меня металл по сему не знаю. но все одно чуток уписивалась...надо этакий пароотделитель лепить.
16.10.2014, 19:29
#1402
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
ета резинка с прорезью не уплотняет горловину,толи криво сделана толи сам бачек УГ. А материал не клеится? яб присрал горловину и крышку от 08 припаяй тогда, только крышку от 2108 лучше рзворотить чуть, клапан внутри, чтобы бачок под давлением не был, а то порвет твою пайку, и вообще на 2108 система охлаждение не очень, ну я счастлив короче что на шахе не так, потому что там на радиаторе крышки как у нас нет с клапаном, клапан в крышке на бачке расшир. там все время водянной пар, конденсат пружинка в клапане тонкая гниет и давление не держит, машина закипает, а если крышка исправная но бачек херовый, то бачки рвет от давления на недоприводных машинах этих постояно, у нас крышку радиатора нормальную ставишь и забыл, она антифризом постояно омывается и резиночки с пружинкой так быстро не отказывают, давление держится |
16.10.2014, 23:56
#1403
16.10.2014, 23:59
#1404
17.10.2014, 0:04
#1405
17.10.2014, 0:12
#1406
17.10.2014, 0:54
#1407
20.10.2014, 10:56
#1408
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Ким Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 83599 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2014, 11:06
#1409
Пару раз слегка кипела машина, но в последний раз был явно перегрев. Проблема с перегревом вроде устранена. Но все таки решил вскрыть двигатель, не пострадало ли там чего. Посмотрите фото пожалуйста , нужна ли капиталка или все в пределах допустимого. Поршня не люфтят в цилиндре ![]() ![]() Вот смешной.. Посмотрите.. |
20.10.2014, 11:08
#1410
ступенька почти не ощутимая есть, на одном , четвертом цилиндре )) Почти не ощутимая на ноготь, а на палец ровно
Сообщение отредактировал kasumgrad - 20.10.2014, 11:11 |
20.10.2014, 12:21
#1411
20.10.2014, 20:36
#1412
Поршня не люфтят в цилиндре а че это за странный зазор не равномерный глазом заметный на обеих фотках между поршнем и цилиндром с правой стороны как то щель больше чем с левой? шупом зазор мерял? та и зеркало какое то не сильно полированое...как вроде кавитацией побитое все...вода в цилиндры шла? |
20.10.2014, 20:44
#1413
а че это за странный зазор не равномерный глазом заметный на обеих фотках между поршнем и цилиндром с правой стороны как то щель больше чем с левой? шупом зазор мерял? та и зеркало какое то не сильно полированое...как вроде кавитацией побитое все...вода в цилиндры шла? Вот я про это.. Не надо показывать народу всякую хню.. А то воспалённый могк такое додумает... |
21.10.2014, 1:15
#1414
а че это за странный зазор не равномерный глазом заметный на обеих фотках между поршнем и цилиндром с правой стороны как то щель больше чем с левой? шупом зазор мерял? та и зеркало какое то не сильно полированое...как вроде кавитацией побитое все...вода в цилиндры шла? И в правду есть зазор. С права проходит щуп 0,15, а слева нет. Зеркала и не делали на этом движке, насколько мне известно. Интересует можно ли ездить на таком движке без серьезных последствий пару месяцев, а потом уж последует норм ремонт Сообщение отредактировал kasumgrad - 21.10.2014, 1:27 |
21.10.2014, 5:21
#1415
смысл собтрать обратно, если уже разобрал?
ну не померяв не поймеш, может у тебя уж в последний размер все вышло. а пару месяцев покатаешься глядишь и боком выйдет. фиг его знает...хозяин барин в общем. |
21.10.2014, 9:44
#1416
Если ещё нужно покататься , то скорее всего можно.. Цена вопроса - прокладка , а если копать глубже , то и время и цена вопроса резко рванут вперёд.. Я бы рискнул ещё поездить , а решение всяко за автором фоток..
21.10.2014, 20:07
#1417
дополню Иваныча - при таком зазоре можно спокойно ездить, при расточке допускается зазор до 0,12, а у тепя поюзаный уже, так что нормально можно еще не одну пару месяцев ездить
смысл собтрать обратно, если уже разобрал? ну не померяв не поймеш, может у тебя уж в последний размер все вышло. а пару месяцев покатаешься глядишь и боком выйдет. фиг его знает...хозяин барин в общем. или меня глючит, или у него уже гильзы стоят, при таком раскладе перегильзовка, в самом хреновом исходе если, не намного дороже простой проточки выйдет, а поршневую один фиг новую брать, если на нормальную капиталку собирается |
21.10.2014, 21:01
#1418
Мне по фото гильзы не видно.. Мне видно , что всё ф допуске.. Лично я уже докатывал и до прогара поршня и до рассыпания поршня на более , чем 40 кусочков.. И всяко каждый день катаю.. Сёдня мотнул свои 50 км.. Полёт нормальный..
22.10.2014, 22:17
#1419
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4461 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
кто чем закрывает мордашку машинки зимой то ?
Чем крепить ?снаружи к решетке или внутри p s все нашел.читаю Сообщение отредактировал Festival58 - 23.10.2014, 0:08 |
23.10.2014, 7:47
#1420
кто чем закрывает мордашку машинки зимой то ? Чем крепить ?снаружи к решетке или внутри p s все нашел.читаю У меня кусок кожзама по цвету почти один в один цвет кузова, пробрасываю между капотом и решеткой сверху клею на скотч, снизу подсовываю в щели в передней юбке и катаюсь так зимой. =) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:55 |
