> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #1401
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - 1300SL   у меня металл по сему не знаю. но все одно чуток у...   16.10.2014, 15:01
- - kasumgrad   Пару раз слегка кипела машина, но в последний раз ...   20.10.2014, 10:56
|- - ИванычЪ   Цитата(kasumgrad @ 20.10.2014, 11:56) Пар...   20.10.2014, 11:06
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(kasumgrad @ 20.10.2014, 11:56) Пор...   20.10.2014, 20:36
|- - ИванычЪ   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 20.10.2014, 21:36) а ч...   20.10.2014, 20:44
|- - kasumgrad   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 20.10.2014, 22:36) а ч...   21.10.2014, 1:15
- - kasumgrad   ступенька почти не ощутимая есть, на одном , четве...   20.10.2014, 11:08
|- - ИванычЪ   Цитата(kasumgrad @ 20.10.2014, 12:08) сту...   20.10.2014, 12:21
- - 1300SL   смысл собтрать обратно, если уже разобрал? ну не п...   21.10.2014, 5:21
- - ИванычЪ   Если ещё нужно покататься , то скорее всего можно....   21.10.2014, 9:44
- - ЭСКАЛАТОР   дополню Иваныча - при таком зазоре можно спокойно ...   21.10.2014, 20:07
- - ИванычЪ   Мне по фото гильзы не видно.. Мне видно , что всё ...   21.10.2014, 21:01
- - Festival58   кто чем закрывает мордашку машинки зимой то ? Чем ...   22.10.2014, 22:17
|- - ExL   Цитата(Festival58 @ 22.10.2014, 23:17) кт...   23.10.2014, 7:47
|- - Warrior   Цитата(Festival58 @ 23.10.2014, 3:17) кто...   23.10.2014, 8:07
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 23.10.2014, 9:07) Обычны...   23.10.2014, 8:19
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2014, 13:19) Я кар...   23.10.2014, 8:26
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 23.10.2014, 9:26) Я, обы...   23.10.2014, 8:49
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2014, 13:49) При в...   23.10.2014, 8:54
- - Festival58   всем пасибо   23.10.2014, 10:38
- - Pavel01   Хочу промыть систему охлаждения, баян конечно, но ...   25.10.2014, 19:13
|- - fedorchenkoa   Цитата(Pavel01 @ 25.10.2014, 20:13) Хочу ...   25.10.2014, 19:41
|- - ИванычЪ   Цитата(Pavel01 @ 25.10.2014, 20:13) Хочу ...   25.10.2014, 23:01
|- - alpavlov   Цитата(Pavel01 @ 25.10.2014, 20:13) Хочу ...   12.11.2014, 23:41
- - Ролакс   Дешево и моет прекрасно.Завтра можеш начинать.   25.10.2014, 19:17
- - allmaz   народ, купил подогреватель тосола на 3 кв с насосо...   3.12.2014, 12:52
- - 1300SL   хм..интересно как мы можем знать проводку в твоем ...   3.12.2014, 13:45
- - allmaz   верно подмечено на счёт коллайдера.))) тогда будем...   3.12.2014, 14:16
- - pizec666   мне кажется эта штука вряд ли опаснее утюга или эл...   3.12.2014, 15:39
- - ИванычЪ   Цитата(pizec666 @ 3.12.2014, 15:39) эта ш...   3.12.2014, 16:20
- - vladimir06   помогите найти причину низ радиатора холодный я уж...   9.12.2014, 13:45
- - Ролакс   Цитата(vladimir06 @ 9.12.2014, 13:45) пом...   9.12.2014, 13:48
- - 1300SL   закон физики, холодное тело тяжелее горячего...   9.12.2014, 14:01
- - slavyan.777   ребят кто-нить знает размеры сливной пробки радиат...   11.12.2014, 19:01
- - ExL   Шайбы нет, пробка под болт М8 насколько помню.   12.12.2014, 9:32
- - vpartem   Подскажите, пожалуйста, насколько критична такая т...   17.1.2015, 21:13
- - Festival58   vpartem при данной температуре обязан включаться в...   17.1.2015, 21:31
- - ИванычЪ   Если не кипит , то и нормально..   17.1.2015, 21:36
- - vpartem   Цитатапри данной температуре обязан включаться вен...   18.1.2015, 6:37
- - dron51rus   а если свет и габариты выключить, до 90 упадет пок...   18.1.2015, 6:49
- - Bartholomew   У меня всегда в середине зелёной зоны.   18.1.2015, 10:29
- - ИванычЪ   Для тракторных показометров это нормально..   18.1.2015, 10:38
- - vpartem   Цитатаа если свет и габариты выключить, до 90 упад...   18.1.2015, 16:25
- - ИванычЪ   Проверь и , если получится усиль массу на приборы.   18.1.2015, 17:49
- - Tur4ik   У меня на поддоне, с левой стороны, лужа фриза. От...   30.1.2015, 10:21
- - ИванычЪ   На поддоне могут быть только потеки.. Лужи могут ...   30.1.2015, 11:10
- - Tur4ik   Цитата(ИванычЪ @ 30.1.2015, 12:10) иногда...   30.1.2015, 17:53
- - ИванычЪ   Цитата(Tur4ik @ 30.1.2015, 17:53) Как мне...   30.1.2015, 19:48
- - BamBarbia   Ребяты,подскажите! Тек радиатор из под пробки...   1.2.2015, 21:59
- - ИванычЪ   Термостат в плесени.. Это , скорее всего утечка т...   1.2.2015, 23:17
- - свойд   Народ подскажите пожалуйста! Недавно пробило п...   2.2.2015, 12:50
- - ИванычЪ   Если все горячее , то датчик вентиля проверь . И о...   2.2.2015, 13:41
- - свойд   Датчик поменял старый был окисленый... С печкой то...   5.2.2015, 7:59
- - ИванычЪ   Поменяй датчик.Проверить можно в горячей , перед з...   5.2.2015, 9:36
- - BamBarbia   Цитата(ИванычЪ @ 2.2.2015, 0:17) Термоста...   14.2.2015, 20:37
- - DUL06   ЦитатаПеремыкал провода-ноль реакции,только релюшк...   14.2.2015, 20:45
- - BamBarbia   Цитата(DUL06 @ 14.2.2015, 21:45) Кстати к...   14.2.2015, 20:50
- - DUL06   Значит смотри цепь питания. У меня схемы под рукой...   14.2.2015, 21:02
- - Festival58   BamBarbia замыкаем контакты датчика.если вентилято...   14.2.2015, 21:05
- - ИванычЪ   Пацаны. Уже не мурзилку... Уже азбуку разжовыв...   15.2.2015, 0:53
- - DUL06   ЦитатаНа все пол часа. С пивасиком.. hi.gif Именно...   15.2.2015, 19:27
- - шига1979   Народ помогите пожалуйста!( месяц в гараже тор...   4.7.2015, 18:06
- - ИванычЪ   шига1979 так ну и чего не понятного . Если не пер...   4.7.2015, 18:23
- - шига1979   Блин( ладно буду копать в двиге, спасибо за ответ ...   4.7.2015, 18:45
- - Smeliys   Сколько можно ездить на воде без вреда?   4.8.2015, 17:23
- - YaJAROFF   Пока помпа не потечет...   4.8.2015, 17:28
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 4.8.2015, 17:23) Сколько...   4.8.2015, 19:56
- - Festival58   Smeliys ежели дистиллят..долго..однако ж возможнос...   4.8.2015, 20:07
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 4.8.2015, 20:07) Smel...   4.8.2015, 20:41
- - ExL   истилят в двигле очень быстро станет водой из лужи...   5.8.2015, 8:45
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 5.8.2015, 8:45) истилят в дв...   5.8.2015, 10:00
- - Mexanick   Доброе время суток камрады!! Хотелось бы п...   21.8.2015, 5:54
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2015, 10:00) .. Слив...   21.8.2015, 8:46
- - dikobrazzoff   Зачем нужно гробить двиг водой из под крана ? За...   21.8.2015, 9:43
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 21.8.2015, 8:46) Как час...   21.8.2015, 10:51
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 21.8.2015, 11:51) П. С. ...   21.8.2015, 13:02
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 21.8.2015, 13:02) Если ...   21.8.2015, 14:16
- - Chad   Подзабыл конструкцию) Подскажите, с двигателя можн...   6.9.2015, 11:12
- - Festival58   Chad насос снимается целиком..иначе писец был бы. ...   6.9.2015, 11:17
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 6.9.2015, 11:17) Chad...   6.9.2015, 11:26
- - Festival58   ИванычЪ нисколько.я к тому шо можно помпу снять и ...   6.9.2015, 12:46
- - ИванычЪ   Ну так я прочитал тебя , что насос снимается целик...   6.9.2015, 13:01
- - ExL   Да чтож за напасть такая, опять уходит тосол. На ...   24.10.2015, 20:56
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 24.10.2015, 20:56) я так и н...   24.10.2015, 22:04
- - ExL   С таким уходом тосола, если бы то была причиной пр...   25.10.2015, 11:53
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 25.10.2015, 11:53) С таким у...   25.10.2015, 15:53
- - ExL   Радик или патрубки не лопнут?   25.10.2015, 18:55
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 25.10.2015, 18:55) Радик или...   25.10.2015, 20:05
- - ExL   Я прост думаю скока ж было давление в системе когд...   26.10.2015, 8:53
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 26.10.2015, 10:53) Я прост д...   26.10.2015, 9:04
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.10.2015, 9:04) ...   26.10.2015, 9:51
- - YaJAROFF   1,5-2 кг/см2 при 5-10 кг/см2 рванет, мало не пока...   26.10.2015, 12:00
- - ExL   Крышак я так понимаю у меня не клинит, у него тупо...   26.10.2015, 18:28
- - YaJAROFF   Обычно режу 1,5 витка пружины.   26.10.2015, 18:32
18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 13:57
