19.5.2008, 18:32
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Доп. реле не нужны...
19.5.2008, 19:11
#62
Доп реле снижают напряжение.
20.5.2008, 1:05
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Если кто знает,то скажите,в чем у меня проблема
Сигналку ствил сам (мангуст base 30),сначало было все норм вроде,а теперь при запирании вмето 1 раза фонари мигаю 2 раза,а при отпирании вмето 2 раз,мигают 3 раза! В принцепе не напрягает это,работает и работает,но хотелось бы узнать,че это за хрень с ней! |
20.5.2008, 16:55
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 16.5.2008 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 3415 Машина:2106 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Если кто знает,то скажите,в чем у меня проблема Сигналку ствил сам (мангуст base 30),сначало было все норм вроде,а теперь при запирании вмето 1 раза фонари мигаю 2 раза,а при отпирании вмето 2 раз,мигают 3 раза! В принцепе не напрягает это,работает и работает,но хотелось бы узнать,че это за хрень с ней! Проверь все концевики, возможно один из них не работает и сигналка оповещает о неисправности одного из контуров. |
20.5.2008, 18:17
#65
DimK@, А что там проверять,там всего 2 провода - сидит на массе естественно,а + к концевику подключен (с пассажирской стороны). Я думаю не в этом проблема,там все нормально подключено,я смотрел.
Так что не знаю,в чем дело может быть. |
21.5.2008, 9:03
#66
Концевики размыкают "-"... Я описал наиболее распространенную неисправность, вызывающую симптомы описанные выше. Иногда бывает окисляются контакты концевика или контакт с кузовом плохой...
26.5.2008, 19:27
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 3142 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2008, 22:52
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3537 Машина:волга Цвет:белая Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
каждый день только этим и занимаюсь машина сигналка раскажу все куда и зачем по любым маркам
27.5.2008, 23:07
#69
каждый день только этим и занимаюсь машина сигналка раскажу все куда и зачем по любым маркам лучше все в почтовый ящик так как занят и на компе только вечером karlik@mail.ru
28.5.2008, 7:08
#70
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигналка Pantera XS-1700.
Вот сигналку ставить начал. Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову. Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал. Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на брелке что то щелкает в сигналке. Что еще сделать? Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка заработала? Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером. (боюсь вдруг сигналка мертвая) Сообщение отредактировал rassini - 28.5.2008, 7:17 |
28.5.2008, 7:44
#71
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Сигналка Pantera XS-1700. Вот сигналку ставить начал. Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову. Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал. Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на брелке что то щелкает в сигналке. Что еще сделать? Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка заработала? Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером. (боюсь вдруг сигналка мертвая) что то щелкет -это реле |
28.5.2008, 8:23
#72
Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову. Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал. Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на брелке что то щелкает в сигналке. Что еще сделать? Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка заработала? Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером. |
28.5.2008, 8:35
#73
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот сигналку ставить начал. Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову. Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал. Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на брелке что то щелкает в сигналке. Что еще сделать? Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка заработала? Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером. Перед установкой лучше проверять работу сигналки, мало ли, вдруг она бракованная... Я сначала перед установкой подключил питание к сигналке и все датчики (которые шли с снигналкой, концевики пока не трогал) и проверил работу приемепередающего модуля, датчика удара, цифрового модуля... Подключил всего два провода: плюс (от предохранителя №1) и минус (подцепил к массовому проводу стеклоподъемника). Все работает! Значит начинаем установку. |
28.5.2008, 9:10
#74
если бы я знал
покупал сигналку год назад она так и провалялась дома вот созрел только что Сообщение отредактировал rassini - 28.5.2008, 9:10 |
28.5.2008, 9:51
#75
Вот сигналку ставить начал. Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову. Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал. Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на брелке что то щелкает в сигналке. Что еще сделать? Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка заработала? Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером. Три плюса на сигналке подключаются: К замку зажигания, к первому предохранителю и к АКБ. Посмотри предохранители на сигналке. |
28.5.2008, 10:32
#76
Вот сигналку ставить начал. Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову. Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал. Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на брелке что то щелкает в сигналке. Что еще сделать? Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка заработала? Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером. Три плюса на сигналке подключаются: К замку зажигания, к первому предохранителю и к АКБ. Посмотри предохранители на сигналке. Первый предохранитель на колодке по порядку первый? АКБ это какой провод взять? Провод на замке зажигания какой должен быть? Какой контакт замка зажаигания? Питания проверял так: тестером сел на массу, и проверил все провода после предохранителей на трех проводах есть +12 Сообщение отредактировал rassini - 28.5.2008, 10:46 |
28.5.2008, 10:54
#77
Первый предохранитель на колодке по порядку первый? АКБ это какой провод взять? Питания проверял так: тестером сел на массу, и проверил все провода после предохранителей на трех проводах есть +12 Да, предохранитель и по счету первый (большой блок слева на право) и на схеме первый. Вообще без схемы и элементарных знаний не разберешься. Схему авто в зубы и вперед!!! P.S. Я потратил 9 часов на установку сигналки. Причем, что куда и как подключать планировал дома на бумаге. Ставил качественно, все соединения пропаивал (никаких скруток и подобной чуши), провода подвязывал к штатным, никаких соплей... Затраченное время и силы не прошли даром - сигналка работает отлично!!! Тьфу-тьфу-тьфу!.. Вообще, какая сигналка? |
28.5.2008, 11:13
#78
Первый предохранитель на колодке по порядку первый? АКБ это какой провод взять? Питания проверял так: тестером сел на массу, и проверил все провода после предохранителей на трех проводах есть +12 Да, предохранитель и по счету первый (большой блок слева на право) и на схеме первый. Вообще без схемы и элементарных знаний не разберешься. Схему авто в зубы и вперед!!! P.S. Я потратил 9 часов на установку сигналки. Причем, что куда и как подключать планировал дома на бумаге. Ставил качественно, все соединения пропаивал (никаких скруток и подобной чуши), провода подвязывал к штатным, никаких соплей... Затраченное время и силы не прошли даром - сигналка работает отлично!!! Тьфу-тьфу-тьфу!.. Вообще, какая сигналка? Сигналка Pantera XS-1700 Схема авто разбирал-смотрел. У меня блок предохранителей заменен (стоят ножевые предохранители). То есть 1 это по схеме верхний самый предохранитель (из цветной схемы). (10 предохранитель к примеру идет розовый провод на замок зажигания). |
28.5.2008, 11:43
#79
Вот схема подключения сигналки
![]() Из этой схемы видно, что для теста сигналки (без подключения концевиков) нужно только подключить питание к красному и черному проводу, +12В и масса соответственно. Если сигналка будет реагировать релюшками на постановку/снятие с охраны, то сигналка рабочая и можно выполнять монтаж. Попробуй так сделать, только больше ничего не подключай кроме питания и блоков сигналки (датчик удара, приемо-передающий блок, сид, valet). |
28.5.2008, 12:00
#80
Вот схема подключения сигналки ![]() Из этой схемы видно, что для теста сигналки (без подключения концевиков) нужно только подключить питание к красному и черному проводу, +12В и масса соответственно. Если сигналка будет реагировать релюшками на постановку/снятие с охраны, то сигналка рабочая и можно выполнять монтаж. Попробуй так сделать, только больше ничего не подключай кроме питания и блоков сигналки (датчик удара, приемо-передающий блок, сид, valet). Спасибо что нашел схему. Я так пробовал, нажимаю на кнопки брелка, и внутри сигналки что то щелкает, но ничего не моргает и не светится, поэтому и засомневался в работоспособности прибора, а что за приемо-передающий блок? какой то проводок выходит из корпуса сигналки (думаю что антенна), потому что большие ничего нет в комплекте. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:29 |
