11.10.2014, 21:41
#1381
острим.закрой заслонку нижним рычажком и печка будет греть по кругу воздух в салоне,открой и будет подогревать воздух с улицы. НЕ острим , а думаем Перед ляпом.. |
11.10.2014, 21:46
#1382
НЕ острим , а думаем Перед ляпом.. в штатном\заводском исполнении забора воздуха из салона в классике не предусмотрено... я таких "умельцев" ни одного не знаю кто дырок в корпусе насверливал, во всяком случае за много лет работы с жигулями ни разу такого не встречал, и в интернетах слышу впервые... Сообщение отредактировал wernum - 11.10.2014, 21:50 |
11.10.2014, 21:53
#1383
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну закрыв заслонку забора воздуха, вентилятор печки не создаст абсолютный вакуум, а будет тянуть из всех щелей так сказать. но кончно это не "достойная" рециркуляция. а те кто делает просто под это дело отверстия, должен и позаботится о их герметезации.
вообще печка в жиге шикарная. всю зиму с выключенным вентиляторм. включал только когда мерзлые пассажиры попадались, или быстренько салон прогреть... блин интересно а жигвский радиатор в нексию влезет???,,,.... не кто то делал циркуляцию, и при том у нас на форуме, ролл кажись ссылку кидал. |
11.10.2014, 21:55
#1384
ну закрыв заслонку забора воздуха, вентилятор печки не создаст абсолютный вакуум, а будет тянуть из всех щелей так сказать. но кончно это не "достойная" рециркуляция. а те кто делает просто под это дело отверстия, должен и позаботится о их герметезации. вообще печка в жиге шикарная. всю зиму с выключенным вентиляторм. включал только когда мерзлые пассажиры попадались, или быстренько салон прогреть... блин интересно а жигвский радиатор в нексию влезет???,,,.... нда, это значит пробок на дороге нет...а у нас в деревни по 3 часа едиш 10км, если вентилятор не включить то околееш... у меня рекорд 2 км за 8 часов))) маленькая побочка такая... не видел ссылку...да и впринципе смысла в этом не вижу, у меня все в поряде и с полностью открытой заслонкой и 70 градусов температуры... хотя пока все дыры в салоне заткнул, печку загерметизировал, радиаторы промыл - вот тогда тепло стало.... Сообщение отредактировал wernum - 11.10.2014, 21:58 |
11.10.2014, 21:59
#1385
На форуме есть информация о доработке и даже с фото. Я не из пальца историю добыл. А если кто то - что то узнаёт впервые , то это не удивительно и не чудо. Это нормально.
11.10.2014, 22:01
#1386
На форуме есть информация о доработке и даже с фото. Я не из пальца историю добыл. А если кто то - что то узнаёт впервые , то это не удивительно и не чудо. Это нормально. ну я вот не пойму, если насверлить дырки сверху радиатора, так холодный воздух в обход радиатора пойдет, может имеет смысл чтоб быстрее салон прогревался все щели заделать? а их полно... я просто не первый год на жигулях катаюсь, и у меня использование картонок перед радиатором ушло еще лет нцать назад...когда едиш по трассе пару часов, то если ставить картонку, да температура поднимается в салоне как в бане, зачем это надо? а в пробках машине с картонкой плохо становиться... то есть что, постоянно бегать картонку туда-сюда дергать что ли? Сообщение отредактировал wernum - 11.10.2014, 22:09 |
11.10.2014, 22:07
#1387
да полным то полно, на стоячей и на ветру, капитально выдувает салон. а в движении хорошо, вот только кроме задних пассажиров, ну эт почти во всех так...
12.10.2014, 5:28
#1388
12.10.2014, 7:04
#1389
12.10.2014, 7:18
#1390
так хорошь... термостат починили, печку почистили, шели проклеили, куда ставить ванну еще не определились, зато кандидаты в баню всегда находятся
хватит цавкаться, умейте уважать чужое мнение, хоть вы и не принимаете его. будьте умнее, уступайте |
12.10.2014, 8:21
#1391
12.10.2014, 15:56
#1392
это верно, паралон по кругу, самое то. у меня с завода там не откручивали, все гуд.
12.10.2014, 19:18
#1393
Подскажите, чем лучше всего промыть систему
12.10.2014, 20:45
#1394
Сложный вопрос.. Я вот только лимонку пробовал. Брешут про кокаколу.. И про сыворотку тоже слыхал. А вот что лучше , это вопрос открытый.
12.10.2014, 20:53
#1395
Сложный вопрос.. Я вот только лимонку пробовал. Брешут про кокаколу.. И про сыворотку тоже слыхал. А вот что лучше , это вопрос открытый. Интересно за такую штукуштуку узнать |
16.10.2014, 13:27
#1396
Блин меня достала крышка розшерительного бачка,сыро постоянно,вот думаю толи новодельная крышка говно толи бачек. \
Пластиковый вариант не лутше? |
16.10.2014, 13:51
#1397
ну ты в крышку заглядывал? там резинка с прорезью, шоб пар и давление выходило, так сказать. вот там конденсат и будет постоянно стекать. а если б прокладка вниз была выгнута думаю конденсат внутрь шоб скапывал.
16.10.2014, 14:13
#1398
ета резинка с прорезью не уплотняет горловину,толи криво сделана толи сам бачек УГ.
А материал не клеится? яб присрал горловину и крышку от 08 |
16.10.2014, 14:22
#1399
ета резинка с прорезью не уплотняет горловину,толи криво сделана толи сам бачек УГ. А материал не клеится? яб присрал горловину и крышку от 08 Присрать не проблема.. Можно пяльником приплавить.. НО |
16.10.2014, 14:40
#1400
Ну ето не проблема пружинки сменить или образать.
Спрошу еще раз разница между пластиковой и мет. штатной кришкой есть? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.10.2014, 14:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 18:31 |
