8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Падают обороты на холостом ходу, Поставил новый карбюратор начались проблемы
LiveMoto
сообщение 15.10.2014, 9:31
Сообщение #81
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
ну если на холодном у него одни обороты,нагрелся другие и он крутит винт качества,потом все заново, ну не может из-за карба гореть лампа давления.мне кажется все таки проблема с движком ,раз он подключает сапун и обороты падают,значит с картера херню всякую конкретно гонит.
Не, на холодном юзаю подсос, вот и проблем нету. Если на горячем подсос вытянуть, то обороты естественно тоже возрастут.
А вот из картера да, похоже идет какая-то дрянь... Когда двигатель градусов 40-50 из этого шланга уже валит беловато-прозрачный дым.
после того как обороты упадут, свечи выкрути и посмотри...и карб полностью разбери - почитсть...а там видно будет...
Езжу только по городу, свечи наверняка засраны...
Сообщение отредактировал LiveMoto - 15.10.2014, 9:32
сообщение 15.10.2014, 9:43
Сообщение #82
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 8:03) *
..Бензит в прямом смысле слова капает в месте соединения!
Решил эту проблему? У меня похожее было, вылечил легким подстукиванием по штуцеру. Он идет под конус и запресовывается в крышку карба, так вот у меня в этом месте капало, пока я с усилием пальцами (!) не вытащил этот штуцер. Забил его назад и ттт.
Свечи и провода не проверял кстати?
Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 9:31) *
..беловато-прозрачный дым.
Похоже на воду, тосол не уходит? Расширительный бачок не пузырит?
LiveMoto
сообщение 15.10.2014, 9:59
Сообщение #83
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
2 payalnikk
Да, тоже грешу на штуцер. Пишу с работы, добраться бы до гаража живым, там и посмотрим.
Свечи не проверял, провода хорошо сидят, смотрел.
Вот на счет тосола... может быть... Последнее время бачок с тосолом в районе крышки всегда мокрый. Уровень не завышен, а тосол через отверстие в крышке выходит, и тосол по цвету напоминает говно. Менял в начале лета. На заведенном двигателе пузырей в бачке не наблюдаю, тосол не подливаю, уровень визуально не изменился.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 15.10.2014, 10:05
сообщение 15.10.2014, 10:34
Сообщение #84
Спасибо сказали: 2231 раз
на цвет говно говоришь? а в радиаторе тосол тоже чистый или говно, а на поверхности маслицо не плавает как в супе?
капельками.
LiveMoto
сообщение 16.10.2014, 7:59
Сообщение #85
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Вроде такой же. Масло в тосоле не плавает, тосол в бачке больше похож на воду из лужи.
Не знаю куда еще сомтреть =(
PS Капающий бензин пофиксел, действительно штуцер вылетел на 7-8мм. Забил обратно.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 16.10.2014, 7:59
сообщение 16.10.2014, 12:58
Сообщение #86
забитие может не помочь, у меня на пол года и опять подкапывать начинало. ну выдернул его совсем, облудил. и опять забил. все супер.
pizec666
сообщение 16.10.2014, 19:06
Сообщение #87
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
а на крышке маслоналивной много эмульссии? если тосол так быстро изменил цвет то я бы вылил его и залил либо тосол качественный фирмачный или антифриз G12, а из крышки бачка может чуть марать тосолом она же не герметичная, плещет чуть на кочках, такая конструкция все таки, а вот если прям выбивает тосол из бачка то не спеши прокладку гбц менять, посмотри крышку радиатора она должна давление держать, сколько не помню, дешевые стабильно не рабочие, надо ВИС или другую хорошую, если знаешь хорошие фирмы, если не будет держать то антифриз закипает уже при 100 градусах, не во всем блоке, а локально, в самых горячих местах начинает пузыриться обычно на ХХ происходит, когда поток слабый, а в гбц жарко, этих пузырьков достаточно чтобы тосол поднялся и шли пузырьки в бачок, а если крышка норм, то антифриз и при 120 не закипит еще, ну пока не заглушишь)))))))
Сообщение отредактировал pizec666 - 16.10.2014, 19:15
ПётрЯ
сообщение 2.11.2014, 20:41
Сообщение #88
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 87816
та-же проблема с белым паром, и тосол уходит понемногу, да что греха таить, и эмульсию в шланге сапуна встретил, где может переливаться? по порядку сложности диагностики и ремонта?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.11.2014, 22:33
Сообщение #89
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
в первую очередь прокладка ГБЦ, можно попробовать обтянуть головку, но как показывает практика в 90% не поможет
ПётрЯ
сообщение 8.11.2014, 8:29
Сообщение #90
Из: Питер-Москва
Спасибо, буду смотреть в этом направлении.
армани
сообщение 8.11.2014, 13:09
Сообщение #91
Из: выборг
Пользователь №: 88885
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
Была похожая хрень... Движку откапиталил все норм. стало. И еще при капиталке менял масл.насос,прежнему каюк пришел и лампа горела и на 900
Shmagl1k
сообщение 25.11.2014, 15:26
Сообщение #92
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: Пропал хх ход но не глохнет. в -30 завелась всё как надо, прогрел автомобиль, всё работало! Повёз жену на работу ещё заехали в магазин, хх также как и положено 800-900 об.м было, завез жену поехал сам на работу, начал парковатся и заметил что хх вообще нет, гдето 100-200 лампочка давления масла маргать начинает, и свет подтускнивает, газанёшь всё нормально, едит также всё нормально. После работы думал проверю, завёл, прогрел, холостые есть, доехал до дома температура примерно 80 гр была, и сного нет хх, машина не глохнет а просто работает гдето в 200-100 об.м, попробовал сдёрнуть проводок с ппх обороты поднялись до нужных и машина сдохла., Я завел сного, завелась хорошо и всёравно нет хх и не глохнет и не работает как бы.... По системе впуска и зажигания ничего не делал вообще.... двигатель 1.6, БКСЖ кто подскажет в чем проблема?
LiveMoto
сообщение 5.12.2014, 9:28
Сообщение #93
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Завтра пойду разбираться с этой проблемой. Может еще что посоветуете?
Проблема: Падение оборотов ХХ до 580-640, если подсоединен шланг картерных газов в кастрюлю. На прогретом или не прогретом двигателе из этого шланга идет белый пар! Выхлопные газы из глушителя сильно пахнут бензином. Закрученный ДО УПОРА винт качества повышает обороты с подсоединенным шлангом картерных газов! (Все перечисленное не норма 100%)
Из осмотренного: Пробег двигателя ~40.000км, не капиталился ниразу, Масло не жрет, Тосол не жрет, Эмульсии в шланге картерных газов нету, бензином масло не пахнет, бензонасос исправный, диафрагма целая, БСЗ зажигания настроено, бензина в масле нету(выветривал 2 месяца). Стоя на месте, подрачивание педали тормоза увеличивает обороты, но нога быстро устает xD
Сообщение отредактировал LiveMoto - 5.12.2014, 13:40
сообщение 5.12.2014, 9:42
Сообщение #94
тосол не жрет? а он быстро и не уходит. коллектор теплый? акб заряжен? може гена его просаживает?
s_scout
сообщение 5.12.2014, 10:11
Сообщение #95
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(LiveMoto @ 5.12.2014, 9:28) *
...Выхлопные газы из глушителя сильно пахнут бензином. Закрученный ДО УПОРА винт качества повышает обороты...
Думаю проблемма из простейших - перелив - мусор или просто заклиненный запорный (игольчатый) клапан карбюратора...
Сообщение отредактировал s_scout - 5.12.2014, 10:14
LiveMoto
сообщение 5.12.2014, 10:13
Сообщение #96
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Ну тут тогда и не уследишь... Ну была бы эмульсия наверное в шланге?
Коллектор теплый, ну или горячий если поездить...
Индикатор на АКБ говорит, что да, но я думаю, что где-то в районе 70%.
Генератор был установлен НОВЫЙ, как раз до появления проблемы, но я не могу отследить взаимосвязь наличия белого пара в картере и посаженного аккумулятора, а также всех остальных проблем, что я перечислил выше =)
Игольчатый клапан менял этим летом, все было ОК. Мусор в жиклерах - может быть, перелив - не уверен, поплавок настраивал по зазорам из книжки по ремонту, все было хорошо...
Сообщение отредактировал LiveMoto - 5.12.2014, 10:15
s_scout
сообщение 5.12.2014, 10:25
Сообщение #97
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Я версию озвучил.. Свечки глянь, и все станет ясно.. head.gif На истину в последней инстанции - ни-ни.. А немного белесого дымка из вентилляции картера, в холода тем-более - вполне себе нормальное дело..
Сообщение отредактировал s_scout - 5.12.2014, 10:28
LiveMoto
сообщение 6.12.2014, 17:53
Сообщение #98
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Осмотр я начал с заряда АКБ
Воды было ровно по отметку MIN, долил воды и поставил на зарядку. Естественно после доливания воды заряд сильно упал, показало 9,5V. Через 4 часа замерил заряд ареометром — 80%, на зарядке показало 12V.
Потом, разборка карбюратора…
Шланг картерных газов сухой и чистый. Карбюратор тоже оказался чистый, видимо потому, что ранее (в начале лета) мы со отцом уже открывали его и выгребли оттуда весь ржавый песок, заменили прокладку и иглу. В общем там все по прежнему осталось так же ровно. Игла без канавки, как новенькая, зазор поплавка правильный 6,5мм + 8мм к максимальному ходу поплавка. Жиклеры хоть и чистые, но на всякий случай прошелся иголочкой. Далее, совсем открутил карбюратор от коллектора… Вот там много нагара, в том числе и с внутренней стенки заслонок камер. Почистил как смог. Фоткать не стал, т.к. смотреть там не на что.
Ну и последнее, свечи…
Вот тут сказать, что я офигел — ничего не сказать!
За 2 месяца до появления неисправности все свечи имели одинаковый черно-коричневый цвет, сейчас они больше похожи на ГОВНО. Свечи я выкручивал не заводя двигатель 2 месяца, хотя и не думаю, что это на что-то повлияло.
У первой свечи розоватый язычок(бензином не оттирается) и черная копыть, у второй серовато-черная копыть, у третьей белый язычок (бензином не оттирается) и огромные куски нагара, четвертая похоже вообще не работает, она черная и вся в какой-то присыпке похожей на уголь… Ну хорошо хоть все свечи сухие, масла нет!
В общем смотрите сами…(Стоят так: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й цилиндр)
Скрытая информация:
В общем вынул я эти свечи, закрутил запасные BRIZK (б/у), предварительно отогнув язычок до 0,8мм, т.к. у меня БСЗ. Пока оставлю их…
Я уже ничего не понимаю, белый нагар свидетельствует о бедной смеси, но в тоже самое время, две другие свечи черные, что свидетельствует о переобогащенной смеси. Как так? boredom.gif
LiveMoto
сообщение 12.12.2014, 9:05
Сообщение #99
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
сообщение 12.12.2014, 9:51
Сообщение #100
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Товарищи, жду диагноза. Фото свечей разместил,
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:38
