251 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 13.10.2014, 22:53
Сообщение #1241
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ролакс @ 14.10.2014, 0:48) *
слушай а это я не за него читал что мол фенолом воняет и только для НЕ питьевой воды?или это другой?
Миша он не чем не воняет!
сообщение 13.10.2014, 22:58
Сообщение #1242
http://yandex.ru/images/search?text=поплав...80x1050-lt-1472
х.з...не нюхал. Можешь аналоги подобрать
сообщение 13.10.2014, 23:01
Сообщение #1243
Саня а надо шнур насосовский резать или просто воткнул и все?Он и включает и выключает на заданном ему уровне?а то Иваныч напугал что 2 штуки их надо..
сообщение 13.10.2014, 23:03
Сообщение #1244
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 13.10.2014, 23:09
Сообщение #1245
Когда поплавок висит головой вниз-насос работает...как только начинает всплывать и становится , как поплавок-контакты размыкаются и насос вырубается. Фактически это выключатель по сути...т.е. встраивается в разрыв питания насоса. Но провод резать не нужно. С насоса провод заведи на автомат, а уж запитка этого автомата будет от поплавкового выключателя.
Два штуки ставят для надежности...если один вдруг заглючит, то второй вырубит насос. Можно второй полавок использовать для контррольной лампы или еще чегось- Лампа горит, значит насос работает, погасла-усё, емкость наполнена (или наоборот)
сообщение 13.10.2014, 23:13
Сообщение #1246
угу..тоись их последовательно подключают для надеги?
сообщение 13.10.2014, 23:15
Сообщение #1247
Да. Сам лично вешал три штуки в канализационный колодец...Клиент жутко переживал, чтоб гавнецо не всплыло на лужайку)
сообщение 13.10.2014, 23:18
Сообщение #1248
Писец..проще видеокамеру в бак засунуть тогда..и включать из дома.
сообщение 13.10.2014, 23:20
Сообщение #1249
Да не переживай ты так. Поплавки надежная штука. Я вот не моггу сообразииь-как ты из емкости воду в дом подаешь?
сообщение 13.10.2014, 23:22
Сообщение #1250
Ну как-насосом)) Аквариум или как его,закачка снизу,на нем синяя байда электронная типа как в Олега стоит..кран открыл вода пошла.
сообщение 13.10.2014, 23:24
Сообщение #1251
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 13.10.2014, 23:31
Сообщение #1252
насос похож на этот и автоматика на нем прикручена подобная
[url="http://i.piccy.info/a3c/2014-10-13-20-30/i9-7116596/500x300-r"][/url
сообщение 13.10.2014, 23:33
Сообщение #1253
И что-работает? Я только не пойму-насос включается в момент открытия крана с водой? А как он узнает, что открыли кран?
сообщение 13.10.2014, 23:35
Сообщение #1254
Работает прекрасно..ну ты ж видиш там манометр стоит,и электроника якась то..врубается не сразу-раб.давление около 3 атмосфер в системе держит..кран открыл-секунду вода выходит есс-ным напором а потом падает..тут он и подхватывает.
сообщение 13.10.2014, 23:38
Сообщение #1255
ясно
сообщение 13.10.2014, 23:42
Сообщение #1256
Цитата(Господин поручик @ 14.10.2014, 0:38) *
ясно
вобще то это ты мне должен был разъяснить,я с этим токо столкнулся недавно censored.gif
сообщение 13.10.2014, 23:45
Сообщение #1257
Я бы такого тебе не посоветовал. У нас так почти не делают
Сообщение #1258
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
после закрытия крана насос работает еще сикунд тридцать,при этом создает в системе давление чтобы поднять клапан,и вот при окрывание крана,давление падает и клапан открываеться!,как то так dntknw.gif
сообщение 13.10.2014, 23:48
Сообщение #1259
что не так,преимущества/недостатки..
у меня дето 5сек работает не больше..по манометру смотрю-пока 3 не наберет,потом вырубается..порог там отверткой регулируется.
Сообщение #1260
Чтобы поднять давление в закрытой системе насосу нужно пару -тройку секунд... Остальные 27-28 секунд меня пугают)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:19
