13.10.2014, 22:53
#1241
13.10.2014, 22:58
#1242
слушай а это я не за него читал что мол фенолом воняет и только для НЕ питьевой воды?или это другой? http://yandex.ru/images/search?text=поплав...80x1050-lt-1472 х.з...не нюхал. Можешь аналоги подобрать - |
13.10.2014, 23:01
#1243
Саня а надо шнур насосовский резать или просто воткнул и все?Он и включает и выключает на заданном ему уровне?а то Иваныч напугал что 2 штуки их надо..
13.10.2014, 23:03
#1244
13.10.2014, 23:09
#1245
Саня а надо шнур насосовский резать или просто воткнул и все?Он и включает и выключает на заданном ему уровне?а то Иваныч напугал что 2 штуки их надо.. Когда поплавок висит головой вниз-насос работает...как только начинает всплывать и становится , как поплавок-контакты размыкаются и насос вырубается. Фактически это выключатель по сути...т.е. встраивается в разрыв питания насоса. Но провод резать не нужно. С насоса провод заведи на автомат, а уж запитка этого автомата будет от поплавкового выключателя. Два штуки ставят для надежности...если один вдруг заглючит, то второй вырубит насос. Можно второй полавок использовать для контррольной лампы или еще чегось- Лампа горит, значит насос работает, погасла-усё, емкость наполнена (или наоборот) |
13.10.2014, 23:13
#1246
угу..тоись их последовательно подключают для надеги?
13.10.2014, 23:15
#1247
13.10.2014, 23:18
#1248
Писец..проще видеокамеру в бак засунуть тогда..и включать из дома.
13.10.2014, 23:20
#1249
Да не переживай ты так. Поплавки надежная штука. Я вот не моггу сообразииь-как ты из емкости воду в дом подаешь?
13.10.2014, 23:22
#1250
Ну как-насосом)) Аквариум или как его,закачка снизу,на нем синяя байда электронная типа как в Олега стоит..кран открыл вода пошла.
13.10.2014, 23:24
#1251
Да не переживай ты так. Поплавки надежная штука. Я вот не моггу сообразииь-как ты из емкости воду в дом подаешь? тоже интересно Ну как-насосом)) Аквариум или как его,закачка снизу,на нем синяя байда электронная типа как в Олега стоит..кран открыл вода пошла. ну вот такую байду не помешает и на насосе поставить! |
13.10.2014, 23:31
#1252
13.10.2014, 23:33
#1253
13.10.2014, 23:35
#1254
И что-работает? Я только не пойму-насос включается в момент открытия крана с водой? А как он узнает, что открыли кран? Работает прекрасно..ну ты ж видиш там манометр стоит,и электроника якась то..врубается не сразу-раб.давление около 3 атмосфер в системе держит..кран открыл-секунду вода выходит есс-ным напором а потом падает..тут он и подхватывает. |
13.10.2014, 23:38
#1255
ясно
13.10.2014, 23:42
#1256
13.10.2014, 23:45
#1257
Я бы такого тебе не посоветовал. У нас так почти не делают
13.10.2014, 23:45
#1258
13.10.2014, 23:48
#1259
что не так,преимущества/недостатки..
после закрытия крана насос работает еще сикунд тридцать,при этом создает в системе давление чтобы поднять клапан,и вот при окрывание крана,давление падает и клапан открываеться!,как то так у меня дето 5сек работает не больше..по манометру смотрю-пока 3 не наберет,потом вырубается..порог там отверткой регулируется. |
13.10.2014, 23:48
#1260
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:55 |
