18.7.2014, 0:34
#2361
если при отпускании газа машина едит в горку и не на хх то полюбому гдето клинит заслонку, к сцеплению данная проблема относиться не может...
21.7.2014, 8:55
#2362
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 88990 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: ? Спасибо сказали: 0 раз |
21.7.2014, 15:04
#2363
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2014 Пользователь №: 86357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
10.10.2014, 21:15
#2364
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 32716 Машина:Ваз -2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на ведомом диске болтаются демпферные пружинки, сильно, если взять диск потрясти калатают, в разные стороны болтаются, сцепление не беспокоило снял изза того что когда снимали коробку погнули паук, диск под замену? или можно и так ездить?
10.10.2014, 21:26
#2365
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ну можно и поехать...но где гарантия что через 100км они не выскочат и не порвут все....пружины болтаться не должны.
к сожалению вам придется брать комплект и паука и диск сцепления. |
10.10.2014, 21:32
#2366
ну можно и поехать...но где гарантия что через 100км они не выскочат и не порвут все....пружины болтаться не должны. к сожалению вам придется брать комплект и паука и диск сцепления. паук купил безлепестковый уже поставил, а вот диск насторожил, раньше никогда сцепление не снимал, раз такое дело поставлю новый. |
13.10.2014, 16:22
#2367
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Менял сальник коленвала задний ну и решил сменить выжимной, через 150 км общего пробега появился шум ( шорох, что то трется или шуршит, шлифует короче на буква Ша ) при нажатой педали сцепления, какова вероятность неисправности выжимного? и к чему это может привести? пока тепло может старый обратно воткнуть? и еще у паука на корзинке один лепесток оторвался от клепки, я его обратно в корзинку воткнул!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 13.10.2014, 16:24 |
13.10.2014, 21:44
#2368
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
обратно в корзину воткнул...спасибо,поржал
13.10.2014, 22:33
#2369
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Менял сальник коленвала задний ну и решил сменить выжимной, через 150 км общего пробега появился шум ( шорох, что то трется или шуршит, шлифует короче на буква Ша ) при нажатой педали сцепления, какова вероятность неисправности выжимного? и к чему это может привести? пока тепло может старый обратно воткнуть? и еще у паука на корзинке один лепесток оторвался от клепки, я его обратно в корзинку воткнул! ребят ну так нельзя.. Пример. Один чувак собирал двиг мотоцикла Днепр.собрал.видел на шатуне шпилька не очень.не сменил.результат ? Через 4 км клин ,конец шпильке ,пробит картер.задиры зеркала !! Из за одной 10р детали. По теме.разбирать и смотреть чего там шуршит. Насколько хватит ? Сколько бог даст конец выжимному-конец движению |
14.10.2014, 5:55
#2370
конец выжимному-конец движению то есть если выжимной заклинит то нельзя будет переключать передачи? Ну там не 10 руб деталь, подшипник новый поставил хотя родной 18 летний не шумел, а карзинка сцепления в сборе стоит 2.5т.р -3 т.р обратно в корзину воткнул...спасибо,поржал А что такого? подшипник то все равно без графита или как там его еще называют ( старого образца ) у меня металлический полностью Сообщение отредактировал Che_Guevara - 14.10.2014, 5:57 |
14.10.2014, 6:24
#2371
А может разнесет по картеру .. У меня тоже вот воет собака.при отпущенном сцеплении |
16.10.2014, 15:04
#2372
Короче подшипник "шумел" пол дня, теперь все ок, неделю ни какого писка-шума
16.10.2014, 15:33
#2373
хтороший стук/шум -всегда на улицу вылезет.
18.10.2014, 19:59
#2374
всем привет.собственно проблема вот в чем.нажимаю сцепление,все нормально,начинаю трогаться,а педал как будто подклинило,потом отходит и чувствую что по педали проходит щелчок или легкий удар.что это может быть?вилка подклинивает что ли?
19.10.2014, 5:27
#2375
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
всем привет.собственно проблема вот в чем.нажимаю сцепление,все нормально,начинаю трогаться,а педал как будто подклинило,потом отходит и чувствую что по педали проходит щелчок или легкий удар.что это может быть?вилка подклинивает что ли? Вот и у меня такое было пару лет назад, все поменял, что к сцеплению относится. Вроде прошло. |
19.10.2014, 7:25
#2376
всем привет.собственно проблема вот в чем.нажимаю сцепление,все нормально,начинаю трогаться,а педал как будто подклинило,потом отходит и чувствую что по педали проходит щелчок или легкий удар.что это может быть?вилка подклинивает что ли? Похоже на помирающую "корзину".. Так может делать Лепестковая пружина.. |
19.10.2014, 9:31
#2377
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
всем привет.собственно проблема вот в чем.нажимаю сцепление,все нормально,начинаю трогаться,а педал как будто подклинило,потом отходит и чувствую что по педали проходит щелчок или легкий удар.что это может быть?вилка подклинивает что ли? да, только не вилка, а выжимной на направляющей своей, но не спеши снимать кпп, вдруг действительно что то попроще, но хз что еще может быть |
19.10.2014, 20:26
#2378
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 11993 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема. При трогании на горячую когда сцепление только начинает схватывать то двигатель начинает дико трясти с увеличивающейся амплитудой, а когда отпустишь сцепу чуть сильнее то тряска прекращается. Двигателю 3000 км назад сделали полную капиталку и сцепление вместе с выжимным заменили на Валео. |
19.10.2014, 21:18
#2379
иногда тож бывало. стояло валео. думал что из-за мягких демпферных пружин.
19.10.2014, 22:15
#2380
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. При трогании на горячую когда сцепление только начинает схватывать то двигатель начинает дико трясти с увеличивающейся амплитудой, а когда отпустишь сцепу чуть сильнее то тряска прекращается. Двигателю 3000 км назад сделали полную капиталку и сцепление вместе с выжимным заменили на Валео. вот один в один симптомы как у меня.менял диск на новый,но убедился что это не в нем проблема.у меня крафт стоит. з.ы. спасибо всем за советы,но нашел причину.развалился выжимной.пружина что на нем стоит встала вообще поперек вилки и корпус выжимного порвало.вчера все это увидел,когда снял пыльник вилки.сегодня поставил новый выжимной.пока торопиться с выводами не буду,но вроде кпп шуршать перестала |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 16:06 |
