8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Падают обороты на холостом ходу, Поставил новый карбюратор начались проблемы
сообщение 10.10.2014, 14:56
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2231 раз
да так.
LiveMoto
сообщение 13.10.2014, 17:14
Сообщение #62
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Цитата(1300SL @ 10.10.2014, 16:56) *
да так.
Выдернул шланг из кастрюли и стало ОК, заткнул шланг пальцем,ничего не поменялось, все ок, заткнул кастрюлю тряпкой, все ок. Прислонил шланг на место, сразу упали обороты до 630.
сообщение 13.10.2014, 19:37
Сообщение #63
уровень масла? масло бензином не пахнет?
снимай бензонасос, если там чисто масло слито. видать гонит бензин в картер.
LiveMoto
сообщение 13.10.2014, 20:06
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Уровень масла проверяю каждую неделю, все в норме, бензином не пахнет.
Не совсем понял на счёт масла в бензонасосе... Можно чуть подробнее?
сообщение 13.10.2014, 20:18
Сообщение #65
шток что давит на бензонасо-привод. в доль него подается масло для бензонасоса. т.е. там должно быть все в масле. если бензонасос пропускает, то масло смывается и там все чисто.
у меня такая же фигня была. поменял, три недели проездил. начало вот так де выкаебываться. чуть не весь двигатель и карб перебрал, и до спецов заезжал. вроде все в норме. пока один не надоумил без шланга поехать. потом говорит а ну ка снимем насос. снимаем а там почти чисто. и высыхает на глазах...
говорю елки там же три мембраны и дренажные в бензонасосе, бензин должен хлнстать на улицу.
разбираем насос. а гайка на штоке на полтора оборота не затянута.... и бензин вдоль штока по резьбе его и в картер.. затянули. поставили. шоб масла не менять. километров 150 проехал за неделю, ну шоб в горячем масле бенз испарился.
ну тогда и шлангу обратно нацепил... а уровень мамла упал, смешно правда на 1,5-2мм.
а то уже думал на кольца грешить, но компрессия то в норме ....
LiveMoto
сообщение 13.10.2014, 20:37
Сообщение #66
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Т.е. в любом случае, пока можно ездить со снятой трубкой?
сообщение 13.10.2014, 20:59
Сообщение #67
LiveMoto
сообщение 13.10.2014, 21:52
Сообщение #68
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Цитата(1300SL @ 13.10.2014, 22:59) *
За экологию я переживаю, значит нельзя!
Вот только я наверное неправильно понял? Я снимал толстый шланг, а не тонкий...
Сообщение отредактировал LiveMoto - 14.10.2014, 11:51
LiveMoto
сообщение 14.10.2014, 11:52
Сообщение #69
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Уровень масла в норме, бензином не пахнет, как только не нюхал.... Из от соединённого толстого шланга идёт белый дым, почти прозрачный, но все же виден глазу.(возможно просто пар горячего масла, т.к. холодно ведь уже на улице)
Картерные газы влияют на работу карбюратора, но в чем причина - хз.
Свечи осматривать бесполезно, езда в городском режиме + такое падение оборотов, явно свечи будут черные....
Есть еще идеи кроме осмотра бензонасоса?
Может замерить компрессию на СТО?
Сообщение отредактировал LiveMoto - 14.10.2014, 14:45
LiveMoto
сообщение 15.10.2014, 8:03
Сообщение #70
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
В общем проверил...
1. Открутил бензонасос - там все ОК, все в масле. Поскольку насос новый, то нагара на металле еще нету, т.е. при попадании бензина насос прям таки блестеть должен(протер тряпкой с бензином), покачал лапку бензонасоса - ничего нигде не капает.
2. Открутил маслоотделитель - там все ОК, грязи нету. Был нагар на маслоотделителе, все отмыл бензином. Нюхал его, процентов на 50 уверен, что попахивает бензином (или горелым маслом?).
3. Вынул пламягаситель и промыл его.
4. Промыл шланг вентиляции картера (толстый и тонкий), продул.
5. Пробовал подсоединить сапун и вынуть фильтр из кастрюли(думал мб фильтр забитый) - эффекта не дало.
6. Перевернул крышку кастрюли с красной отметки на синюю отметку - эффекта не дало.
Помогает только выдернутый шланг вентиляции картера из карба. Если подсоединить, то обороты падают до 580-630. Без него все в норме 820-840.
ЗЫ Еще снимал кастрюлю, дык теперь бензин потек из шланга который идет от бензонасоса в карбюратор... В месте стыка с карбюратором. Обрезал шланг, думал мб пропускает, но нет - не помогло, да и шланг то новый! Бензит в прямом смысле слова капает в месте соединения! Мб что с золотником на который шланг бензиновый одевается?
Сообщение отредактировал LiveMoto - 15.10.2014, 8:05
сообщение 15.10.2014, 8:28
Сообщение #71
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
так а в чем проблема то я не пойму? или воткни шланг картерных газов и потом регулируй ХХ или сними а потом отрегулируй, других вариантов нет...если карб будеш без вентиляции регулировать а потом ее накинешь то так и будет...
LiveMoto
сообщение 15.10.2014, 9:05
Сообщение #72
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Яж писал ранее:
На холостом ходу начали падать обороты. Заводишь машину, ясное дело ставлю на подсос, потом прогревается, я подсос убираю, смотрю - обороты упали до 730... иду и выкручиваю чуть винт кол-ва... Обороты 820-840, еду... Минут через 15-30 на светофоре замечаю, что обороты стали снова 760-740... Я опять выкручиваю... и так уже раз 10. Теперь уже даже не выкручиваю ибо надоело. На светофоре обороты падают до 680-710 и загорается из-за этого лампа давления масла. Скоро уже винт количества крутить будет некуда
сообщение 15.10.2014, 9:10
Сообщение #73
Цвет:разные
Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 11:05) *
Яж писал ранее:
это проблема или в карбе или в двигателе...у меня так обороты падали из за закидывания свечей маслом, на больших оборотах оно сгорало, а на хх какраз закидывало...
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 9:12
Сообщение #74
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(LiveMoto @ 15.10.2014, 10:05) *
Яж писал ранее:
я не могу понять почему у тебя на 680-710 об. загорается лампа давления масла. это вполне приемлимые обороты.масло давно менялось,фильтр нормальный?
сообщение 15.10.2014, 9:13
Сообщение #75
Цвет:разные
может и на 1000 загораться, зависит от состояния движка...если там зазоры огромадные то и давления не будет...
Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2014, 9:14
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 9:19
Сообщение #76
Цвет:светлый беж
ну так а понту что он регулирует постоянно карб,если у него с маслом и движком проблемы?он хоть инжектор сюда впихнет,а пока с движком не разберется,толку не будет.
сообщение 15.10.2014, 9:23
Сообщение #77
Цвет:разные
надо сначало понять в чем проблема... мож и в карбе...искать надо...
...но судя по симптомам- думаю что двиг...
Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2014, 9:24
LiveMoto
сообщение 15.10.2014, 9:25
Сообщение #78
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Масло менялось 8000км назад. Общий пробег двигателя ~40.000км. Проблема появилась буквально месяц назад.
Что конкретно сейчас рекомендуется сделать? Замерить компрессию?
ЗЫ Авто в подкапотном пространстве просто вылизано до блезка, меняю все, что только можно поменять, если хотя бы малейший намек на неисправность появился, все выходные в гараже провожу, поэтому ее вот такие выкрутасы совершенно неясны. cray.gif
Сообщение отредактировал LiveMoto - 15.10.2014, 9:28
сообщение 15.10.2014, 9:27
Сообщение #79
Цвет:разные
ЗЫ Авто в подкапотном пространстве просто вылизано до блезка, все выходные в гараже провожу, поэтому ее вот такие выкрутасы совершенно неясны.
после того как обороты упадут, свечи выкрути и посмотри...и карб полностью разбери - почитсть...а там видно будет...
да бех разницы как у тя под капотом выглядит все, вопрос как у тя выглядит все внутри двигателя...
Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2014, 9:28
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 9:28
Сообщение #80
Цвет:светлый беж
ну если на холодном у него одни обороты,нагрелся другие и он крутит винт качества,потом все заново, ну не может из-за карба гореть лампа давления.мне кажется все таки проблема с движком ,раз он подключает сапун и обороты падают,значит с картера херню всякую конкретно гонит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:44
