15.10.2014, 18:17
#1921
Да нет, на ближнем дальнем сечение 1,5 или 2 квадрата, если не изменяет память.
15.10.2014, 18:22
#1922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 90017 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
15.10.2014, 18:29
#1923
Да, только кроме тех проводов которые подходят к реле от АКБ, там сечение немного больше, но никак не 4 квадрата.
15.10.2014, 18:29
#1924
Там, похоже, сечение 6мм...
15.10.2014, 18:31
#1925
Ну, можно промерять, если точно надо.
17.10.2014, 18:51
#1926
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
17.10.2014, 19:01
#1927
17.10.2014, 19:55
#1928
17.10.2014, 20:55
#1929
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Берем лампу.дальнего или ближнего.читаем чо написано на цоколе. Нам надо типа "0.25А" с буквой "А" это ампер.то есть Ток который ест наша лампа. Йопт теперь.на 2фары идет один провод на дальний.значит надо "0.25А" +"0.25А" равно =5А значит сечение провода надо искать на эти 5Ампер. Ёптс. и так. Для тока 5 Ампер необходим провод сечением =1.5мм2 При длине от 5 до 8метров..берем с запасом сечением =2 или 2.5мм2. Изоляцию выбираем из условии эксплуатации.в нормальном магазине о ней подскажут типа вот |
17.10.2014, 21:19
#1930
Берем лампу.дальнего или ближнего.читаем чо написано на цоколе. Нам надо типа "0.25А" с буквой "А" это ампер.то есть Ток который ест наша лампа. Йопт теперь.на 2фары идет один провод на дальний.значит надо "0.25А" +"0.25А" равно =5А значит сечение провода надо искать на эти 5Ампер. Ёптс. и так. Для тока 5 Ампер необходим провод сечением =1.5мм2 При длине от 5 до 8метров..берем с запасом сечением =2 или 2.5мм2. Изоляцию выбираем из условии эксплуатации.в нормальном магазине о ней подскажут типа вот Вот как электрик электрику -1мм2 меди должен нормально держать 16 амперов, согласно справочным данным Сделаем поправку на качество и чистоту металла, я всегда щитаю 10 ампер на квадрат сечения И де ты видел фарную лампочку на жигуле на 0.25 А? - этож всего то 3 ватта В габаритах лампочки стоят помощнее Пьяный электрик это не апокалипсис - это норма А вот твой расчет это стопудовый апокалепсис, полный и бесповоротный, могучий и ужасный:-) 0.25А+0.25А= 5А? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.10.2014, 21:28 |
17.10.2014, 21:37
#1931
Вот как электрик электрику -1мм2 меди должен нормально держать 16 амперов, согласно справочным данным Сделаем поправку на качество и чистоту металла, я всегда щитаю 10 ампер на квадрат сечения И де ты видел фарную лампочку на жигуле на 0.25 А? - этож всего то 3 ватта В габаритах лампочки стоят помощнее Пьяный электрик это не апокалипсис - это норма А вот твой расчет это стопудовый апокалепсис, полный и бесповоротный, могучий и ужасный:-) 0.25А+0.25А= 5А? чертс с таблицы.данные. Та я не электрик.я больше по радио.испытательс |
17.10.2014, 21:49
#1932
Вот как электрик электрику -1мм2 меди должен нормально держать 16 амперов, согласно справочным данным Сделаем поправку на качество и чистоту металла, я всегда щитаю 10 ампер на квадрат сечения И де ты видел фарную лампочку на жигуле на 0.25 А? - этож всего то 3 ватта В габаритах лампочки стоят помощнее Пьяный электрик это не апокалипсис - это норма А вот твой расчет это стопудовый апокалепсис, полный и бесповоротный, могучий и ужасный:-) 0.25А+0.25А= 5А? |
17.10.2014, 22:05
#1933
Иванычу пузырь |
19.10.2014, 15:36
#1934
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ горит 8й предохранитель..или сразу горит как вставляешь при включенных габаритах..или после может перегореть..че то коротит а что не знаю, чтобы была подстветка вставил рубль, днем ездил все норм, пока с парковки выезжал все задымилось в районе печки и чуть выше..вырубил зажигание..вытащил раскаленный рубль.. хз че делать куда смотреть
19.10.2014, 15:53
#1935
смотри проводку под торпедо, раз дымела значит горела изоляция, дальше правый подфарник, левый задний габарит, левую подсветку номера, еще подкапотную лампу глянь. может где изоляция повреждена или в фонарях коротит
19.10.2014, 15:58
#1936
Народ горит 8й предохранитель..или сразу горит как вставляешь при включенных габаритах..или после может перегореть..че то коротит а что не знаю, чтобы была подстветка вставил рубль, днем ездил все норм, пока с парковки выезжал все задымилось в районе печки и чуть выше..вырубил зажигание..вытащил раскаленный рубль.. хз че делать куда смотреть рубль мало,нужно было пятак ставить))) шутка.с 8-го преда выходят 3 провода,один идет на спидометр на лампочку,второй пошел на подсветку приборов.а третий ушел на габариты помоему.я бы снял их и по одному подставлял и смотрел где горит.то что где то коротыш-это 100%.в районе печки мог коротнуть подсветку прикуривателя или часов.ничего там не делал перед тем как начались проблемы с предохранителем. |
19.10.2014, 16:03
#1937
рубль мало,нужно было пятак ставить))) шутка.с 8-го преда выходят 3 провода,один идет на спидометр на лампочку,второй пошел на подсветку приборов.а третий ушел на габариты помоему.я бы снял их и по одному подставлял и смотрел где горит.то что где то коротыш-это 100%.в районе печки мог коротнуть подсветку прикуривателя или часов.ничего там не делал перед тем как начались проблемы с предохранителем. скорее всего в пркуривателе че то коротит помню вырубало, прикуриватель как то кривовато входит или стоит над посмотреть. |
19.10.2014, 16:14
#1938
скорее всего в пркуривателе че то коротит помню вырубало, прикуриватель как то кривовато входит или стоит над посмотреть. да тебе по любому снимать там нужно.если как ты говоришь пошел дым значит горела изоляция и что она там накоротила помимо того что было,неизвестно.попробуй снять прикуриватель и отсоедени все провода. |
19.10.2014, 17:06
#1939
да тебе по любому снимать там нужно.если как ты говоришь пошел дым значит горела изоляция и что она там накоротила помимо того что было,неизвестно.попробуй снять прикуриватель и отсоедени все провода. в общем перегорел 1 проводок регулятора подсветки приборов, 1 провод скороее всего тоже подстветки часов, ..ну и думаю из за чего все могло стать причиной... щас вставлял предохранитель не выгорел!!! и все горело хоть и провода обгоревшие..что могло быть в приборке повреждено ..т.к менял лампочку подсветки..может не так поставил? |
19.10.2014, 17:21
#1940
в общем перегорел 1 проводок регулятора подсветки приборов, 1 провод скороее всего тоже подстветки часов, ..ну и думаю из за чего все могло стать причиной... щас вставлял предохранитель не выгорел!!! и все горело хоть и провода обгоревшие..что могло быть в приборке повреждено ..т.к менял лампочку подсветки..может не так поставил? да лампочку по другому не поставишь.я бы посоветовал снять приборку, панель магнитолы и проверить всю проводку. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:34 |
