179 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Enakin
сообщение 9.10.2014, 22:08
Сообщение #2941
Пользователь №: 90001
Цвет:Blue
Цитата(Solex @ 7.10.2014, 18:09) *
Для начала заряди аккумулятор, потом пробуй завести или проверяй искру, брызгает ли с ускорительного насоса карба, то есть есть ли в нем бензин. Если нет искры, возможно конденсат на бегунке, как первый вариант его протереть/заменить, как и крышку трамблера.
АКБ зарядил как появилась проблема, не изменилось ничего. Бензин поступает нормально, проверял, свечи выворачивал- бензином пахнет сильно.
Цитата(fedorchenkoa @ 7.10.2014, 18:15) *
искры нет с трамплера или с катушки? возле аккумулятора прямоугольная колодка с 4-мя проводами,проверь её.предохранители все целые?проводок никакой случаем с замка зажигания не выдергнул?
Замок зажигания проверил, провода все на месте. Предохранители все целы, старые даже поменял на новые все ровно не работает. Не сильный автомеханик, так что проверял искру по старинке, вывернул свечу и на массе смотрел есть ли искра со свечи или нет. Пробовал на 2х свечах.
Solex
сообщение 9.10.2014, 22:49
Сообщение #2942
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Это не 100% гарантия нормальной искры (Сообщение #16). Бегунок и крышка трамблера не так дорого стоят, начни с их замены. Такие вещи всегда беру с собой особенно в дальние поездки.
Festival58
сообщение 9.10.2014, 23:01
Сообщение #2943
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
dntknw.gif а причем Стартер ?
Снять крышку распред.зажигания ,крутнуть двигатель ~контакты должны работать
искра не написано есть нет.должна быть голубая ) почти.лампы просто так не не работают smile3.gif причем сразу несколько.смотрим схему ,и прочее
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 5:29
Сообщение #2944
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
так ты сними центральный провод который идет с катушки на трамплер и увидишь,если есть искра значит проблема в трамплере,если нет,то катушка и тд. колодка возле аккумулятора с 4-мя проводами есть? провода не повыпадали с неё?
сообщение 10.10.2014, 15:42
Сообщение #2945
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Enakin @ 7.10.2014, 15:28) *
...Утром стал заводить-никак! Перестали гореть лампочки ...искры тоже нету. В чем проблема?
Все может оказаться проще - проверь (мож замкнуть на время проверки) контакты замка 15 и 30/1 - коричневый и голубой с черной полоской провода на замке.
А так же проверить клеммную силовую колодку возле АКБ. Вот она на фото http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=51449
Evitter
сообщение 21.10.2014, 14:30
Сообщение #2946
Пользователь №: 89521
Машина:2103 1.5
Цвет:Т.коричневый
Год Выпуска: 1979
Появилась такая проблема: при попытке завести, раздается один щелчок стартера и вся электрика гаснет (через время все возвращается). Где искать проблему? Грешил на клеемы акб, перееобжал - тоже самое.
Smeliys
сообщение 21.10.2014, 17:07
Сообщение #2947
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Попробуй ещё массу на кузов и двигатель зачистить и подтянуть
filipp
сообщение 21.10.2014, 18:47
Сообщение #2948
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Жирный плюсовой провод (акб-стартер) коротит на горячий выпусконой коллектор штаны.
Двигатель в момент пуска кренится и замыкает.
Если так то проверьте опору правую двигателя еще.
Провод лучше ставить евроклемму производитель слон проверен лично мной good.gif
GuFaLiNo
сообщение 22.1.2015, 10:09
Сообщение #2949
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, самый банальный вопрос! Почему стартер на холодную крутит хорошо, а после прогрева еле-еле... как будто аккум посажен??? Помогите чем можете а то я уже за****ся с ним в конец!!!
Festival58
сообщение 22.1.2015, 21:06
Сообщение #2950
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
GuFaLiNo снять ,осмотреть.попробовать от АКБ.
проверить все контакты(пятаки тоже ).возможно разобрать.осмотреть -бендикс,ротор,проверить люфт.может втулки потребуется заменить..
сообщение 22.1.2015, 21:12
Сообщение #2951
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Было похожее когда втулки розбило,якорь на горячую перекашивало
fir
сообщение 28.1.2015, 10:23
Сообщение #2952
Пользователь №: 91394
Машина:2109
Цвет:grey
Год Выпуска: 1992
спасибо форуму, помог....
Сообщение отредактировал fir - 28.1.2015, 10:30
сообщение 28.1.2015, 11:05
Сообщение #2953
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а в чем трабла то..?
кабан
сообщение 28.1.2015, 14:52
Сообщение #2954
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Парни такой вопрос: собрался менять бендикс. Но два месяца назад было залипание стартера- т.е. машину загулушил- а он все крутит, вылечил сбрасыванием клеймы с аккума. Больше не повторялось. Посмотрел цены на новые стартеры, расстроился.
Что рекомендуете поменять/почистить помимо бендекса? Проблема с залипанием была 1 раз и больше не повторялась.
Залипание было на горячую, когда катался весь день(так езжу очень редко)
Сообщение отредактировал кабан - 28.1.2015, 14:54
сообщение 28.1.2015, 15:09
Сообщение #2955
Я б ничего не делал , если два месяца ничего плохого. dntknw.gif У меня еще из СССР. Сделано в Болгарии. И ничего , крутит.. Завыпендривается , я ему. Ревизию и о5 нормально..
сообщение 28.1.2015, 17:41
Сообщение #2956
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 28.1.2015, 15:09) *
Я б ничего не делал , ...
но человек собрался
. значит стартер будет снят...почему бы пользуясь случаем не провести ревизию тягового реле?? это же нормально-потом не придется опять снимать агрегат с машины.
Festival58
сообщение 29.1.2015, 22:44
Сообщение #2957
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
кабан помимо бендикса провести ТО стартера.все осмотреть на наличие "из ряда вон выходящее"
щетки ,люфты ,ротор,контакты и прочее..
василий30061981
сообщение 1.2.2015, 6:17
Сообщение #2958
Пользователь №: 91441
Машина:шестерка
У тебя на стартер идёт реле в нем и дело у меня такое в мороз происходило
Дело в реле которое идёт до стартера у меня в пород такое или после мойки
сообщение 1.2.2015, 9:17
Сообщение #2959
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(василий30061981 @ 1.2.2015, 6:17) *
У тебя на стартер идёт реле ........
а вы уважаемый простите-видели как у него устроено все это хозяйство ?? так утверждать
Дело в реле
может только человек своими глазами все видевший.
...а может у него и нет этого реле.
Smeliys
сообщение 1.2.2015, 10:07
Сообщение #2960
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Поставил себе стартер кзатэ редукторный. Теперь при пуске стала магнитола перегружаться(выкл-вкл), это у всех так с редукторными?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:58
