25.10.2014, 21:43
#581
А проверь ка ты на холодную , нет ли в цилиндрах охлаждайки... Свечи выкрути и к дыркам чего то притули и крутни стартером . Если из какой мочарь выскочит , то это и будет твоя причина.. А если нет , то ХЗ..
25.10.2014, 22:01
#582
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
А проверь ка ты на холодную , нет ли в цилиндрах охлаждайки... Свечи выкрути и к дыркам чего то притули и крутни стартером . Если из какой мочарь выскочит , то это и будет твоя причина.. А если нет , то ХЗ.. спасибо, попробую! только можно это все пожалуйста поподробнее описать? |
25.10.2014, 22:26
#583
спасибо, попробую! только можно это все пожалуйста поподробнее описать? Можно.. Читай.. Например.. В какой то цилиндр потихонечку сочится охлождайка.. Естественно при рабочем давлении в системе.. Когда двиг горячий и работает , то эти капельки просто испаряются и улетают на выхлоп.. А когда двиг заглушен , то система охлождения ещё долго под давлением.. И куда стекают эти капельки ?? .. В цилиндр.. При достаточном количестве влаги. Можно и гидроударчик почуствовать.. У меня это было.. Трещина головки 2 го цилиндра.. Голова ушла в утиль.. Но , а если количество влаги. небольшое , то гидроударчика при холодном запуске и не будет.. НО.. влага накроет свечу... И она буде работать ХЗ как... То есть двиг может колбасить пока не прогреется мокрая свеча.. Вот и совет.. На холодном двиге крутнуть стартом и осмотреть свечи.. Мокрая свеча это не айс.. Или , как я ранее писал.. Не включая старт.. Выкрутить свечи и к отверстиям приложить картон , чтобы на него чихало из дыр.. А то я заглядовал при выкрученных свечах , так в харю из второго плюнуло .. Не позавидуешь.. |
13.1.2015, 22:52
#584
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43114 Машина:ВаЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем "Гуру" прекраснешего произведения исскуства под названием "Жигули".Кароче темка такая - болид ВАЗ 21063 83 года рождения,стоял родной карб ОЗОН,но после "чудотворной работы" рукожопых мастеров над двиглом,пришлось заменить на СОЛЕКС.С бабками был напряг,пожалел и купил бюджетный вариант - фирмы АТ(говорят Чехия штампует,на мой взгляд с Китая до Чехии потерялся
1.Обороты на холостую как гулящая женщина - могут быть 900 а могут быть и 1500;если вытащить полностью подсос достигают 2000 и двигло начинает дергатся и захлебоватся, как недобитый утопленник; при сбрасывании на нейтральную передачу тахометр ваще в ноль падает(ему я особо не доверяю,так как "тюнинговал" циферблат и можт стрелку криво поставил,но до тюнинга показывал около 200-300)при чем лампочка давления масла не загорается;при движении в городском цикле обороты на нетралке вообще могут прыгнуть до 1500 и там себе сидеть,пока не газануть хорошенько. 2.И наконец частая и наслыханная проблема это - провалы;если резго нажать на педаль газа следует дичайший провал. Что пробовалось делать: 1.Нос со второй камеры перенесся в первую(как сказал мастер " а нах@й оно тебе во второй камере") 2.Жиклеры менялись только топлевные 3.Обратка отсутсвует - стоит заглушка 4.Клапан ХХ регулярно продувается Ибо помогите советом |
13.1.2015, 23:23
#585
У меня тоже на бензе после сброса оборотов ХХ падает конкретно.. Бывает , если газом не подхватить ,то и глохла..Но у меня стоковый ОЗОН. Поэтому.. Совет да любовь..
14.1.2015, 0:09
#586
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
LENINcv
14.1.2015, 5:09
#587
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15380 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Если нос перенесен в первую камеру (зачем?) то нужно хотя бы закрыть вторую камеру заслонкой (она по дефолту приоткрыта).
А вообще, что за карбюратор, модель? Может он просто не соответствует обьему двигателя? |
14.1.2015, 10:57
#588
19.4.2015, 19:12
#589
В чем может быть проблема, иногда плавают обороты. это может быть и при движении и так же просто на хх. а порой целый день не плавают.... Свечи новые,провода новые,катушка новая,крышка и бегунок трамблера новые. подшипник трамблера нормальный. контакты зачистил,прилегают плотно. поменял еще мембрану ускорительного насоса. но так и не пропала проблема.....
19.4.2015, 22:36
#590
серый седан92 льет в какую либо камеру /забитые каналы хх /проблемы с клапаном (эмк хх ) /не нормальный уровень в поплав.камере/ сбоить может зажигание/типа люфта в распред.зажигания/заедание подвижных контактов на оси/неверная регулировка или ee отсутствие в приводе клапанов/подсос воздуха где либо /мерещится /не прогретый двиг/
и т д |
20.4.2015, 19:31
#591
серый седан92 льет в какую либо камеру /забитые каналы хх /проблемы с клапаном (эмк хх ) /не нормальный уровень в поплав.камере/ сбоить может зажигание/типа люфта в распред.зажигания/заедание подвижных контактов на оси/неверная регулировка или ee отсутствие в приводе клапанов/подсос воздуха где либо /мерещится /не прогретый двиг/ и т д уровень нормальный. люфта в трамблере нету. контакты не заедают. Еще заметил что происходя провалы(машина дергается) когда включпешь 3 передачу и резко нажимаешь на газ |
20.4.2015, 20:14
#592
серый седан92 берем руководство и читаем.там описаны стандартные причины.хх и газ в пол вещи разные.
Далее мужики. Отрегулировал зазоры клапанов.двиг стал работать лучше.чуть крутили хх .вроде более менее ровно.даже на не прогретом (t =60 ) блин вытаскиваю подсос =писец начинается.плавают обороты 200 об плюс минус..убираю =все норм.шо за ерунда |
21.4.2015, 8:57
#593
Отрегулируй пусковое и заслонку - переобогащение происходит.
5.7.2015, 15:24
#594
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться, еду, включаю нейтральную, обороты в норме (800-900) через какое то вермя обороты увеличиваются до 2000-2200 (педаль газа не нажимаю), потом через какое то время обороты вновь падают до нормального. Это происходит не постоянно, но часто.
5.7.2015, 17:06
#595
Буквально час назад такая беда была на девятке, все решилось продувом канала клапана холостого хода и продувкой жиклера клапана холостого хода
5.7.2015, 18:53
#596
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата Помогите разобраться, еду, включаю нейтральную, обороты в норме (800-900) через какое то вермя обороты увеличиваются до 2000-2200 (педаль газа не нажимаю), потом через какое то время обороты вновь падают до нормального. Это происходит не постоянно, но часто. Как вариант, на холостых подкапывает топливо из ГДС. Снять крышку кастрюли и посветить фонариком в камеры - на хх там должно быть сухо. |
5.7.2015, 20:39
#597
29.11.2022, 7:47
#598
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Сообщений: 6 Регистрация: 24.11.2022 Пользователь №: 102489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-зелёный мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всём, небольшая проблема.
Плавают обороты. На холостых 100-200 , дальше может и больше ,но на скорости не сильно заметно. Думал генератор даёт перезаряд и снял клему с акума, в итоге двигатель без аккумулятора работает ровно, а с акумомим обороты проседают каждые 2 секунды. Какие могут быть причины? Сообщение отредактировал GzerVan - 29.11.2022, 9:07 |
29.11.2022, 11:05
#599
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Наверно в генераторе... Раз без него все хорошо. Заряди АКБ, и глянь плавать будут или нет.
29.11.2022, 12:20
#600
Товарисч пишет не про генер.. про АКБ..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.11.2022, 12:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 8:33 |
