170 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 15.10.2014, 18:17
Сообщение #1921
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да нет, на ближнем дальнем сечение 1,5 или 2 квадрата, если не изменяет память.
sanik55
сообщение 15.10.2014, 18:22
Сообщение #1922
Пользователь №: 90017
Т.е то сечение, которым выполнена большая часть бортовой сети, правильно понимаю?..
сообщение 15.10.2014, 18:29
Сообщение #1923
___«Carabinieri»___
Да, только кроме тех проводов которые подходят к реле от АКБ, там сечение немного больше, но никак не 4 квадрата.
sanik55
Сообщение #1924
Там, похоже, сечение 6мм...
сообщение 15.10.2014, 18:31
Сообщение #1925
___«Carabinieri»___
Ну, можно промерять, если точно надо.
сообщение 17.10.2014, 18:51
Сообщение #1926
Спасибо сказали: 2231 раз
ну де там электрики, профессионалы подсчетов/расчетов link.gif
сообщение 17.10.2014, 19:01
Сообщение #1927
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 19:55
Сообщение #1928
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
А че - выпить есть?
Festival58
сообщение 17.10.2014, 20:55
Сообщение #1929
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif выпить ..электрики..это же апокалипсис.
Берем лампу.дальнего или ближнего.читаем чо написано на цоколе. Нам надо типа "0.25А" с буквой "А" это ампер.то есть Ток который ест наша лампа.
Йопт
теперь.на 2фары идет один провод на дальний.значит надо "0.25А" +"0.25А" равно =5А
значит сечение провода надо искать на эти 5Ампер.
Ёптс.
и так.
Для тока 5 Ампер необходим провод сечением =1.5мм2 При длине от 5 до 8метров..берем с запасом сечением =2 или 2.5мм2.
Изоляцию выбираем из условии эксплуатации.в нормальном магазине о ней подскажут
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 21:19
Сообщение #1930
Цвет:серый
Йопт
Ёптс.
и так.
Вот как электрик электрику -1мм2 меди должен нормально держать 16 амперов, согласно справочным данным
Сделаем поправку на качество и чистоту металла, я всегда щитаю 10 ампер на квадрат сечения
И де ты видел фарную лампочку на жигуле на 0.25 А? - этож всего то 3 ватта
В габаритах лампочки стоят помощнее
Пьяный электрик это не апокалипсис - это норма
А вот твой расчет это стопудовый апокалепсис, полный и бесповоротный, могучий и ужасный:-)
0.25А+0.25А= 5А?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.10.2014, 21:28
Festival58
сообщение 17.10.2014, 21:37
Сообщение #1931
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
0.25А+0.25А= 5А?
чертс smile3.gif описался.0.5
с таблицы.данные.
Та я не электрик.я больше по радио.испытательс
сообщение 17.10.2014, 21:49
Сообщение #1932
0.25А+0.25А= 5А?
slezu.gif Так всё пучком .. Фестивал уже готовальня.. drinks.gif Тоисть электрик - в норме.. Двунитевая лампа 50 ватт - 4.7 А , а 60 ватт - 5 ампер.. Примерно по 10 ампер.. Я в машине не считаю по 10 А на квадрат.. Причина? .. Длинна провода намного короче , чем на стройках - новостройках. Потому не более 5 А на квадрат.. Ну и резюмэ.. Вроде бы и хватает 2 кадрата.. Ан нет с распред колодки идёт к предам почти 6 мм и от предов на реле около 4мм.. А вот от реле к фарам уже около 2мм , а то и тоньше.. В машине своя логика .. Забудьте про 16 Ампер на квадрат..
Festival58
сообщение 17.10.2014, 22:05
Сообщение #1933
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
drinks.gif во о чем и говорил.
CaH4eZ
сообщение 19.10.2014, 15:36
Сообщение #1934
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
Народ горит 8й предохранитель..или сразу горит как вставляешь при включенных габаритах..или после может перегореть..че то коротит а что не знаю, чтобы была подстветка вставил рубль, днем ездил все норм, пока с парковки выезжал все задымилось в районе печки и чуть выше..вырубил зажигание..вытащил раскаленный рубль.. хз че делать куда смотреть
Tolik2402
сообщение 19.10.2014, 15:53
Сообщение #1935
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
смотри проводку под торпедо, раз дымела значит горела изоляция, дальше правый подфарник, левый задний габарит, левую подсветку номера, еще подкапотную лампу глянь. может где изоляция повреждена или в фонарях коротит
fedorchenkoa
сообщение 19.10.2014, 15:58
Сообщение #1936
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
рубль мало,нужно было пятак ставить))) шутка.с 8-го преда выходят 3 провода,один идет на спидометр на лампочку,второй пошел на подсветку приборов.а третий ушел на габариты помоему.я бы снял их и по одному подставлял и смотрел где горит.то что где то коротыш-это 100%.в районе печки мог коротнуть подсветку прикуривателя или часов.ничего там не делал перед тем как начались проблемы с предохранителем.
CaH4eZ
сообщение 19.10.2014, 16:03
Сообщение #1937
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
скорее всего в пркуривателе че то коротит помню вырубало, прикуриватель как то кривовато входит или стоит над посмотреть.
fedorchenkoa
сообщение 19.10.2014, 16:14
Сообщение #1938
Цвет:светлый беж
да тебе по любому снимать там нужно.если как ты говоришь пошел дым значит горела изоляция и что она там накоротила помимо того что было,неизвестно.попробуй снять прикуриватель и отсоедени все провода.
CaH4eZ
сообщение 19.10.2014, 17:06
Сообщение #1939
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
в общем перегорел 1 проводок регулятора подсветки приборов, 1 провод скороее всего тоже подстветки часов, ..ну и думаю из за чего все могло стать причиной... щас вставлял предохранитель не выгорел!!! и все горело хоть и провода обгоревшие..что могло быть в приборке повреждено ..т.к менял лампочку подсветки..может не так поставил?
fedorchenkoa
сообщение 19.10.2014, 17:21
Сообщение #1940
Цвет:светлый беж
да лампочку по другому не поставишь.я бы посоветовал снять приборку, панель магнитолы и проверить всю проводку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:31
