7.10.2014, 13:35
#61
Поменял термостат, 50 км проехал - кипит. Короче, скорость 60, потихоньку температуру держит и тосол уходит видимо в двигатель. Плюнул, заехал в СТО - 2 дня без машины. В итоге замена прокладки ГБЦ и все о-кей. На старой на первом и четвертом цилиндре трещины, сам видел.Вот и все. 24.9.2014, 13:58 Сообщение #46 Тогда головку снимать без разговоров.а там 2 варианта либо пробило прокладку,либо трещина. |
10.9.2015, 19:53
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 81656 Машина:2106 Цвет:Синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Не знаю куда сначала начать копать. Уходил тосол, везде сухо: двигатель, патрубки, радиатор, печка, под ковриками, помпа. В двигателе было совсем чуть-чуть эмульсии, если не приглядываться, то и не видно совсем. Снял, как оказалось, поведённую от перегрева головку, отдал на проточку, поставил новую прокладку, всё собрал обратно. И после этого двигатель, после прогрева, начал кипеть как чайник.
Видео Думал воздушная пробка, но машину загонял мордой на бугор, гонял двиг на 2500 оборотах, мял патрубки, ни одного пузырька не вышло, с колектора сразу тосол течет. Думал покатаюсь и пробка сама выйдет. Короче, проблема так и осталась. Двигатель работает при температуре от 90 градусов и чуть более, но даже не доходит до следующей метки после 90 на указателе температуры ОЖ. Ещё надавно заметил что, мотор работает как-то не ровно, т.е. стою на сфетофоре, обороты вроде не плавают (на слух), но иногда машину немного трясёт, когда обороты попадают в резонанс, получается как наплывами (за 1 светофор 1-2 наплыва). Может прокладка галимая? Может головку плохо проточили? Может трещина появилась? Хотя до этого с тосолом всё было в порядке, был горячий но не кипел. Может ещё от чего нибудь может такое быть? не хочется ещё раз головку снимать. |
10.9.2015, 21:10
#63
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
teenych как это тосол кипит ?
Пузырит в бачке и кипит это разные штуки.при кипении вряд ли двиг не грелся раз.как это интересно посмотреть на кипение два ? Тосол знач уходит куды то после ремонта или нет ?..дым из выхлопной? Может из камер газ прорывается в систему охлаждения ..и тосол туда же |
10.9.2015, 22:06
#64
teenych как не скорбно , если протяжка не поможет , то снимай головку.. И всё проверяй.Могла быть прокладка с дефектом или с головкой чего.. Опресовать не плохо бы..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.9.2015, 22:07 |
11.9.2015, 13:52
#65
А может это быть из-за термостата? Или крышки РБ? Дыма или пара из выхлопной нет, прозрачный выхлоп идет, понюхал сладкого нет. В бачке тоже понюхал, выхлопными не пахнет. Сегодня приехал на работу, и она не булькотела как обычно. Может быть что крышку РБ открывал/закрывал и она по другому села?
Сообщение отредактировал teenych - 11.9.2015, 13:59 |
16.9.2015, 7:13
#66
Решилась моя проблема с пузырением.
Поменял крышку радиатора и булькотеть перестала, но начало сопливить из под новой крышки радиатора и температура начала подниматься больше 100-110°C. Остановился, пощупал патрубки и термостат, нижний патрубок намного холоднее верхнего. Кое-как, с остановками и с заглушенным двигателем, докатился до работы (где недавно выложил из багажника термостат, тосол, инструменты и есть яма). Слил тосол, снял термостат. Начал проверять на работоспособность новый и старый термостат. Оба работают, открываются Может что-то попало под крышку радиатора? Перед тем как ставить новую крышку я протер и почистил горловину радиатора. Наверное, из-за этого "клапан" и не держал давление, и получается СО была "открытого типа" и кипела как в кастрюле? Но температура держалась в районе 100°C. Может старый термостат начал подклинивать? Короче, хорошо что обошлось малой кровью. |
16.9.2015, 8:59
#67
Ты же сам себе на вопрос в посте и ответил, если нижняя бубышка термостата холоднее верхней а охлаждайка кипит вывод один - термос не открывается.
13.7.2016, 1:57
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 96167 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, такая проблема: обнаружил пузыри в расширительном бачкеи охл. жидкость во 2-ом цилиндре - заменил прокладку гбц, ничего не поменялось(( Опять вода в 2-ом цилиндре и пузыри, решил что голову повело. Отдал на шлифовку, опять новая прокладка гбц + все остальные прокладки, даже колектор другой поставил. "И опять 25" 2-ой цилиндр и пузири. В чем может быть проблема? Уже устал разбирать и собирать движок.((( Помогите пж.
13.7.2016, 3:50
#69
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Lycach, нужно искать откуда пузырит. Возможно трещина в ГБЦ или даже в блоке.
13.7.2016, 9:13
#70
Ежели в блоке трещина то велика вероятность эмульсии в масле, если в ГБЦ то эмульсии не будет.
13.7.2016, 9:57
#71
15.7.2016, 2:48
#72
Спасибо. Изначально были просто пузыри, даже тосол не уходил, я на всякий случай слил и залил воду. Не поверите, через несколько дней все прошло... Отъездил всю осень, при первых заморозках залил обратно тосол и, сразу же пузыри и троит. 2я свеча была в тосоле(( Заменил прокладку гбц, залил воду, вроде норм... Очень редкие пузыри. Проехал несколько раз, вроде норм. Заливаю тосол и при первом выезде пипец, весь тосол в масле. И сейчас после шлифовки гбц и замены прокладки промывочная жыдкость порыжела.
12.8.2017, 15:11
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2016 Пользователь №: 97071 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. После долгого простоя начал потихоньку возвращать свой пепелац к жизни.
Проблема в следующем: Тосол стал какого-то серого оттенка с осадком, расширительный бачок бурлит немного. Дыма вроде как нет. Стоит ли сильно волноваться? Сообщение отредактировал Lines - 12.8.2017, 15:19 |
12.8.2017, 19:47
#74
мда..странный цвет и консистенция..случайно масло в тосол не погнало?
12.8.2017, 20:51
#75
мда..странный цвет и консистенция..случайно масло в тосол не погнало? Сегодня не смотрел, но до этого масло было на одном уровне. Может ли такое получится из-за того, что клеили радиатор? (прикипела сливная крышка и я открутил её вместе с местом, куда она вкручивается) Или из-за перегрева? Один раз закипел, но цвет выливающегося тосола был более-менее нормальным. Обидно, поменял патрубки, промыл бачок и радиатор, залил новый тосол и тут такое... Сообщение отредактировал Lines - 12.8.2017, 20:51 |
12.8.2017, 21:23
#76
А тосольчик какой залили? Проверенный? Качественный? Уверены?
12.8.2017, 21:46
#77
А тосольчик какой залили? Проверенный? Качественный? Уверены? Выбора особого не было, так что...купил что было. Живу в Приднестровье, в наличии был какой-то украинский тосол. Забыл выше написать, при прогазовке в расширительном бачке пузыри появляются, а после выключения двигателя секунды 2-5 что-то бурлит под капотом. И вроде даже не из расширительного бачка. Сообщение отредактировал Lines - 12.8.2017, 21:48 |
12.8.2017, 21:58
#78
Секунды 2-5 сливается масло с ГБЦ вполне возможно это хороший звук.
А вот бульки в тосоле друг мой это то с чего надо было начинать =) Теперь по порядку: Перегрев был? Потёки внешне есть? Особенно приглядись в местах стыка коллекторов с ГБЦ. В каком состоянии свечи? Дым из выхлопа какой? Сильный парящий с запахом тосола есть? В масле эмульсия есть? И когда вообще проблема возникла? |
14.8.2017, 13:00
#79
Из-за дождей до гаража за 2 дня добраться так и не удалось, но на пару вопросов отвечу.
Перегрев был? Перегрев был, зимой.И когда вообще проблема возникла? Кстати, когда сливал старый тосол, он был какого-то зеленоватого оттенка. Ещё и сожрало тройник охлаждения (Выпускной патрубок рубашки охлаждения). После перегрева тосол опять стал зеленоватого оттенка, а после и сероватого. Очень надеюсь, что просто промыло систему систему охлаждения. В данный момент 3 проблемы вкупе: ненастроенный карбюратор, несрабатывающий электровентилятор и текущая проблема с тосолом и газами. Двигатель троит. Потёки внешне есть? Особенно приглядись в местах стыка коллекторов с ГБЦ. В данный момент точно не скажу, но раньше их не замечал.Дым из выхлопа какой? Сильный парящий с запахом тосола есть? На горячую выделяющегося белого дыма нет, и сладкого запаха не ощущается.В масле эмульсия есть? Эмульсии нетА вот бульки в тосоле друг мой это то с чего надо было начинать =) Заметить пузырение расширительного бачка можно при прогазовке.
14.8.2017, 13:23
#80
я бы прокладку головки заменил для начала.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 20:14 |
