102 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 3.10.2014, 23:15
Сообщение #1541
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Возвращаясь к нашим жигулям..давно не ездил на них.. сдул пыль завёл, всё окей.
Был куплен выхлопной тракт фирмы NEX (походу китайский). Качество изготовления вполне себе.
Теперь монтаж. Соответственно у меня приподнялось настроение))
Что-то опять датчик охлаждения начал дурить. То включается вентиль, то нет, то всё время работает, когда машина заглушена. Попробую на досуге зачистить клеммы, как в прошлый раз. Может полегчает (в загашнике еще 2 датчика валяются, менять лень)
Последний раз когда ездил - зацепил самореза и по-дурости вытащил его, колесо спустило. пришлось переться с колесом до шиномонтажа.
Solex
сообщение 4.10.2014, 0:02
Сообщение #1542
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Менять датчик недолго, особенно если есть головка (вроде на "30"). Если в схеме нет реле то лучше поставить, тогда скорее всего забудешь о подгорающих контактах датчика.
сообщение 4.10.2014, 0:38
Сообщение #1543
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
На практике, есть 2 разновидности датчиков, абсолютно идентичные внешне, и различающиеся лишь циферками в маркировке. Один не силовой (Коммутируемые токи до 250-300мА), без реле он - труп довольно быстро (ТМ-108). Второй (66х.3710) с коммутируемыми токами до 35 ампер, но он категорически некорректно работает с малыми токами при схемах с реле, т.к серебрение контактов отсутствует, а самоочистка работает только при больших токах.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 4.10.2014, 0:40
сообщение 4.10.2014, 10:24
Сообщение #1544
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
У меня стоит сейчас ТМ-108
сообщение 4.10.2014, 12:45
Сообщение #1545
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
сообщение 5.10.2014, 16:36
Сообщение #1546
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Так, сегодня происходит процесс снятия приемной трубы с заменой самой трубы и прокладки, шлицы с трудом открутились,
обратно поставить ее оказалось тяжелее, все 4 шлица прикипели намертво, ибо не снимались ни разу никогда (родные её).
В неудобной позе всё это делается, жесть. Думаю за сегодняшний вечер всё осилю!)) весь инструмент есть и условия подходящие.
В итоге выхлоп весь новый. 3 т.р. работа бесплатно сам+прибегал помощник...
Теперь осталось подтянуть трос ручника и поменять оторвавшееся зеркало.
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
сообщение 7.10.2014, 4:03
Сообщение #1547
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Kedr @ 5.10.2014, 18:36) *
сайлетблоки пора менять и коренной сальник
Сообщение отредактировал oledg - 7.10.2014, 4:04
Slay
сообщение 7.10.2014, 9:12
Сообщение #1548
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
"Теперь осталось подтянуть трос ручника и поменять оторвавшееся зеркало" - даже зеркалу в процессе досталось))))))).
сообщение 7.10.2014, 16:21
Сообщение #1549
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Еще как! Я его нечаянно своим весом снёс )))
Slay
сообщение 7.10.2014, 16:38
Сообщение #1550
сообщение 7.10.2014, 17:46
Сообщение #1551
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
а можно более подробно? что такое сайленты я знаю)
под коренным сальником подразумевается сальник коленвала?
сообщение 7.10.2014, 22:25
Сообщение #1552
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 15.10.2014, 1:20
Сообщение #1553
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вибрация о которой я писал ранее совсем исчезла. Походу это было как-то связано со старым глушителем а именно со старой приемной трубой. Сейчас и в помине нет такой вибрации. Всё гладко до 150 км\ч скорости.
Вопрос на засыпку. При замене сайлентов передних рычагов сход-развал обязательно надо делать или не критично?
сообщение 15.10.2014, 2:13
Сообщение #1554
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Крайне зависит от того, когда он делался последний раз. Если при достаточно живых сайлентах, то в принципе можно и не делать. А вообще передняя подвеска у нас - такая вещь, что лучше поменять с/б, шаровые, рулевые, сделать с/р и забыть об этом. Выработка по каждому из компонентов влияет на развал, поэтому на хоженой машине сложно однозначно сказать, надо или не очень.
сообщение 15.10.2014, 7:23
Сообщение #1555
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Делать обязательно. Углы устаноки колёс уйдут однознчно.
сообщение 15.10.2014, 7:46
Сообщение #1556
Делать не обязательно , а проверить это обязательно. Но.. Так как углы уходят постоянно , то скорее всего делать.. Ведь углы уходят не только от ремонтов , но и от времени. Я так себе примерно раз в год делаю как написал Ammendorf , обычно по осени , полная ревизия передка и рулевой.. Ну и сход - развал . На всё нужно день. Я делаю за два по пол дня. Эт по работе у меня так. После обеда каждый божий день машина должна быть на ходу..
сообщение 15.10.2014, 16:19
Сообщение #1557
Цвет: Silver/Blue
Совершенно верно, уходят и от времени. Стоит только обновить сайленты рычагов, сделать развал, как вскоре снова потребуеться подкорректировать углы. А если потом через несколько лет снова меняем на новые сайленты, то соотвественно снова делаем (либо проверяем, кому какое слово нравится больше yes3.gif ) развал-схождение.
сообщение 15.10.2014, 17:51
Сообщение #1558
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Сколь бабосов за выхлопную систему отдал?
сообщение 15.10.2014, 18:07
Сообщение #1559
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Читайте внимательнее, я писал.
сообщение 15.10.2014, 18:46
Сообщение #1560
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:30
