304 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 6.10.2014, 22:13
Сообщение #4901
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
правильно.
impulse2000
сообщение 7.10.2014, 9:06
Сообщение #4902
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Tolik2402 @ 7.10.2014, 0:13) *
правильно.
Поставил релюшку, плюс взял от релюшки рядом вентилятора... На ней также просадка при зажигании 11.4В Видимо надо менять блок предов и преды и вести с АКБ +.
Smeliys
сообщение 7.10.2014, 11:14
Сообщение #4903
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Плюс бери с АКБ на 87 контакт доп.реле, с 30го контакта на 15 контакт рр. Оранжевый провод с 15 контакта подключай на 85 контакт доп.реле, 86 - на массу
impulse2000
сообщение 10.10.2014, 12:12
Сообщение #4904
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Готово, сделал, теперь при неважно чем включенном напряжение на АКБ 14.2-14.3В. Но по приборке показывает стрелочку почти на белой зоне... Видимо хреновый "+" где-то, видимо то питание которое идет на приборку падает, а с него питается и печка и все остальное.
Penicillin
сообщение 8.11.2014, 13:44
Сообщение #4905
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Проблемка возникла, не знаю куда еще глянуть то.
Где то около месяца назад машину утопил в глубокой луже. Ну выехал своим ходом, но загорелась сигнальная лампа, что мол нет зарядки.
Снял генератор, разобрал. Оказалось что щетки забиты грязью и залипли в полностью утопленном положении. Так же было замечено что свистит подшипник который со стороны крышки. Подшипник отдал поменять знакомому, по его словам в новый подшипник он набил побольше смазки, т.к с завода было очень скудно мазнуто.
Далее я прозвонил диоды, они оказались целыми. Проверил отсутствие замыкания на корпус. Ну и в общем то все.
Собрал, поставил. Завожу двигатель. Сигнальная лампа потухла, но через несколько секунд работы на холостых загорелась опять.
Снял, разобрал снова. Оказалось что щетки измазало литолом, который выдавило из подшипника (видимо товарищ перестарался).
Вытер лишнюю смазку, собрал обратно. Поставил генератор на место. Завожу. Ура, лампа погасла, в борт сети 14.4 вольта.
Но, если включить ближний свет то на оборотах ~2000 напряжение падает до 13.1-13.3, а если включить ближний свет+печка то до 11.5-11,7.
9 и 10 предохранители поджимал/чистил. Регулятор напряжения к корпусу прикручен хорошо, под ним зачищено.
Что еще проверить?.
Tolik2402
сообщение 8.11.2014, 16:23
Сообщение #4906
Машина:ВАЗ-21070
клемы на регуляторе, клемы на генераторе.
Вячеслав_70
сообщение 10.11.2014, 0:36
Сообщение #4907
Пользователь №: 90442
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1976
Доброй ночи всем! Помогите кто может, всю голову уже сломал...Поставил на ваз 2106 генератор с ваз 2105, проблема вот в чем - постоянно горит контрольная лампа заряда, как сделать чтоб она выключалась после запуска двигателя...
Festival58
сообщение 10.11.2014, 0:42
Сообщение #4908
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif наверное нужно сравнить схемы с ваз06 и ваз 05.видимо на05 как на ваз07..может
посмотреть тему Установка генератора07 в разделе тюнинг электрика
Павлуха
сообщение 10.11.2014, 0:50
Сообщение #4909
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Простой способ-замена реле РС 702 на РС 527.
Более сложный-переделать схему возбуждения.
Подробнее тут:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
Вячеслав_70
сообщение 10.11.2014, 2:06
Сообщение #4910
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1976
Большое спасибо за советы, похожу по ссылкам...
Scr87
сообщение 14.11.2014, 13:49
Сообщение #4911
Пользователь №: 90495
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста вот такая беда, загорелась лампа аккумулятора на приборной панели (Ваз 2106) ездил с ней пару дней в итоге сел аккум, понятно что проблема с "геной" грешил на щетки, оказалось все "вроде" как проще, отпал провод от гены черный (масса) как я понял, тыкнул его вроде попал в разьем, лампочка погасла, все норм "вроде стало" решил провод переткнуть поджать клему и заного в пендюрить, чтоб не отпал больше. чуто поджал пихал пихал в итоге теперь лампочка вообще не гаснет.. в чем теперь беда хз, в машине не очень соображаю читаю в основном форумы и т.д Сначала думал провод не туда попал в гену вот и не гаснет, ну вроде подсветив фонариком попал, но скажу сразу пару раз делал на заведенной машине (пытался провод попасть и сразу лампочку смотрел погасла или нет) оказалось - это была тупая затея, вообщем щас лампочка горит и хрен знает гена работает или нет, думал предахр. выбило, все заменил 9 и 10, все равно горит cray.gif
1 вопрос - какие последствия то что я на заведенной машине тыкал провод в гену?
Сообщение отредактировал Scr87 - 14.11.2014, 13:50
сообщение 14.11.2014, 14:57
Сообщение #4912
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проблема может быть в вышедшем из строя регуляторе напряжения (РН), расположеном на левом подкрылке не далеко от бачка с тормозухой.
Черный провод это не масса, а выход РН на щетки. Пытаясь его подключить, возможно коротнул на корпус (массу) и если 10-й предозранитель целый, то скорее всего проблема именно в РН.
сообщение 14.11.2014, 15:48
Сообщение #4913
Спасибо сказали: 1272 раза
Поменять реле лампы зарядки на нормальноразомкнутое.
Scr87
сообщение 15.11.2014, 9:45
Сообщение #4914
ПОдскажите пожалуйста, а это влияет на работу генератора? в том смысле, что зарядка не идет, на заведенной машине включил ближ свет фар и сбросил клейму минус с аккума, машина заглохла. Думаете что все же надо РН менять? а гена там сгореть или еще чего не мог? при моей ситуации выше описанной
сообщение 15.11.2014, 10:22
Сообщение #4915
Smeliys
сообщение 15.11.2014, 10:59
Сообщение #4916
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну так нельзя проверять работу генератора, вольтметр на клеммы будет точней. А вообще может 10 предохранитель сгорел, или рн, или щетки стерлись. Проверь есть ли напряжение на 15 и 67 контактах рн.
ar2r1992
сообщение 16.11.2014, 14:04
Сообщение #4917
Пользователь №: 90517
Машина:ваз2106
Цвет:зелёный
добрый день,у меня на шестёрке такая проблема генератор не даёт зарядку и при этом и лампочка на приборке тоже не горит подскажите в чём может быть проблема
Scr87
сообщение 16.11.2014, 17:42
Сообщение #4918
Уважаемый payalnikk спасибо вам за ответ выше! поменял РН все на 5+ работает)) гена в поряде)) благодарю)
сообщение 16.11.2014, 17:47
Сообщение #4919
Цитата(Scr87 @ 16.11.2014, 17:42) *
Уважаемый payalnikk
главное клемму аккума не сымай никогда на работающем двиге)
Scr87
сообщение 16.11.2014, 18:42
Сообщение #4920
Самое интересное - это не мои "выводы" это все интернет пишут попробывал... я бы сам не додумался до такого. при этом это ОДИН подчеркну из способов проверить гены, может и вредный, но действующий.
Сколько форумов и статей облазил, не один человек такое пишет, значит или все "дурачки" или действительно такой способ есть. Только сегодня я еще услышал от одного человека, что не "-" сбрасывать клему, а "+" надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:20
