23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
fedorchenkoa
сообщение 5.10.2014, 14:52
Сообщение #401
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(majety @ 5.10.2014, 15:48) *
помогите кто может буду очень признателен! Такая вот проблема магнитола сони 55x4 передние колонки сони мин 35 макс 220 задние кенвуд мин 80 макс 360 усилитель 4х канальный и саб мистери 2 блина каждый по 1500 ват при увеличении громкости вырубается магнитола после этого машина спокойно заводится все протянуто с акб при заведенной машине и оборотах где то 1500- 2500 можно громче но не намного вчем причина уже все испробовал но так ничего и не смог помогите спасибо!
тоесть с магнитолы на колонки и с линейных на усь и сабы? кондер стоит?если отключить усилитель проблема остается?
majety
сообщение 5.10.2014, 14:55
Сообщение #402
Пользователь №: 89971
кондецатора нет когда отключаю тюльпаны на саб можно прибовлять хоть до посинения плюс с акб кинут на усилитель а с него уже на магнитолу может в этом проблема?
fedorchenkoa
сообщение 5.10.2014, 15:38
Сообщение #403
Цвет:светлый беж
ну плюс для каждого должен идти свой,но тут немного не в этом проблема.как по мне банально идет просадка от усилка.ему на хватает напряжения от батарейки и он тушит магнитофон.ставь конденсатор на питание усилка.он вроде как 3-х киловатный.
majety
сообщение 5.10.2014, 16:12
Сообщение #404
усилитель калцел мне говорят что нужно щетки на генераторе менять
а еще вопрос может это быть из за того что магнитола подключена к усилителю?
fedorchenkoa
сообщение 5.10.2014, 17:04
Сообщение #405
Цвет:светлый беж
да у тебя усилитель тянет саб на 2 кило,какие щетки? а усилитель и магнитофон разве не к одному аккумулятору подключены? ты же говоришь что при заглушенном двигателе выбивает магнитофон?!?! а когда завел,напряжение немного поднялось (примерно 14 вольт от генератора против 12 от батарейки) вот и есть немного запас по мощности,можешь немного громкости добавить.как вариант или кондер или генератор на 80А.
majety
сообщение 5.10.2014, 17:19
Сообщение #406
щетки в генераторе а усилок от акб а магнитола от усилителя
fedorchenkoa
сообщение 5.10.2014, 17:31
Сообщение #407
Цвет:светлый беж
да ладно? umnik2.gif тут дело не в щетках.у тебя банально не хватает напряжения для усилителя.и хоть ты 10 щеток туда поставь ,когда будет 3-х киловатный бумс, то просадка будет такая что и магнитола выключится.а как ты подключил магнитолу через усилок?фото хоть кинь чтоб понятнее было.
majety
сообщение 5.10.2014, 17:41
Сообщение #408
фото не могу на усилитель идет провод от акб а от магнитолы два провода и крепятся на усилок один плюс ту даже куда и от акб а минус на минус
fedorchenkoa
сообщение 5.10.2014, 17:49
Сообщение #409
Цвет:светлый беж
ну в принципе нормально,но я бы разделил питание.отдельные провода с нормальным сечением от батарейки + кондер на усь+ не включал бы без заведенного двигателя.у меня был усилитель 2-х канальный номиналом 2*75 и тот на максимуме хорошо просаживал напряжение, а у тебя с твоим сабом и подавно такое будет.
majety
сообщение 5.10.2014, 18:27
Сообщение #410
короче нужен накопитель а на сколько фарад?
fedorchenkoa
сообщение 5.10.2014, 18:29
Сообщение #411
Цвет:светлый беж
тут я не советчик.это по форумам автозвука полазь.
ExL
сообщение 5.10.2014, 22:48
Сообщение #412
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Kicx KAP 49 4*150, 2 канала под синусом 60 Гц в пределе на 2 саба по 4 Ома, просадка на заведённую движку с 14.5 до 13.8
Разводку делайте нормальную и никакого накопителя не нужно!
медведь-392
сообщение 30.10.2014, 14:48
Сообщение #413
Пользователь №: 90306
Машина:Волга
Цвет:черный
Год Выпуска: 2001
Ребята привет такая проблема, на заведённом двигателе заикается магнитола, больше газу до 4000об. меньше провалов, поменял конденсатор,провел напрямую и + и - магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть? Пожалуйста помогите.
сообщение 30.10.2014, 15:43
Сообщение #414
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
как именно подключил + и хороша ли масса?
vegashad0w
сообщение 30.10.2014, 16:05
Сообщение #415
Пользователь №: 90060
Цвет:509 Тёмно-бежевый
"Зажигание" от мафона подключал? Если нет, что вместе с "+" подключай. Минус к любой железной части корпуса авто.
сообщение 30.10.2014, 16:15
Сообщение #416
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
...провел напрямую и + и - магнитола заикается.
Не плохо бы узнать напряжение на клеммах АКБ, есть возможность померять?
Магнитола на флешке или CD?
vareras
сообщение 3.3.2015, 22:24
Сообщение #417
Пользователь №: 91785
приветик всем владельцам МАШИН марки ВАЗ, у меня такая проблема начал перезагружаться магнитофон и навигатор зависает при заведенном двигателе генератор выдает 14,2 в а при нагрузке ближнего света и печки 13,5-6 на холостом об 900 , у меня ВАЗ 2106 генератор 2108 старого образца
сообщение 3.3.2015, 22:38
Сообщение #418
___«Carabinieri»___
А где замер проводился, каким прибором?
vareras
сообщение 6.3.2015, 1:49
Сообщение #419
возил к генераторщекам проверяли на стенде и еще к 3 другим спецам+МАСТЕР С РЕМОНТА АВТОТЕХНИКИ
сообщение 6.3.2015, 9:32
Сообщение #420
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(vareras @ 3.3.2015, 22:24) *
... генератор выдает 14,2 в а при нагрузке ближнего света и печки 13,5-6 на холостом об 900
и какие вопросы?это нормальные цифры
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:38
