318 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 28.9.2014, 12:14
Сообщение #641
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
итак. моя Ласточка решила меня поздравить очень оригинальным способом - раскрутив на ремонт в 10 тыс руб (это при запланированных 5).
работа по списку -
* ремонт КПП - 4000
* регулировка клапанов - 500 (че с ними - хз, застучали опять, хотя их регулировали в мае)
* замена двух крестовин и подвесного подшипника - 700
* замена рабочего цилиндра сцепления с прокачкой - 300
* замена рычага КПП - 400
* замена генератора - 300
* замена втулок стабилизатора - 300
***итого чисто работа - 6500
ну и купленные и установленные запчасти -
- подшипник КПП
- сальники КПП
- прокладки КПП
- подшипник игольчатый на первичный вал
- пыльник на вилку
- выжимной
- прокладка клапанной крышки
- рабочий цилиндр сцепления
- подвесной
- крепление глушителя к КПП
- масло КПП
- две крестовины
- зажимное кольцо
- вторичный вал
- рычаг КПП в сборе (с ручкой и прокладками)
- две втулки стабилизатора
*** итого по чекам вышло - 5045
новый генератор достался на халяву)))
старый буду терзать сама, пытаясь отремонтировать.
новый рычаг КПП очень не привычен - смещен вправо, т е если раньше 1-2 включалась возле коленки, то теперь они смещены на уровень 3-4, и порой когда едешь на 3 и бросаешь взгляд на рычаг, глючит что едешь на 5ой.
новый рычаг
прилетело не так давно, а вот что бы было если бы не защита фар?
во вторник, если все будет хорошо, планируем рвануть в Дюртюли
Ёжжка
сообщение 28.9.2014, 18:03
Сообщение #642
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
только поставили новую решетку
сообщение 28.9.2014, 18:19
Сообщение #643
сообщение 28.9.2014, 18:57
Сообщение #644
Кто-нить видит собсна "решетку" ? Я -нет.
сообщение 28.9.2014, 19:18
Сообщение #645
я сеточки вижу) радик в черный задуть надобно чтоб не выделялся)
Ёжжка
сообщение 28.9.2014, 20:21
Сообщение #646
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Пасибки)))
да, там сеточка, а радик задуем))) ток чуток подождем, а то ремонтик много скушал)
вот с другого ракурса
чудо-юдное
достали уже по встречке кататься(((
я обычно там 40 стабильно, а тут только разгон и на тебе - встречка
Сообщение отредактировал KenSha - 28.9.2014, 20:20
сообщение 28.9.2014, 20:49
Сообщение #647
Цитата(KenSha @ 28.9.2014, 22:21) *
..достали уже по встречке кататься(((
Судя по косвенным признакам* вполне допускаю, что с той стороны нет никаких знаков про одностороннее движение.
*косвенные признаки
-знаки расставлены безобразно- с твоей стороны встречка должна обозначаться кирпичом, а не знаком направления объезда
-при выезде с автостоянки нет таблички, что выезд будет на дорогу с односторонним движением
-на выезде со двора (куда тот перец повернул) есть знак уступи дорогу, но нет таблички, что выезд на одностороннюю дорогу
Так шта- может тот тип с такого же безалаберного выезда без знаков выехал..ни сном, ни духом...
Slay
сообщение 29.9.2014, 3:41
Сообщение #648
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот это расценочки.....
* ремонт КПП - 4000 - можно было за такие деньги найти б/у шную коробку
* регулировка клапанов - 500 (че с ними - хз, застучали опять, хотя их регулировали в мае) - ну это нормально
* замена двух крестовин и подвесного подшипника - 700 - тоже нормально.
* замена рабочего цилиндра сцепления с прокачкой - 300 - не чего там прокачивать( и менять открутить два болтика и шланг......
* замена рычага КПП - 400 - не совсем понял
* замена генератора - 300 - снизу болт с гайкой, сверху гайка....
* замена втулок стабилизатора - 300 - ну тоже пойдет, хотя работы на 10 мин ( с небольшой хитростью).
Вывод - пора начинать больше делать самой))) Выгодней будет)))
сообщение 29.9.2014, 4:51
Сообщение #649
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(KenSha @ 29.9.2014, 6:21) *
чудо-юдное
Ни чего удивительного у нас тож встречаються такие ездаки, хотя и кирпич весит, а им похрену знаки едут как в колхозе.
Ёжжка
сообщение 29.9.2014, 10:25
Сообщение #650
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
со двора откуда выезжала тетя, есть знаки - "Уступи дорогу", и знак указывающий направление дороги - месяц назад сама с того двора выезжала.
дык на почти параллельной улице с лета сдали одностороннее движение, так всем по барабану на это! там проезжаешь по линеечке порой. За то гайцы там план выполняют)))
Slay, так я вообще не планировала многое делать))) получилось то, как я уже писала - пропали 3 и 4 передачи, ну и поехала я в сервис, там муж через знакомых попросил сделать все хорошо, ну ребята и постарались)))
* ремонт КПП - 4000 - можно было за такие деньги найти б/у шную коробку - не решила рисковать, так как не факт, что б/у будет хорошо работать, уж лучше родную
* замена рычага КПП - 400 - не совсем понял - ручку в сборе поменяли, там что то отломилось
ну а генератор, это мужа инициатива. хотя я посмотрела как он ставил (как раз к этому приехали за ней), и ужаснулась - он еле-еле смог на место защиту завернуть...
я к этому уже пришла, только еще один - нужен гараж!
и у меня вопрос к вам!
может быть для кого то из вас поездка в один конец в 180 км фигня, а для меня нет.
короче - завтра едем в Дюртюли (выше выкладывала фото карты).
у нас идут несильные (пока) дожди.
Хочу выслушать советы - как вести себя на дороге? как лучше ехать? с каким скоростным режимом?..........
что с собой взять???
едем туда-обратно в один день. итого - 360 км должны отмотать)))
Slay
сообщение 29.9.2014, 10:30
Сообщение #651
Галин - что то мутят ваши ребята...4 рубля за ремонт КПП и 400 за замену ручки.....
Ну это то же самое что заплатить деньги зап замену масла, а потом еще доплатить за закручивание крышки....
С собой - минимальнфй набор ключей, домкрат, трос (мало ли чего), двушку воды в багажник, литрушку масла, баклажку тормозухи.-это на всякий поганый случай если чего где выдавит.
Залить полный бачок воды или омывайки - в мелкий дождь просто незаменимо.
Скоростной режим - а что бы ты чувствовала себя спокойно и уверенно! Это главное - а полчаса в дороге больше или меньше - это уже мелочи.
И еще - в слякоть будь готова, что при обгоне фур (особенно КамАЗы) все стекло будет в грязище)))
Удачной дороги.)))
Ёжжка
сообщение 29.9.2014, 10:31
Сообщение #652
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
может быть, я спорить не стала, платил муж.
они КПП разобрали, поставили, ручку сперва не трогали, потом уж мне позвонили, сказали, что рычаг навернулся, придется покупать.
Это еще по божески!!! в сервисе лада (оф дилер), мне такой ремонт почти на 16000 насчитали (знакомый там работает, ради интереса заехали, он нам посчитал).
Slay
сообщение 29.9.2014, 10:34
Сообщение #653
Во! Да какого же шлямбура они чинили, если только потом выяснили что рычаг сломан? (хотя чему там ломаться непонятно).
Найди лучше нормальный сервис в гаражах - там и цены ниже и клиентами дорожат.
Oleg121212
сообщение 29.9.2014, 10:39
Сообщение #654
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Наверное сами сломали,Хотя ломаться там и в правду нечему.Разве что пластмасски внутри.
А может как у Поручика(гдето он фотки выкладывал).Но все равно это должно входить в ремонт коробки.
Ёжжка
сообщение 29.9.2014, 10:57
Сообщение #655
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
пострадавший сказал, что все нормально и пошел дальше, посоветовав виновнику научиться ездить
Сообщение отредактировал KenSha - 29.9.2014, 10:58
Ёжжка
сообщение 29.9.2014, 18:18
Сообщение #656
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
да, я дура опять, они предлагали мне все мои запчасти, которые меняли в машину сложить, но у меня и так там ужас твориться - кто не сядет, грят - эта машина не девушки, но я отказалась, все равно хранить негде, в машине не навозишся, дома дети, одни колеса в зале под покрывалом чего стоят....
так что фото поломки в студию предоставить не могу(((
минимальный набор ключей - набора нет, что то есть по отдельности
домкрат - есть,
запаска - само собой)))
трос (мало ли чего) - есть
провода на прикурить - есть,
двушку воды в багажник - положила
литрушку масла - есть масло на трансмиссию, а вот в движок - нету((( и тары не осталось, так что я даже не помню - вроде лукойл полусинтетика в золотистой фляге, щупом проверила - масло в норме, подтеков нигде нет
баклажку тормозухи - аж две нивы стоят закрытых)))
тосол - долила и чуток в старую емкость на всякий случай
так же в багажнике,на всякий случай, две камеры, пара деревяшек (обычно я на них домкрат ставлю или насос, чтоб не скользили, на крайняк под колеса можно подложить)
вроде все.
а - навигатор купили, самый дешевый за 1560 expley.
завтра старт в 8 утра, на дорогу откладываю 4 часа в один конец (169 км).
заправлю на родной 20 литров (сегодня 10 залила, но уже 50 км откатала, заправляла с моргающей лампочкой)
канистры на прозапас нету пока...
ох! первый раз в такой дальний путь)))
сообщение 29.9.2014, 18:29
Сообщение #657
Спасибо сказали: 1274 раза
домкрат - есть,
вроде все.
Ну как говорится: "Ни гвоздя тебе.... " =)
сообщение 30.9.2014, 1:43
Сообщение #658
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
удачи!
Slay
сообщение 30.9.2014, 3:36
Сообщение #659
Удачной поездки. И кстати - если уж не дай чего прижмет - и трансмисонка в движке нормально работает....Ну это так.к слову.
Удачной дороги.
Ёжжка
сообщение 30.9.2014, 4:13
Сообщение #660
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо!
грузимся и поехали!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:52
