28.9.2014, 12:14
#641
итак. моя Ласточка решила меня поздравить очень оригинальным способом - раскрутив на ремонт в 10 тыс руб (это при запланированных 5).
работа по списку - * ремонт КПП - 4000 * регулировка клапанов - 500 (че с ними - хз, застучали опять, хотя их регулировали в мае) * замена двух крестовин и подвесного подшипника - 700 * замена рабочего цилиндра сцепления с прокачкой - 300 * замена рычага КПП - 400 * замена генератора - 300 * замена втулок стабилизатора - 300 ***итого чисто работа - 6500 ну и купленные и установленные запчасти - - подшипник КПП - сальники КПП - прокладки КПП - подшипник игольчатый на первичный вал - пыльник на вилку - выжимной - прокладка клапанной крышки - рабочий цилиндр сцепления - подвесной - крепление глушителя к КПП - масло КПП - две крестовины - зажимное кольцо - вторичный вал - рычаг КПП в сборе (с ручкой и прокладками) - две втулки стабилизатора *** итого по чекам вышло - 5045 новый генератор достался на халяву))) старый буду терзать сама, пытаясь отремонтировать. новый рычаг КПП очень не привычен - смещен вправо, т е если раньше 1-2 включалась возле коленки, то теперь они смещены на уровень 3-4, и порой когда едешь на 3 и бросаешь взгляд на рычаг, глючит что едешь на 5ой. новый рычаг ![]() ![]() прилетело не так давно, а вот что бы было если бы не защита фар? ![]() ![]() во вторник, если все будет хорошо, планируем рвануть в Дюртюли ![]() ![]() ![]()
28.9.2014, 18:03
#642
28.9.2014, 18:19
#643
28.9.2014, 18:57
#644
28.9.2014, 19:18
#645
я сеточки вижу) радик в черный задуть надобно чтоб не выделялся)
28.9.2014, 20:21
#646
28.9.2014, 20:49
#647
..достали уже по встречке кататься((( Судя по косвенным признакам* вполне допускаю, что с той стороны нет никаких знаков про одностороннее движение. *косвенные признаки -знаки расставлены безобразно- с твоей стороны встречка должна обозначаться кирпичом, а не знаком направления объезда -при выезде с автостоянки нет таблички, что выезд будет на дорогу с односторонним движением -на выезде со двора (куда тот перец повернул) есть знак уступи дорогу, но нет таблички, что выезд на одностороннюю дорогу Так шта- может тот тип с такого же безалаберного выезда без знаков выехал..ни сном, ни духом... |
29.9.2014, 3:41
#648
Вот это расценочки.....
* ремонт КПП - 4000 - можно было за такие деньги найти б/у шную коробку * регулировка клапанов - 500 (че с ними - хз, застучали опять, хотя их регулировали в мае) - ну это нормально * замена двух крестовин и подвесного подшипника - 700 - тоже нормально. * замена рабочего цилиндра сцепления с прокачкой - 300 - не чего там прокачивать( и менять открутить два болтика и шланг...... * замена рычага КПП - 400 - не совсем понял * замена генератора - 300 - снизу болт с гайкой, сверху гайка.... * замена втулок стабилизатора - 300 - ну тоже пойдет, хотя работы на 10 мин ( с небольшой хитростью). Вывод - пора начинать больше делать самой))) Выгодней будет))) |
29.9.2014, 4:51
#649
29.9.2014, 10:25
#650
Судя по косвенным признакам* вполне допускаю, что с той стороны нет никаких знаков про одностороннее движение. со двора откуда выезжала тетя, есть знаки - "Уступи дорогу", и знак указывающий направление дороги - месяц назад сама с того двора выезжала. Ни чего удивительного у нас тож встречаються такие ездаки, хотя и кирпич весит, а им похрену знаки едут как в колхозе. дык на почти параллельной улице с лета сдали одностороннее движение, так всем по барабану на это! там проезжаешь по линеечке порой. За то гайцы там план выполняют))) Slay, так я вообще не планировала многое делать))) получилось то, как я уже писала - пропали 3 и 4 передачи, ну и поехала я в сервис, там муж через знакомых попросил сделать все хорошо, ну ребята и постарались))) * ремонт КПП - 4000 - можно было за такие деньги найти б/у шную коробку - не решила рисковать, так как не факт, что б/у будет хорошо работать, уж лучше родную * замена рычага КПП - 400 - не совсем понял - ручку в сборе поменяли, там что то отломилось ну а генератор, это мужа инициатива. хотя я посмотрела как он ставил (как раз к этому приехали за ней), и ужаснулась - он еле-еле смог на место защиту завернуть... Вывод - пора начинать больше делать самой))) Выгодней будет))) я к этому уже пришла, только еще один - нужен гараж! и у меня вопрос к вам! может быть для кого то из вас поездка в один конец в 180 км фигня, а для меня нет. короче - завтра едем в Дюртюли (выше выкладывала фото карты). у нас идут несильные (пока) дожди. Хочу выслушать советы - как вести себя на дороге? как лучше ехать? с каким скоростным режимом?.......... что с собой взять??? едем туда-обратно в один день. итого - 360 км должны отмотать))) |
29.9.2014, 10:30
#651
Галин - что то мутят ваши ребята...4 рубля за ремонт КПП и 400 за замену ручки.....
Ну это то же самое что заплатить деньги зап замену масла, а потом еще доплатить за закручивание крышки.... С собой - минимальнфй набор ключей, домкрат, трос (мало ли чего), двушку воды в багажник, литрушку масла, баклажку тормозухи.-это на всякий поганый случай если чего где выдавит. Залить полный бачок воды или омывайки - в мелкий дождь просто незаменимо. Скоростной режим - а что бы ты чувствовала себя спокойно и уверенно! Это главное - а полчаса в дороге больше или меньше - это уже мелочи. И еще - в слякоть будь готова, что при обгоне фур (особенно КамАЗы) все стекло будет в грязище))) Удачной дороги.))) |
29.9.2014, 10:31
#652
Галин - что то мутят ваши ребята...4 рубля за ремонт КПП и 400 за замену ручки..... Ну это то же самое что заплатить деньги зап замену масла, а потом еще доплатить за закручивание крышки.... может быть, я спорить не стала, платил муж. они КПП разобрали, поставили, ручку сперва не трогали, потом уж мне позвонили, сказали, что рычаг навернулся, придется покупать. Это еще по божески!!! в сервисе лада (оф дилер), мне такой ремонт почти на 16000 насчитали (знакомый там работает, ради интереса заехали, он нам посчитал). |
29.9.2014, 10:34
#653
Во! Да какого же шлямбура они чинили, если только потом выяснили что рычаг сломан? (хотя чему там ломаться непонятно).
Найди лучше нормальный сервис в гаражах - там и цены ниже и клиентами дорожат. |
29.9.2014, 10:39
#654
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Во! Да какого же шлямбура они чинили, если только потом выяснили что рычаг сломан? (хотя чему там ломаться непонятно). Наверное сами сломали,Хотя ломаться там и в правду нечему.Разве что пластмасски внутри. А может как у Поручика(гдето он фотки выкладывал).Но все равно это должно входить в ремонт коробки. |
29.9.2014, 10:57
#655
пострадавший сказал, что все нормально и пошел дальше, посоветовав виновнику научиться ездить Сообщение отредактировал KenSha - 29.9.2014, 10:58 |
29.9.2014, 18:18
#656
да, я дура опять, они предлагали мне все мои запчасти, которые меняли в машину сложить, но у меня и так там ужас твориться - кто не сядет, грят - эта машина не девушки, но я отказалась, все равно хранить негде, в машине не навозишся, дома дети, одни колеса в зале под покрывалом чего стоят....
так что фото поломки в студию предоставить не могу((( минимальный набор ключей - набора нет, что то есть по отдельности домкрат - есть, запаска - само собой))) трос (мало ли чего) - есть провода на прикурить - есть, двушку воды в багажник - положила литрушку масла - есть масло на трансмиссию, а вот в движок - нету((( и тары не осталось, так что я даже не помню - вроде лукойл полусинтетика в золотистой фляге, щупом проверила - масло в норме, подтеков нигде нет баклажку тормозухи - аж две нивы стоят закрытых))) тосол - долила и чуток в старую емкость на всякий случай так же в багажнике,на всякий случай, две камеры, пара деревяшек (обычно я на них домкрат ставлю или насос, чтоб не скользили, на крайняк под колеса можно подложить) вроде все. а - навигатор купили, самый дешевый за 1560 expley. завтра старт в 8 утра, на дорогу откладываю 4 часа в один конец (169 км). заправлю на родной 20 литров (сегодня 10 залила, но уже 50 км откатала, заправляла с моргающей лампочкой) канистры на прозапас нету пока... ох! первый раз в такой дальний путь))) |
29.9.2014, 18:29
#657
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
да, я дура опять, они предлагали мне все мои запчасти, которые меняли в машину сложить, но у меня и так там ужас твориться - кто не сядет, грят - эта машина не девушки, но я отказалась, все равно хранить негде, в машине не навозишся, дома дети, одни колеса в зале под покрывалом чего стоят.... так что фото поломки в студию предоставить не могу((( минимальный набор ключей - набора нет, что то есть по отдельности домкрат - есть, запаска - само собой))) трос (мало ли чего) - есть провода на прикурить - есть, двушку воды в багажник - положила литрушку масла - есть масло на трансмиссию, а вот в движок - нету((( и тары не осталось, так что я даже не помню - вроде лукойл полусинтетика в золотистой фляге, щупом проверила - масло в норме, подтеков нигде нет баклажку тормозухи - аж две нивы стоят закрытых))) тосол - долила и чуток в старую емкость на всякий случай так же в багажнике,на всякий случай, две камеры, пара деревяшек (обычно я на них домкрат ставлю или насос, чтоб не скользили, на крайняк под колеса можно подложить) вроде все. а - навигатор купили, самый дешевый за 1560 expley. завтра старт в 8 утра, на дорогу откладываю 4 часа в один конец (169 км). заправлю на родной 20 литров (сегодня 10 залила, но уже 50 км откатала, заправляла с моргающей лампочкой) канистры на прозапас нету пока... ох! первый раз в такой дальний путь))) Ну как говорится: "Ни гвоздя тебе.... " =) |
30.9.2014, 1:43
#658
удачи!
30.9.2014, 3:36
#659
Удачной поездки. И кстати - если уж не дай чего прижмет - и трансмисонка в движке нормально работает....Ну это так.к слову.
Удачной дороги. |
30.9.2014, 4:13
#660
Спасибо!
грузимся и поехали!) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:15 |
