5 страниц V   1 2 3 > »
> Пузырит расширит. бачок, помогите найти причину
рудик
сообщение 30.5.2012, 17:25
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Проблема в след. заметил что стало пузырить в расширительный бачок, как прогреется двигатель, так же увидел маленькие капли на асфальте из сапуна( сапун скинут вниз), но капли не всегда.
Пузырит постояно, но не сильно. Масло не ест, цвет масла нормальный, на прогретую ставлю руку к выхлопной трубе, капель воды нет, цвет выхлопа нормальный, на счет расхода ОЖ сказать точно не могу, но вроде есть расход незначительный.
И еще одно на улице 25С, температуру двигател показывает где-то около 80С.
Что может быть прокладка,ГБЦ?
slavok
сообщение 30.5.2012, 17:28
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
1) Протянуть все хомуты по системе охлаждения двигателя.
2) Если дальше пузыри, снимать голову, смотреть прокладку
рудик
сообщение 30.5.2012, 17:37
Из: волгоград
Цвет:сафари
течи по соединениям патрубков нету, может ли такое быть из-за крышки радиатора?
slavok
сообщение 30.5.2012, 17:53
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
возможно, тока обычно из неисправной крышки при нагреве хлещет тосол
s_scout
сообщение 30.5.2012, 18:03
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
...может ли такое быть из-за крышки радиатора?
Очень даже может! У меня точно такой-же симптом был, пока не выкинул новую (1 год стояла и вся в ржавчине) крышку адиатора с двумя клапанами и не поставил родную (24 года стояла, немного окисла..) Заодно и "массаж" патрубков стоит сделать. Для пущей убедительности можно проверить состояние свечей. Прикол какой, лично у меня наиболее активно начинал расширительный бачек "газовать" сразу после глушения двигателя, долго думал чозана, пока не вернул крышку взад. Тоже на прокладку ГБЦ грешить думал..
Сообщение отредактировал s_scout - 30.5.2012, 18:05
рудик
сообщение 31.5.2012, 10:10
Сообщение #6
Из: волгоград
Цвет:сафари
сегодня снял ГБЦ,в 3 цилиндре вода, течи из под прокладки вроде нет, теперь интересует вопрос может ли из-за микротрещины в ГБЦ поступать вода, или все таки трещина в цилиндре?
YaJAROFF
сообщение 31.5.2012, 17:22
Сообщение #7
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Скока воды то? Может накапало с ГБЦ, при снятии? Фото бы сделал, и фото головки со стороны клапанов.
Трещина в цилиндре, очень сомневаюсь, скорее подсасывало из под прокладки коллектора.
рудик
сообщение 31.5.2012, 19:53
Сообщение #8
Из: волгоград
Цвет:сафари
С утра выкрутил третью свечу на ней капли воды, когда снимал головку на поршне углубление было залито водой, фотки конечно не сделал, поставил сегодня другую ГБЦ, (в каком она состояние тоже не знаю) завтра заведу посмотрю.
Только вот температура ОЖ всегда на белой полосе была, если газы шли то машина греется обычно?
серго
сообщение 2.6.2012, 20:17
Сообщение #9
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
когда газы идут обычно зимой мерзнут на светофорах, а на счет нагрева в принципе логически тоже греться
matrixx27
сообщение 11.6.2012, 14:09
Сообщение #10
Пользователь №: 68103
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Всем привет. У меня почти такая же проблема-когда двигатель нагревается до 90 и его заглушить-начинает "бульчать" в радиаторе и разширительном бачке. Если температура ниже 90-все ок. Уровень масла в норме,не поднимается,свечи коричневого цвета. Если я правильно понял-это накрылась крышка радиатора? Правильно?
сообщение 11.6.2012, 14:32
Сообщение #11
Не обязательно, просто сбрасывает давление ее клапан.
tered11
сообщение 12.6.2012, 16:10
Сообщение #12
Пользователь №: 68793
Машина:Ваз-21074(двиг.2106)
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Может не совсем в тему(похожее видел на форуме, но точно такого не нашел), но помогите новичку... Из под крышки горловины радиатора гонит тосол. Поменял крышку на новую, но ничего не изменилось. Датчик температуры стоит на начале зеленой шкалы, масло в норме. Никак не пойму, почему не гонит в расширительный бачок(доступ свободный), а прет через крышку?
сообщение 12.6.2012, 16:18
Сообщение #13
Спасибо сказали: 2212 раза
а крышка герметично закрывает???
как говорится: -"где тонко, там и рвется".
и клапан то должен срабатывать...
tered11
сообщение 12.6.2012, 16:33
Сообщение #14
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Да, вот и вопрос - почему не идет в расш.бак? Разве туда не легче?
сообщение 12.6.2012, 16:38
Сообщение #15
значит клапан не открывается. шоб оно туда шло. или что то не дает.
а если заливать в расшерительный то бежит в радиатор?
tered11
сообщение 12.6.2012, 17:08
Сообщение #16
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Если бы клапан не открывался, то и из под крышки тоже не гнало бы.Ведь так? А из расширительного в радиатор, кстати, тоже не идет. Утром в бачке тосол есть, открываешь крышку радиатора- а там видно голые пластины.
сообщение 12.6.2012, 17:23
Сообщение #17
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Выдири на старой крышке нижнюю резинку и поставь ., если трубка не забита будет гнать в бачок а не под кнышку.
filipp
сообщение 12.6.2012, 20:28
Сообщение #18
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Слей тосол, залей воду и ищи где течет, когда устранишь течь тогда и зальешь тосол. сними крышку и дунь в расширительный бачек должна течь в радиатор. Уровень расш. бачка возможно ниже отверстия расш. бачка в горловине радиатора.
Ниже пластин не должно уходить в любом случаае! Гдето течет: помпа, шланги печки, патрубки радиатора, сам радиатор.
Перегревается? вВыкидывает тосол?
tered11
сообщение 13.6.2012, 9:25
Сообщение #19
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Спасибо за советы, буду пробовать. Воду уже я давно подливаю, поменяю на новый тосол когда все будет ОК. Вчера один знакомый сказал что это может быть из-за прокладки головки блока цилиндров, нужно менять. Кто что скажет по этому поводу? Заранее благодарен.
filipp
сообщение 13.6.2012, 11:46
Сообщение #20
Машина:21053
Для начала проверь ерунду, а потом уже глубже полезешь.
Про ГБЦ вообще рано говорить. Да и не разу не видел, чтоб махом тосол сьедало. Или выплевывало. Это постепенно нарастающий процесс я так думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:31
