6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
сообщение 13.8.2014, 20:00
Сообщение #81
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Proxogii73 @ 13.8.2014, 8:35) *
короче заставил я ребят снять кардан.... в итоге есть несколько больший свободный ход в редукторе.... а свободный ход есть вроде у всех машин... а у меня более.....но поменяли заднюю крестовину и.........шум пропал....уж не знаю как она там стучала - но стук или шум пропал. да еще..... гайка была в полном порядке на редукторе... сидит мертво......когда сняли кардан - сам лично добавил много смазки в эластичную муфту.... много масла не бывает)..... тоже перестала бренчать)
Ну вот так и сам научишся ., ну а на счёт гайки , ты сам писал что болтается задняячасть на соединении ., треба точнее разглядывать проблемное место.
Festival58
сообщение 15.8.2014, 10:43
Сообщение #82
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
такая ситуация :при повороте на лево (может и направо тоже.забыл уже)(поворот типа на разворот,угол 90) что то вроде как задевает/ширкает с правой задней стороны.район колеса,глушителя.глядел под днище ничего заметного нет.колесо норм затянутое.че такое может быть.??
Началось после обычного дела:на стоянке у магазина ,завел снялся с ручного тормоза и поехал.на первом же повороте услышал описанное выше.
Кстати.на задних крайних тягах приварены по квадрату.по ним проходит трос ручника.так вот он должен проходить ПО наружу этих штук или внутри ,как бы упираясь в них ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.8.2014, 14:06
сообщение 15.8.2014, 20:20
Сообщение #83
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 11:43) *
.....че такое может быть.??
чего гадаешь то? я в подобной ситуевине после длительных размышлений и гаданий....взял и тормознул находясь с вывернутыми колесами...когда опять шаркать начало-и пошел смотреть. нашел ведь kozyvka.gif
Festival58
сообщение 15.8.2014, 20:34
Сообщение #84
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
блин думаю может трос о предглушитель трет..видны потертости..но вроде не должно быть такого звука.ну разберемся походу.
Главное вроде не опасное smile3.gif тьфу на обоих 3раза
сообщение 15.8.2014, 20:38
Сообщение #85
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 21:34) *
блин думаю может .........
я вот так же ездил и думал гадал. а потом взял и посмотрел... тока у меня впереди терло и только при полном вывороте
Ваз 21065
сообщение 12.9.2014, 11:46
Сообщение #86
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
Всем доброго времени суток. Какой-то непонятный стук сзади. Грешил на резинки амортизаторов,снял,посмотрел,целые притом были цельные,всё равно заменил.Стук не ушел.Оказалось резинвые проставки между пружиной и кузовом спрессовались и на проставке жестяная чашка задевала о кузов.Поменял.Часть стука ушла.НО при наезде на трещины в асфальте присутствует стук.Что это может быть?? dntknw.gif P.S. резинки реактивных тяг менялись,все и затягивались тяги как следует.На стук из багажника не похоже.Сами аморты вроде рабочие.
fedorchenkoa
сообщение 12.9.2014, 20:11
Сообщение #87
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
открой люк бензобака,возьмись за горловину и подергай её.я тоже перебрал с дуру весь задок,поприкручивал что можно и что нельзя,а оказалось когда кузов делали,под бак ничего не положили.и он на мелких ямках противно стучит об кузов.
Ваз 21065
сообщение 23.9.2014, 17:21
Сообщение #88
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Хорошо,а что там должно лежать под ним?
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 17:26
Сообщение #89
Цвет:светлый беж
http://haz.com.ua/detail/get_one_detail/171169.html
Ваз 21065
сообщение 23.9.2014, 20:07
Сообщение #90
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:26) *
Понятно,спасибо,а то уже собрался второй раз резинки амортизаторов менять,задолбал стук этот drugba.gif
Ваз 21065
сообщение 24.9.2014, 11:49
Сообщение #91
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Сегодня посмотрел,стоит эта прокладка.
сообщение 24.9.2014, 12:02
Сообщение #92
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Бампер не дергал?
сообщение 25.9.2014, 12:28
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 21:11) *
....и он на мелких ямках противно стучит об кузов.
а у меня поплавок в баке стучит как ботало у коровы... smirk2.gif что характерно когда бенз кончается и лампа начинает загораться-так он и просыпается...можно и на приборку не смотреть-и так все ясно... smirk2.gif
Ваз 21065
сообщение 27.9.2014, 22:48
Сообщение #94
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
"Бампер не дергал" как понять? Тащил пару раз знакомых - друзей. А так сам крепко сидит. А поплавок да,болтается тоже, но это не тот стук, который имею ввиду smirk2.gif
Сообщение отредактировал Ваз 21065 - 27.9.2014, 22:49
сообщение 27.9.2014, 23:16
Сообщение #95
Спасибо сказали: 2225 раз
да и глушак труба может на кочках постукивать...то ли изгиб над мостом или баклуша, шатай выхлопную систему -проверь и ее..
Ваз 21065
сообщение 2.10.2014, 17:56
Сообщение #96
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Да нет, труба не задевает. А может быть что из за криво направленных шпилек амортизаторов(шпильки родные, сам не переваривал), на которые одеваются эти резинки стучит? Я когда резинки менял, заметил что когда притягиваешь болты одна из резинок начинает как бы раздавливаться что ли.Хотя резинки новые
Bullit1992
сообщение 2.10.2014, 18:53
Сообщение #97
Пользователь №: 82103
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Ребята выручайте. Совсем недавно начал появляться странный шум. Причём его отчётливо слышно только в салоне. Заглядывал под капот ничего внятного не слышно (двигатель работает как и должен) Всё это происходит на нейтралке (то есть после переключения когда ставлю на нейтралку или во время переключения) Когда разгазовываю машину также на нейтралке шум усиливается по мере роста оборотов. Но стоит мне включить передачу и проехать немного он исчезает и всё работает как всегда. Динамика машины не изменилась. В чём может быть причина. Я сам даже и не знаю что делать и куда лезть чинить. вот ссылка на видео моет кто что расслышит и поймёт о чем идёт речь.
http://www.youtube.com/watch?v=DzruYDACqWo
сообщение 2.10.2014, 20:08
Сообщение #98
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.10.2014, 20:09
gruzochek
сообщение 27.10.2014, 18:57
Сообщение #99
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажыте сзади при нагрузке выше 50км и 2000об появляеться типа рокота тарахтения, биения нету, именно только звук ну и иногда очень глухой стук при даже маленьких ямках.
Рокота нету накатом, когда стою и газую тоже нету, правда работает громко .
Что это может быть, голову сломал.
ExL
сообщение 28.10.2014, 8:38
Сообщение #100
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Детонация?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:55
