5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Пузырит расширит. бачок, помогите найти причину
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 17:47
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:45) *
когда откручиваю крышку радиатора тосола там полно по самою крышку. походу ему уходить некуда. а вообще как можно проверить прокладку? ну неразбирая конечно.
ты же говоришь что постоянно доливаешь и он уходит в радиатор.значит потом где то в движке теряется.желательно снять.так хоть будет гарантия.
ильгизыч
сообщение 23.9.2014, 17:54
Сообщение #42
Пользователь №: 88202
Машина:ваз-2106
все правильно доливаю но последнии 3-4 дня незаливал хотел проверить уходит куда тосол помимо того что он выпускает из подкрышки. и что получается тосола дохера значит капает только из под крышки, а вот в бочок нехера неоправляет.
fedorchenkoa
сообщение 23.9.2014, 19:13
Сообщение #43
Цвет:светлый беж
так,давай по порядку.
ты залил в бачок и завел машину.на холостых всё ок,но только 90 градусов и газонул - херачит с расширительного бачка и тосол уходит в радиатор.правильно? на холодную нигде ничего всё прекоасно,под машиной сухо.всё верно?
ильгизыч
сообщение 24.9.2014, 6:45
Сообщение #44
Машина:ваз-2106
да все правильно
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 9:22
Сообщение #45
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а с глушителя дым белый идет?
fedorchenkoa
сообщение 24.9.2014, 12:58
Сообщение #46
Цвет:светлый беж
Цитата(ильгизыч @ 24.9.2014, 7:45) *
да все правильно
тогда головку снимать без разговоров.а там 2 варианта либо пробило прокладку,либо трещина.но то что проблема вылазит при нагретом движке,наьалкивает на мысль про трещину.
а сейчас тосол или вода залита в системе? если тосол то при нагретом движке если погазовать хорошенько ,то газы с выхлопной должны иметь сладковатый запах.
ильгизыч
сообщение 24.9.2014, 15:23
Сообщение #47
Машина:ваз-2106
короче сегодня еще пообщался с дедом по гаражу, а он все жизнь на классики ездит короче он посметрел и говорит что клапан на крышки радиатора несрабатывает он удалил с него прокладку и говорит что должно быть норм. сегодня ездил правду немного но пока не подтекала. еще вымал весь движок и все остальное что быотчетливо увидить где что капает еще. завтра поеду в меж город потом отпишусь о последствиях.
fedorchenkoa
сообщение 24.9.2014, 20:10
Сообщение #48
Цвет:светлый беж
дед случайно не бухой был? как это не срабатывает если ты говоришь что с расширительного уходит.куда ж тосол девается?
МОХ
сообщение 25.9.2014, 13:19
Сообщение #49
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Добрый день всем. Подскажите человеку! Короче, такая байда: поменял движок, термостат поставили с прежнего, сейчас такая хрень: в расширительный бачок гонит тосол, а обратно нет, сегодня аж закипел - температура 100-110, пар из бачка в нем все кипит(интересно к каким последствиям приведет?) по ходу термостату хана. Может ли он время от времени срабатывать или нет? Япостучу по нему вент включится, на ходу не хочет. Поменял обе крышки, купил термостат - как проверить? Спецы, что скажете?
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 13:29
Сообщение #50
Цвет:светлый беж
термостат проверял опуская его в гарячую воду,помоему 90 градусов.если открылся-значит рабочий.температура срабатывания по моему на корпусе выбита.
воздушных пробок нигде нет? радиатор нагревается?
МОХ
сообщение 25.9.2014, 13:54
Сообщение #51
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
проеду, температура за 90, встану, пробку на горячем выгоню, вент включится, и дальше еду - когда 5 км, когда 30. Радиатор вверху теплый, наверное из-за того, что тосол в расш. бачке, ртом задую в радиатор, и дальше еду. и интересно: скорость 60-70 -температуру худо-бедно держит, на холостых накатом лезет в гору. Любопытно.
Сообщение отредактировал МОХ - 25.9.2014, 14:01
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 14:05
Сообщение #52
Цвет:светлый беж
а помпа нормально работает?
МОХ
сообщение 25.9.2014, 14:16
Сообщение #53
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Когда на горячем на ХХ доливал тосол(Ртом),в радиаторе когда наполнится, было течение.
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 14:30
Сообщение #54
Цвет:светлый беж
ну если ты говорищь что на скорости (тоесть на оборотах) температура нормальная,а на ХХ (обороты маленькие) лезет вверх, наводит на мысль что помпа не продавливает тосол по большому кругу.
если уже купил новый термостат,то сними старый и просто выламай внутренности,узнаем хоть работает система по большому кругу.только новый сначала в кипятке проверь.
ильгизыч
сообщение 25.9.2014, 15:10
Сообщение #55
Машина:ваз-2106
трезвый. вообщем целый день проездил тосол перестал бежать. как то так.
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 15:50
Сообщение #56
Цвет:светлый беж
что то где то не так.если ты говоришь что тосол нигде не вытекал,то гдеж он девался?
Tolik2402
сообщение 25.9.2014, 20:33
Сообщение #57
Машина:ВАЗ-21070
сдается мне что из-за отсутсвия клапанов в крышке радиатора избыточное давление не появляется и тосол не попадает в камеру сгорания
fedorchenkoa
сообщение 25.9.2014, 20:45
Сообщение #58
Цвет:светлый беж
может быть кстати.но головку я бы для профилактики снял бы.
МОХ
сообщение 26.9.2014, 8:39
Сообщение #59
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Заказал,(живу в деревне за 70 км от автомагазинов), привезли уже к ночи лузеровский, говорят был бетар,что ли, он дороже. Короче сунул термос в кипяток, минут 10 караулил, а он падла молчит , фуфло видимо, сейчас снова заказал, не знаю когда привезут. По результам отпишусь. Если не термос, значит помпу буду ковырять Спасибо за советы.
МОХ
сообщение 7.10.2014, 13:14
Сообщение #60
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Поменял термостат, 50 км проехал - кипит. Короче, скорость 60, потихоньку температуру держит и тосол уходит видимо в двигатель. Плюнул, заехал в СТО - 2 дня без машины. В итоге замена прокладки ГБЦ и все о-кей. На старой на первом и четвертом цилиндре трещины, сам видел.Вот и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 18:56
