23.9.2014, 17:47
#41
когда откручиваю крышку радиатора тосола там полно по самою крышку. походу ему уходить некуда. а вообще как можно проверить прокладку? ну неразбирая конечно. ты же говоришь что постоянно доливаешь и он уходит в радиатор.значит потом где то в движке теряется.желательно снять.так хоть будет гарантия. |
23.9.2014, 17:54
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: ильгиз Сообщений: 8 Регистрация: 20.5.2014 Пользователь №: 88202 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ты же говоришь что постоянно доливаешь и он уходит в радиатор.значит потом где то в движке теряется.желательно снять.так хоть будет гарантия. все правильно доливаю но последнии 3-4 дня незаливал хотел проверить уходит куда тосол помимо того что он выпускает из подкрышки. и что получается тосола дохера значит капает только из под крышки, а вот в бочок нехера неоправляет. |
23.9.2014, 19:13
#43
так,давай по порядку.
ты залил в бачок и завел машину.на холостых всё ок,но только 90 градусов и газонул - херачит с расширительного бачка и тосол уходит в радиатор.правильно? на холодную нигде ничего всё прекоасно,под машиной сухо.всё верно? |
24.9.2014, 6:45
#44
24.9.2014, 9:22
#45
а с глушителя дым белый идет?
24.9.2014, 12:58
#46
да все правильно тогда головку снимать без разговоров.а там 2 варианта либо пробило прокладку,либо трещина.но то что проблема вылазит при нагретом движке,наьалкивает на мысль про трещину. а сейчас тосол или вода залита в системе? если тосол то при нагретом движке если погазовать хорошенько ,то газы с выхлопной должны иметь сладковатый запах. |
24.9.2014, 15:23
#47
тогда головку снимать без разговоров.а там 2 варианта либо пробило прокладку,либо трещина.но то что проблема вылазит при нагретом движке,наьалкивает на мысль про трещину. а сейчас тосол или вода залита в системе? если тосол то при нагретом движке если погазовать хорошенько ,то газы с выхлопной должны иметь сладковатый запах. короче сегодня еще пообщался с дедом по гаражу, а он все жизнь на классики ездит короче он посметрел и говорит что клапан на крышки радиатора несрабатывает он удалил с него прокладку и говорит что должно быть норм. сегодня ездил правду немного но пока не подтекала. еще вымал весь движок и все остальное что быотчетливо увидить где что капает еще. завтра поеду в меж город потом отпишусь о последствиях. |
24.9.2014, 20:10
#48
короче сегодня еще пообщался с дедом по гаражу, а он все жизнь на классики ездит короче он посметрел и говорит что клапан на крышки радиатора несрабатывает он удалил с него прокладку и говорит что должно быть норм. сегодня ездил правду немного но пока не подтекала. еще вымал весь движок и все остальное что быотчетливо увидить где что капает еще. завтра поеду в меж город потом отпишусь о последствиях. дед случайно не бухой был? как это не срабатывает если ты говоришь что с расширительного уходит.куда ж тосол девается? |
25.9.2014, 13:19
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем. Подскажите человеку! Короче, такая байда: поменял движок, термостат поставили с прежнего, сейчас такая хрень: в расширительный бачок гонит тосол, а обратно нет, сегодня аж закипел - температура 100-110, пар из бачка в нем все кипит(интересно к каким последствиям приведет?) по ходу термостату хана. Может ли он время от времени срабатывать или нет? Япостучу по нему вент включится, на ходу не хочет. Поменял обе крышки, купил термостат - как проверить? Спецы, что скажете? |
25.9.2014, 13:29
#50
Добрый день всем. Подскажите человеку! Короче, такая байда: поменял движок, термостат поставили с прежнего, сейчас такая хрень: в расширительный бачок гонит тосол, а обратно нет, сегодня аж закипел - температура 100-110, пар из бачка в нем все кипит(интересно к каким последствиям приведет?) по ходу термостату хана. Может ли он время от времени срабатывать или нет? Япостучу по нему вент включится, на ходу не хочет. Поменял обе крышки, купил термостат - как проверить? Спецы, что скажете? термостат проверял опуская его в гарячую воду,помоему 90 градусов.если открылся-значит рабочий.температура срабатывания по моему на корпусе выбита. воздушных пробок нигде нет? радиатор нагревается? |
25.9.2014, 13:54
#51
проеду, температура за 90, встану, пробку на горячем выгоню, вент включится, и дальше еду - когда 5 км, когда 30. Радиатор вверху теплый, наверное из-за того, что тосол в расш. бачке, ртом задую в радиатор, и дальше еду. и интересно: скорость 60-70 -температуру худо-бедно держит, на холостых накатом лезет в гору. Любопытно.
Сообщение отредактировал МОХ - 25.9.2014, 14:01 |
25.9.2014, 14:05
#52
проеду, температура за 90, встану, пробку на горячем выгоню, вент включится, и дальше еду - когда 5 км, когда 30. Радиатор вверху теплый, наверное из-за того, что тосол в расш. бачке, ртом задую в радиатор, и дальше еду. и интересно: скорость 60-70 -температуру худо-бедно держит, на холостых накатом лезет в гору. Любопытно. а помпа нормально работает? |
25.9.2014, 14:16
#53
25.9.2014, 14:30
#54
Когда на горячем на ХХ доливал тосол(Ртом),в радиаторе когда наполнится, было течение. ну если ты говорищь что на скорости (тоесть на оборотах) температура нормальная,а на ХХ (обороты маленькие) лезет вверх, наводит на мысль что помпа не продавливает тосол по большому кругу. если уже купил новый термостат,то сними старый и просто выламай внутренности,узнаем хоть работает система по большому кругу.только новый сначала в кипятке проверь. |
25.9.2014, 15:10
#55
25.9.2014, 15:50
#56
25.9.2014, 20:33
#57
сдается мне что из-за отсутсвия клапанов в крышке радиатора избыточное давление не появляется и тосол не попадает в камеру сгорания
25.9.2014, 20:45
#58
сдается мне что из-за отсутсвия клапанов в крышке радиатора избыточное давление не появляется и тосол не попадает в камеру сгорания может быть кстати.но головку я бы для профилактики снял бы. |
26.9.2014, 8:39
#59
ну если ты говорищь что на скорости (тоесть на оборотах) температура нормальная,а на ХХ (обороты маленькие) лезет вверх, наводит на мысль что помпа не продавливает тосол по большому кругу. если уже купил новый термостат,то сними старый и просто выламай внутренности,узнаем хоть работает система по большому кругу.только новый сначала в кипятке проверь. Заказал,(живу в деревне за 70 км от автомагазинов), привезли уже к ночи лузеровский, говорят был бетар,что ли, он дороже. Короче сунул термос в кипяток, минут 10 караулил, а он падла молчит , фуфло видимо, сейчас снова заказал, не знаю когда привезут. По результам отпишусь. Если не термос, значит помпу буду ковырять Спасибо за советы. |
7.10.2014, 13:14
#60
Заказал,(живу в деревне за 70 км от автомагазинов), привезли уже к ночи лузеровский, говорят был бетар,что ли, он дороже. Короче сунул термос в кипяток, минут 10 караулил, а он падла молчит , фуфло видимо, сейчас снова заказал, не знаю когда привезут. По результам отпишусь. Если не термос, значит помпу буду ковырять Спасибо за советы. Поменял термостат, 50 км проехал - кипит. Короче, скорость 60, потихоньку температуру держит и тосол уходит видимо в двигатель. Плюнул, заехал в СТО - 2 дня без машины. В итоге замена прокладки ГБЦ и все о-кей. На старой на первом и четвертом цилиндре трещины, сам видел.Вот и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 8:54 |
