179 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 8.9.2014, 10:29
Сообщение #2921
Цитата(@~steRRoid @ 7.9.2014, 23:00) *
у тебя потери в разъёмах мама папа..подожми ,зачисть и всё норм будет,и без реле стартера
Возможно , но с реле стартера резко уменьшаются потери в разъёмах ,их остаётся всего три - четыре , и в проводке , длинна токового провода до втяга уменьшается примерно на три метра. Ну и разгружаются контакты в замке. Каждый сам решает ставить реле на стартер или нет. У меня стоит.
@~steRRoid
сообщение 8.9.2014, 22:43
Сообщение #2922
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2014, 14:29) *
У меня стоит.
сообщение 9.9.2014, 9:25
Сообщение #2923
Спасибо сказали: 2231 раз
и можно массу того реле не садить, а подать на сигналку НР канала. и при охране то реле не включишь с замка...
сообщение 9.9.2014, 10:43
Сообщение #2924
Это уже я думаю можно назвать дополнительные опции.
сообщение 22.9.2014, 18:55
Сообщение #2925
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Столкнулся с такой проблемой,уже второе тяговое реле отказывается исправно работать,проблема в том что якорь не очень охотно (можна даже сказать слабо) втягивается и следовательно не замыкает контактные петаки.Пробовал немного откусить пружину якоря,помогло не на долго. Вопрос как поверить обрыв обмотки или как еще можно проверить реле.Новое покупать не вариант так как все опять повторится.
Smeliys
сообщение 22.9.2014, 19:23
Сообщение #2926
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Тоже такое было с втягивающим катэк, взял какое-то подешевле и уже три месяца тьфутьфутьфу. На старом реле пытался сточить якорь по окружности, может помогло, ещё не ставил
сообщение 22.9.2014, 19:31
Сообщение #2927
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не могу понять ,ну не могут два сразу выйти из строя.
Снял сегодня с убитого стартера БАТЭ (не подходит к моему) реле,експерементировал на АКБ,втягивается якорь на раз,а вот мой даже если помогать ему рукой неохотно,вот что ето может быть?
Tolik2402
сообщение 22.9.2014, 19:49
Сообщение #2928
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
без электричества как ходит? может плохой контакт в месте соединения вывода катушки к клеме. мож витки коротят внутри.
сообщение 22.9.2014, 20:03
Сообщение #2929
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот оно разобраное
Обратите внимание ,минус приварен к катушке которая с зазором входит в корпус,может из -за етого плохой контакт?
слесарь 1965
сообщение 22.9.2014, 20:13
Сообщение #2930
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.9.2014, 21:03) *
Вот оно разобраное
Это приварен минус удерживающей обмотки, втягивающая берёт минус через якорь(щётка +, обмотка якоря, щётка -, корпус).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-el-st-01sm.jpg
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 22.9.2014, 20:17
сообщение 22.9.2014, 20:17
Сообщение #2931
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так интересно,на фото один вывод на клему + от замка, другой идет через клему на болт под силовой провод до стартера,а где тогда масса?
Все, понял,но тогда виходит чио удерживающая обмотка барахлит?
А как можно проверить обмотки?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 22.9.2014, 20:24
сообщение 22.9.2014, 20:25
Сообщение #2932
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.9.2014, 20:03) *
...может из -за етого плохой контакт?
ты имеешь ввиду что эта шайба имеет плохой контакт с корусом? Вполне возможно, но это удерживающая обмотка. Втягивающая "сильная" обмотка вторая, она массу берет через обмотки и щетки саого стартера и работает в паре с удерживающей обмоткой.
Меня больше беспокоит, хотя может просто плохо видно на фото, то место где спаяны вывода обоих обмоток, тот провод что потоньше от удерживающей обмотки, вроде бы он подгорел, как будто на нем эмаль потемнела и местами сошла. А ну глянь, пощупай..
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.9.2014, 20:17) *
а где тогда масса?
Масса на одной обмотке на корпусе, та что приварена, масса второй обмотки идет через обмотки самого стартера.
сообщение 22.9.2014, 20:29
Сообщение #2933
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Понял,уже дотумкал.На фото донор,но в новом точно такие же проблемы.Вот хочу понять что за напасть с етими реле
сообщение 22.9.2014, 20:37
Сообщение #2934
___«Carabinieri»___
Как один из вариантов, напасти могут быть из за стартера. Т.е. если не будет работать та обмотка что берет массу через стартер, то втягивающее не сработает.
Вот например у тебя в первый раз так было, ты взял новое тяговое, снял стартер, заменил реле, как то что то там, но восстановил на время контакт или в шетках или в обмотках или даже, что вероятнее, в том проводе толстом что идет от втягивающего в стартер. И стартер поработал какое то время. Потом все сначала.
сообщение 22.9.2014, 20:49
Сообщение #2935
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо вам огромное за совет, буду смотреть
сообщение 23.9.2014, 13:29
Сообщение #2936
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проверил тяговое реле,похоже оно рабочее ,будем ковырятся дальше
сообщение 23.9.2014, 16:18
Сообщение #2937
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Продолжим,разобрал стартер,осмотрел,нигде проблемных мест не нашел,все как новое,вот на фото статорная обмотка
,белый провод который идет вместе с "косичкой" ,подключался на "минусовую" щетку (клемы щеток крепятся винтами).немного смазал втулки графиткой собрал обратно почистил контакты на клемах щеток,собрал все обратно,когда осмотр дошел до клемы которая прикручивается к тяг.реле не понравилась ее хлипкость в итоге она осталась в руках.незнаю точно она виновата или нет но других косяков я не нашел,завтра схожу в маг ел.товаров куплю хорошую медную клему.
Enakin
сообщение 7.10.2014, 15:28
Сообщение #2938
Пользователь №: 90001
Цвет:Blue
Народ, помогите с проблемкой в машине. Ездила все было нормально, приехал вечером поставил машину, все работало. Утром стал заводить-никак! Крутит, но не схватывает. Перестали гореть лампочки на спидометре(ручник, генератор, заслонка). Проверил-искры тоже нету. В чем проблема? Машина постояла ночь в гараже.
Solex
сообщение 7.10.2014, 16:09
Сообщение #2939
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Для начала заряди аккумулятор, потом пробуй завести или проверяй искру, брызгает ли с ускорительного насоса карба, то есть есть ли в нем бензин. Если нет искры, возможно конденсат на бегунке, как первый вариант его протереть/заменить, как и крышку трамблера.
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 16:15
Сообщение #2940
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
искры нет с трамплера или с катушки? возле аккумулятора прямоугольная колодка с 4-мя проводами,проверь её.предохранители все целые?проводок никакой случаем с замка зажигания не выдергнул?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:27
