41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
kreshkastet
сообщение 16.10.2014, 12:22
Сообщение #521
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.10.2014, 9:29) *
Не, проваривать низзя нивкоем случае - пробовали знаем!!!
Это типа деформационной складки - при езде ходовая передает нагрузки на лонжроны и они гуляют чтоли, короче упруго двигаются пружинят, если заварить этот шов - начнет рвать.по жовому причем неугадаешь где, начиная от рамки рво и заканчивая передней стойкой, включая все крыло с брызговиком
точней не скажешь).......в ту щель я закачиваю шовный герметик
сообщение 16.10.2014, 14:04
Сообщение #522
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
это что за пластилиновые лонжероны что все разрывает то?!
Tolik2402
сообщение 16.10.2014, 15:25
Сообщение #523
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
да машина она вся играет. у знакомых копейка была. подгнила и они ее сами варили. все сплошными швами. говорят машина жестче стала намного.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 19:58
Сообщение #524
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ну вот какие автоваз придумал- такие и юзать приходиться
Одним словом (точнее двумя) - несучий кузов, фигле
Возьми копейку и пятерку - лонжероны одни и теже, а пятерка жешче, а почему? Да потому что у копейки, а также тройки и шестерки крылья округлой формы -пружинят играют смягчают то что с ходовки на кузов передается,а в пятерке, семерке крылья параллельно-перпердикулярные, вот и жесче машинка получаеться ибо крылья не гнутся и не гасят колебания как на копейке
Завари эти швы на пятерке и через месяц передок весь порвет нахрен, на шохе чуть на дольше хватит, но тоже рвать будет
Жесть...
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 20:00
сообщение 18.10.2014, 14:35
Сообщение #525
Мне вот крыло латунью к рамке жопомастер припаял. Так порвало рамку и под крылом щиток вверху по точкам оторваный и лонж от щитка на три мм вперёд уехал. Солб чинил , притянул и поварил..
А на фотках замены столба грунтовка кистью?? А грунт какой? И прямо по транспортной черняхе ??
сообщение 18.10.2014, 15:04
Сообщение #526
такой пойдет норм..но лучше ведьмой на болгарине пройти конечно
http://stocolor.ru/product/804/
Tolik2402
сообщение 18.10.2014, 16:14
Сообщение #527
Машина:ВАЗ-21070
интересный грунт. главное коррозию останавливает и с красками дружит.
kreshkastet
сообщение 18.10.2014, 18:18
Сообщение #528
Цвет:427
подловил ты меня ,я грунт черный на столбе не тер,прямо по нему зафигачил акриловым грунтом жирно кистью ,когда собрал ходовку я с мовильника залил все резино-битумной мастикой,предварительно разбавив до жидкой сметаны бензином.......но правильно все таки надо черный грунт тереть
есть на этот грунт нарекания в плане что не очень работает как пишут,но это со слов мох коллег,я кислотник использую НОВОЛ,но повторюсь для любопытных,кислотный грунт надо закрывать акриловым грунтом,для меньших телодвижений рекомендую эпокситный грунт , нем кислота уже присутствует
Tolik2402
сообщение 18.10.2014, 18:43
Сообщение #529
Машина:ВАЗ-21070
а если разводишь мастику бензином как она с пистолета ложится? мастика я так понимаю бпм-1?
kreshkastet
сообщение 18.10.2014, 19:53
Сообщение #530
Цвет:427
я краскопультом не пробовал ,я через мовильник,главное приспособиться с вязкостью,также можно использовать пистолет и пустой баллон с гравитекса
сообщение 18.10.2014, 20:16
Сообщение #531
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
привет kreshkastet drinks.gif как думаешь, долго продержится такое ? =)
kreshkastet
сообщение 18.10.2014, 20:26
Сообщение #532
Цвет:427
ну трудно сказать )))))))если стойки не поломаны ,а только прогнили ,то может проходить еще какое то время ,лично я поменял бы угол и проинспектировал внутренний усилитель
сообщение 18.10.2014, 20:44
Сообщение #533
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
внутри в смысле ? светил, вроде без трещин. понимаю что надо было угол менять, но побоялся что на долго всё встанет...
сообщение 18.10.2014, 20:52
Сообщение #534
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подскажите каким образом сделан слив воды с ниши вверху "телевизора"?
сообщение 18.10.2014, 21:02
Сообщение #535
Через верх...
сообщение 18.10.2014, 21:07
Сообщение #536
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 18.10.2014, 23:02) *
Через верх...
шо серьезно?
сообщение 18.10.2014, 21:26
Сообщение #537
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.10.2014, 22:07) *
шо серьезно?
Агась.. Я про ямку где саморезы передней панели.. Если ты не про неё , то agree.gif
Tolik2402
сообщение 18.10.2014, 21:50
Сообщение #538
Машина:ВАЗ-21070
да я тож с мовильника. просто мастику щеткой наносил, жалко стало мовильник.
сообщение 18.10.2014, 21:56
Сообщение #539
Я жахнул с мовильника и промыл бензом. Потом этот же бенз на разбавку и пойдёт. Себя жалеть нуно , а не мовильники..
Oldsmobile
сообщение 27.10.2014, 21:34
Сообщение #540
Пользователь №: 90222
Вообщем передние двери покоцаны, расскажите реально ли вправить, что из инструмента надо, что из химии, есть варик купить дверь с разборки, но там цвет другой.
Водительская
Пассажирская
Лучше мне объяснять по пунктам "для самых маленьких", я профан в этом полный.
Сообщение отредактировал Oldsmobile - 27.10.2014, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:14
