13.9.2014, 18:51
#161
13.9.2014, 20:28
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
13.9.2014, 20:40
#163
а какие подводные камни? во дворе скину полуось? я так полагаю там главное подшипник из посадочного места сбить? Нету съёмнека ? Снимай колесом.. Способ старый , но работает.. Снимаешь крепёжку с полуоси и к полуоси прикручиваешь колесо на пару болтов витков по пять примерно . Нужно чтобы колесо по болтам ход имело. Ну и сам съём.. Прижимаешь колесо к полуоси и резко дёргаешь на себя. У меня вылазило.. А сейчас съёмник есть .. |
13.9.2014, 20:55
#164
Нету съёмнека ? Снимай колесом.. Способ старый , но работает.. Снимаешь крепёжку с полуоси и к полуоси прикручиваешь колесо на пару болтов витков по пять примерно . Нужно чтобы колесо по болтам ход имело. Ну и сам съём.. Прижимаешь колесо к полуоси и резко дёргаешь на себя. У меня вылазило.. А сейчас съёмник есть .. ок, попробую так. Вот только монету накоплю...)) |
13.9.2014, 20:58
#165
14.9.2014, 0:14
#166
20.9.2014, 19:25
#167
Менял сегодня полуось в сборе. Всё оказалось просто. Вытащилась руками. Единственное - пришлось бежать за головкой "на 17", так как имеющаяся не пролазила в отверстие на старой полуоси для того, что бы открутить её от моста.
Сделал пару фото, к сожалению с низким качеством. Телефон, который у меня сейчас с не очень хорошей камерой. Старая полуось: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вставил новую: ![]() ![]() Резиночка, стоявшая между щитом и мостом, к сожалению порвалась: ![]() ![]() ___________________ В итоге, проехался после замены, но результат я ожидал по лучше. Вибрация всё равно присутствует. Буду смотреть дальше. |
20.9.2014, 20:04
#168
Резюмэ.. На полуось ты просто попал. Зато запасная есть.. Резиночек у меня мильён лет нету и ничё.. А вот тяга ручника у тебя хреновастенько стоит.. У тебя ручник очень хренова держит.. Нужно удлиннить распорку.. Тяга не должна так сильно вперёд быть.В идеале она ровно вниз должна быть.
21.9.2014, 0:25
#169
21.9.2014, 0:34
#170
21.9.2014, 1:11
#171
21.9.2014, 10:34
#172
21.9.2014, 13:41
#173
Резюмэ.. На полуось ты просто попал. Зато запасная есть.. Резиночек у меня мильён лет нету и ничё.. А вот тяга ручника у тебя хреновастенько стоит.. У тебя ручник очень хренова держит.. Нужно удлиннить распорку.. Тяга не должна так сильно вперёд быть.В идеале она ровно вниз должна быть. Ну она вроде как родная. Или это уже не завод? Ручник я заменил. Сейчас как раз держит, в отличие от того, что было раньше. |
22.9.2014, 22:33
#174
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:16 |
