21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
sergey1982
сообщение 26.2.2014, 11:55
Сообщение #301
Из: Украина, г. Чернигов
Пользователь №: 86858
Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2014, 14:59) *
А я что говорил??..Полтора метра smirk2.gif .
Добрый день форумчане.Извеняюсь, что таким способом, т.к. не могу создавать темы.
Помогите плиз решить проблему. Захотел поменять лампочки подсветки приборов на диодные и заодно обклеить приборку.
Снял приборку, пометил все фишки, чтобы не перепутать, поменял лампы. Поставил приборку на место, одеваю клему на АКБ и начинает щелкать какая-то релюшка, снимаю клему-не щелкает. бало, что одеваю клему фары загорелись при выключеном переключателе. Снял опять приборку полностью. Накидываю клему - реле щелкает как будто работают повороты. В чем причина???
Спасибо за любую инфу.
сообщение 26.2.2014, 13:34
Сообщение #302
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да так и нужно делать)
Приборы работают нормально?
Щелкать может реле поворотов. Попробуй вытащить лампочку контрольки, щелкать перестанет?
Aladanir
сообщение 26.2.2014, 17:19
Сообщение #303
Пользователь №: 33802
У меня что то схожее было, оказывается само реле заклинило, поменял, цена вопроса 50 рублей, всё прошло... не забудь проверить что не нажал случайно рычаг поворота, когда приборку ставил, и не замкнулись там провода на реле, послушай какое работает
sergey1982
сообщение 26.2.2014, 19:18
Сообщение #304
Спасибо за совет. Попробую поменять реле поворотов, если причина не в этом, то поеду к электрику, всеравно надо сделать профилактику бортовой сети,, а релюшка будет в запасе.
сообщение 26.2.2014, 19:26
Сообщение #305
Ага, отвези денюшку дяде. Он лапшу на ушу навесит и хлебушку с маслом себе получит.. Я не против СТО , я их не посещаю впринципе. А проблема скорее всего в том месте , где произошло вмешательство , перед тем , как все работало нормально...Можно и реле в запас поиметь, а надо??. У меня родное 86 года клацает и не просит денюг..
Kasaeff
сообщение 27.2.2014, 16:31
Сообщение #306
Из: Омск
Пользователь №: 86737
Цвет:Вишня
Да, но хорошо, что была схема под рукой =)
fatom
сообщение 29.7.2014, 22:04
Сообщение #307
Пользователь №: 89132
Машина:Ваз 21063
Цвет:Green
Год Выпуска: 1983
Всем привет)) Ваз 21063
Вот проблема, когда покрутил регулятор подсветки приборов, свет приборов пропал, бензин, давление, температура- стрелки пошли на максимум, загорелась лампа дального света, а лампа подсветки в пол силы горела, виключаю регулятор всьо на свои места встало.
Решил, выбросить регулятор + тестором пробивал провода от предохранителей до панели, не помогло, выбросил регулятор, и сделал на прямик, с предохранителей сразу в панель, всё светится, только когда надавил между тахометром и спидометром все стрелки опять пошли на макс, а подсветка пропала.помогите плиз, задолбала ета фигняя.........((((
Nick69
сообщение 20.9.2014, 1:21
Сообщение #308
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чём,нету подсветки на указтеле масла.А перед этим не было давления масла,при повышении оборотов ноль реакции(перетрехнул систему смазки,давление есть а по у казателю нет).А так же негорят конрольки ручника и заряда акб.
Ребят может есть у кого схема подключения масла?
И насчёт контролек что посоветуете?
сообщение 20.9.2014, 1:45
Сообщение #309
Схемы по маслу нету.. Есть просто схема.. А ещё , когда у меня проблемы с машиной я их стараюсь сначала порешать сам..
Nick69
сообщение 20.9.2014, 1:48
Сообщение #310
Из: Тверь
так сам пробовал.думал грибок навернулся,а электричеством не дружу.
сообщение 20.9.2014, 2:01
Сообщение #311
когда грибок , то нету ничего на стрелке и лампа давления горит. В таком разе туши двигун и вынимай папин галстук..А с электричеством нужно подружиться.. Или будешь денюжку дяде ,хто дружит, возить постоянно.. Если тестер есть - научись им пользоваться. Если нету , то купи.. Проблем с машиной в разы уменьшится..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.9.2014, 2:05
Nick69
сообщение 20.9.2014, 2:04
Сообщение #312
Из: Тверь
грибок в норме,редукционый клапан тоже разберал,промерял насос. Что-то с проводами а что х.з.
сообщение 20.9.2014, 2:10
Сообщение #313
Коля , будешь бояться проводов , прийдёт ночью Бабай м будет тебя учить как их не бояться.. smirk2.gif
сообщение 20.9.2014, 4:21
Сообщение #314
___«Carabinieri»___
На других приборах есть? Меняй лампочку подсветки прибора или проверь плюсовой белый или массовый белый с черной полоской провода на приборе.
Снимаешь два провода с датчика масла на блоке, включаешь зажигание и поочередно каждым проводком на массу. В одном случае должна загорется лампочка давления масла, в другом прибор должен показать максимальное давление. Если все так, то с электрико от датчика все нормально, смотри или сам датчик или двигатель.
Снимаешь возле ручника с концевика провод и отдельно его на массу, если при вкл зажигании лампочка не горит, то проверяй лампочку на приборе или если машина старых годков, моргательное реле ))) оно будет за приборкой - такая алюминиевая таблетка с тремя ножками.
По контрольке Акб - замыкаешь на реле контроля заряда оранжевый и черный провода, при вкл зажигании если лампа загорелась, то смотрим реле контроля и генератор. Если не загорелась, проверяем наличие плюса на оранжевом проводе, лампочку на приборке.
Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2014, 1:45) *
Есть просто схема..[
Не та схема Иваныч.
сообщение 20.9.2014, 10:10
Сообщение #315
Цитата(payalnikk @ 20.9.2014, 5:21) *
Не та схема Иваныч.
да схема не та.. Прошу пардона.
Nick69
сообщение 20.9.2014, 12:32
Сообщение #316
Из: Тверь
не бабая нам не надо.
VIKTOR SHMIKTOR
сообщение 1.11.2014, 17:23
Сообщение #317
Пользователь №: 90335
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 2003
пропала подсветка приборов , предохранители в норме , панель снимал, все лампочки диоды целые,
прикуриватель работает при включении подсветки, я сунул в него подкачку колес он отказал, подсветка тоже, заменил прикуриватель эффект ноль, а так все работает, мож кто подскажет что дельное.
fedorchenkoa
сообщение 1.11.2014, 20:27
Сообщение #318
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
над магнитофоном стоит регулятор яркости ,с него выходит 2 серых провода,один идет на прикуриватель и часы помоему,а второй на приборку,можешь там глянуть под приборкой как там масса прикручена.
dim-mon
сообщение 2.11.2014, 3:47
Сообщение #319
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
замкни накоротко провода регулятора яркости, если подсветка заработает , то в регуляторе проблема
сообщение 3.11.2014, 15:14
Сообщение #320
___«Carabinieri»___
В смысле, что то я не понял?
я сунул в него подкачку колес он отказал, подсветка тоже...
Проверь массу на приборах и прикуривателе, она подключается в общей точке - на шпильке где прикручено реле поворотов (за приборкой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 10:04
