9.10.2014, 14:07
#1901
китаец как включен? если от прикуривателя то откинь его. был у меня случай с китайцем. тоже как установил стал аккумулятор садиться. потом случайно узнал что в выключеном состоянии у он потребляет неплохой ток. сменил китайца на кенвуд
9.10.2014, 17:38
#1902
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Здравствуйте товарищи, проблема тока на шестёрочки есть: сажает АКБ, но в простои именно, то есть с пустя 2 недели(в течение), у меня из постоянно стоит: - Сигналка(STARLINE a9) - магнитафон (какой-то китаец, у него два провода питания один на память, один общее питание, то есть который идет на питание он у меня отключается с кнопки) - ещё Система Автоматического Управление Воздушной Заслонки (то там потребление блока в дежурном режиме 0,01-0,02 ампера) - ещё часы стандартные со стрелочками всё это потребляет при включённой сигналки на охране потребляет 0.15 ампер по сути не так много идёт потребление, плотность в норм, акб другой ставил, всё так же происходит, я уже голову сломал, может хитрость есть какая как определить вредителя, который кушает АКБ... А что удивляться? 0,15 *24*14= 50,4 А. Это разряд за 2 недели АКБ если стоковая то 55А. Получается остается только менее 5 А/ч зарядки. А если еще и акумулятор был заряжен не до упора... |
9.10.2014, 18:11
#1903
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
А что удивляться? 0,15 *24*14= 50,4 А. Это разряд за 2 недели АКБ если стоковая то 55А. Получается остается только менее 5 А/ч зарядки. А если еще и акумулятор был заряжен не до упора... нет 62, значит мафон пробывать отключать( точнее через тумблер оба питания) с САУВЗ у кого была проблема? а с starline a9 у кого была проблема |
11.10.2014, 20:19
#1904
что такое не у кого такие приблуды не стоят?
ладно подозрение на мафон идут, а руки не доходят( ладно а по делу! если в нем, то что именно, в чем причина может быть? |
11.10.2014, 20:31
#1905
если в нем, то что именно, в чем причина может быть? причина в том что он китайский,и только дяде хуй-сянь-пень известно почему он столько жрет.нормальный майфун никогда тебе так не разрядит батарею.у меня сони,подключены оба провода на + батареи,но после 30 сек он автоматом отключает усилитель,и оставляет только питание памяти.машина как то простояла 4 недели-завелась с пол оборота. |
11.10.2014, 20:40
#1906
у меня кенвуд точно так же отключает усилок, а вот китайский альпин не отключал. узнал случайно, когда нечаянно коротнул на массу один из проводов к динамику
11.10.2014, 21:46
#1907
А не проще , чем гадать - подать питание на мафон через ампеметр?? Оно же сразу видно будет..
11.10.2014, 22:33
#1908
так нишо не предвещало подвоха того и амперметр не цеплял, а там кажись 0,2А при отключенной магнитоле
11.10.2014, 22:58
#1909
так нишо не предвещало подвоха того и амперметр не цеплял, а там кажись 0,2А при отключенной магнитоле я не один такой, ну постоянно отключить оба питание и потом настраивать мафон не прикольно(( во мысль пробежала интересная, что если просмотреть путь желтого(питание памяти)провода в нутри магнитолы. там точно микросхемы не +12 надо, ну допустим в раёне 3 вольт(как на материнской плате в ПК батарей стоит) только предоставить ей АКБ, с расчетом на месяц без подзарядки, и пускай она этой персональный АКБ жуёт, а подача питания общего от кнопки или зажигания(будет свой зарядник) Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.10.2014, 23:35 |
11.10.2014, 23:34
#1910
12.10.2014, 7:56
#1911
я не один такой, ну постоянно отключить оба питание и потом настраивать мафон не прикольно(( во мысль пробежала интересная, что если просмотреть путь желтого(питание памяти)провода в нутри магнитолы. там точно микросхемы не +12 надо, ну допустим в раёне 3 вольт(как на материнской плате в ПК батарей стоит) только предоставить ей АКБ, с расчетом на месяц без подзарядки, и пускай она этой персональный АКБ жуёт, а подача питания общего от кнопки или зажигания(будет свой зарядник) да ничего смотреть не надо, простн красный подключить к замку зажигания, а желтый через предохранитель к аккумулятору. я поначалу даже кнопочкой вместо замка озадачился, но потом купил кенвуд, а китайца продал коллеге. |
12.10.2014, 8:01
#1912
да ничего смотреть не надо, простн красный подключить к замку зажигания, а желтый через предохранитель к аккумулятору. я поначалу даже кнопочкой вместо замка озадачился, но потом купил кенвуд, а китайца продал коллеге. блин лишний повод залезть и свиснуть, тем более она хорошо работает, по функциям интересна, с карточкой и USB входом |
12.10.2014, 8:11
#1913
блин лишний повод залезть и свиснуть, тем более она хорошо работает, по функциям интересна, с карточкой и USB входом А моя ещё и все диски читает и с телевизором , можно мультимедийный центр запросто собрать. Лежит в гаражике на полочке. Как музыки захочется - БП в розетку и пультиком тыц-пыц...Номальна.. |
12.10.2014, 9:38
#1914
А моя ещё и все диски читает и с телевизором , можно мультимедийный центр запросто собрать. Лежит в гаражике на полочке. Как музыки захочется - БП в розетку и пультиком тыц-пыц...Номальна.. я рад за вас, но у меня гаража нет, а дома нормальная стерео система, ладно буду пробовать реализацию своей мысли, если выйдет, то напишу тут, а на нет, суда нет)) |
12.10.2014, 11:13
#1915
я рад за вас, но у меня гаража нет, а дома нормальная стерео система, ладно буду пробовать реализацию своей мысли, если выйдет, то напишу тут, а на нет, суда нет)) Гараж будет , это наживное. У меня тоже когда то не было. Пиши , спрашивай.. Поумничаем , если чего. |
14.10.2014, 9:55
#1916
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую! Навернулось реле дворников, родное еще. Какое брать на замену, может быть есть какие более современные и функциональные аналоги?
Сообщение отредактировал mobivan - 14.10.2014, 9:55 |
14.10.2014, 10:30
#1917
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4527 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Приветствую! Навернулось реле дворников, родное еще. Какое брать на замену, может быть есть какие более современные и функциональные аналоги? есть.спроси Реле с регулируемой паузой . Точно не помню номер типа Реле 37.777 шо ли.(в теме на форуме посмотри.тут на форуме есть) |
14.10.2014, 12:02
#1918
Приветствую! Навернулось реле дворников, родное еще. Какое брать на замену, может быть есть какие более современные и функциональные аналоги? или обычное 722.3777 или с регулировкой паузы 722.3777-01 https://detali.zp.ua/catalog/91884-rele_dvo...zy_jenergomash/ |
15.10.2014, 9:18
#1919
или обычное 722.3777 или с регулировкой паузы 722.3777-01 Точно у нас еще тема на фыруме есть - стеклоочистители, там даже есть как самому его сделать ) |
15.10.2014, 18:16
#1920
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 90017 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые спецы, подскажите: колодка с проводами, идущая от реле ближнего/дальнего света это провод ПВА сечением 4мм?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:42 |
