41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
kreshkastet
сообщение 23.9.2014, 7:55
Сообщение #501
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(слесарь 1965 @ 22.9.2014, 20:57) *
У мну пара на трубе(а рихтовочные и кувалда на дереве), у Виктора на фотке "порядка" заметил, еще у многих видел.
))))))))это специально сделал для оббивки филенок,на прутик одет резиновый шланг
kreshkastet
сообщение 23.9.2014, 20:49
Сообщение #502
Цвет:427
сынок подарил мне в гараж маленький телик,теперь я в курсе событий)
kreshkastet
сообщение 6.10.2014, 18:11
Сообщение #503
Цвет:427
для тех кому интересно ,выставляю по этапность замены стойки брызговика(столба)приобрел стойку у нас она стоит 200 гр,поскольку крыло не меняется,соответственно стойка будет чуть укорочена,верхняя ее часть в хорошем состоянии,срезаю кусочками старую стойку
новую обрезаю, провариваю слабые места и грунтую
посадочное место на брызговике грунтуем
деталь выставляю , саморезами прижимаю к брызговику,и привариваю через дырочки точками
ну а вот такой я чистый после работысамое плохое в этой замене ,это срезать старый столб,очень много пыли,работаю в распираторе
орех осыпался дружно,за два дня
сообщение 6.10.2014, 18:26
Сообщение #504
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хм,скажите а почему мои мастера настояли на том чтобы варить ети стойки газом? хотя все остальное делалось автоматом
kreshkastet
сообщение 6.10.2014, 18:57
Сообщение #505
Цвет:427
ну это им наверное так удобней)....ПА решает в кузовном ремонте все
часто водители ВАЗов задают вопрос как поменять уголок стойки РВО. Правильной заменой считается когда меняют крыло ,в этом случае есть доступ к местам сварки которые закрытые крылом ,если вариант с заменой крыла не стоит ,то я просто делаю рез по крылу ,потом завариваю это место обратно
сообщение 6.10.2014, 19:08
Сообщение #506
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну а если крыло не трогать? Совсем ни как?
kreshkastet
сообщение 6.10.2014, 19:42
Сообщение #507
Цвет:427
остается два варианта,если край уголка проходящий вдоль крыла не гнилой то вариш угол к нему,второй -режишь угол и варишь внутри, потом завариваешь и шпатлюеш
сват мне подогнал топливный фильтр,меня интересует справится с ним бензонасос?
сообщение 6.10.2014, 19:50
Сообщение #508
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Отличный фильтр,только нужно трубку до развальцовки укоротить. и желательно ему массу приделать
Solex
сообщение 6.10.2014, 19:56
Сообщение #509
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На обеих авто справляются, правда электробензонасосы.
kreshkastet
сообщение 6.10.2014, 20:46
Сообщение #510
Цвет:427
))))))))))))электробензонасосы-ключевое слово))
сообщение 6.10.2014, 20:53
Сообщение #511
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Справится, почему бы и нет? У инжевого обьём больше, лучше фильтрующий элемент. Здесь же уже ставили фильтра от инжевых. Фотки были.
Tolik2402
сообщение 6.10.2014, 21:17
Сообщение #512
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Виктор крашкастет интересная идея фиксировать детали шурупами. я свою когда подваривал то прихватывал а потом проваривал точками.
kreshkastet
сообщение 7.10.2014, 7:28
Сообщение #513
Цвет:427
бывает что всю деталь выставляешь на шурупы ,по одному выкручиваешь и варишь,особенно это когда ставишь крылья ,пороги а по дверям сморишь зазор
Tolik2402
сообщение 7.10.2014, 20:55
Сообщение #514
Машина:ВАЗ-21070
вваривал сапожок пришлось пристукивать место возле двери. зазор неровный был. потом шпаклей подровнялл, затер все
kreshkastet
сообщение 8.10.2014, 8:02
Сообщение #515
Цвет:427
такой момент существует,желательно не резать родное крыло(сапожек) на всю длину ремонтного,подрезать надо к хорошему металлу ,тогда подставлять ремдеталь
когда их меняеш часто ,то ставиш не задумыаясь
Tolik2402
сообщение 8.10.2014, 8:21
Сообщение #516
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 15.10.2014, 22:44
Сообщение #517
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вопрос к гуру, на базе пром газов дали баллон 10л СО2 с "узкой" резьбой 1\2" , говорят что 3\4", которая раньше была, им больше не завозят...это новый стандарт или что?
как бы проблему присоединения редуктора решил переходником...но все же интересно...
и такого плана вопрос, стык рамки лобового с крылом мижно заваривать или обязательно оставлять щель и фигачить шовник? фото выше стащил)))
Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2014, 22:47
kreshkastet
сообщение 16.10.2014, 7:21
Сообщение #518
Цвет:427
баллон который ты выставил я впервые вижу ,за это тебе спасибо,что либо добавить к этому не могу,на счет сварки в стык ,если щель от куга болгарки или по другой причине более 1мм,я варю через прокладку,если прилегание хорошее то не заморачиваюсь с подкладом
сообщение 16.10.2014, 7:43
Сообщение #519
Цвет:разные
я не про сварку в стык, меня интересует щель между крылом и РВО, можно ее заваривать или нет? какую роль она играет? в стоке то она не приварена а залита шовником...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 8:29
Сообщение #520
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Не, проваривать низзя нивкоем случае - пробовали знаем!!!
Это типа деформационной складки - при езде ходовая передает нагрузки на лонжроны и они гуляют чтоли, короче упруго двигаются пружинят, если заварить этот шов - начнет рвать.по жовому причем неугадаешь где, начиная от рамки рво и заканчивая передней стойкой, включая все крыло с брызговиком
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:28
