170 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Tolik2402
сообщение 9.10.2014, 14:07
Сообщение #1901
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
китаец как включен? если от прикуривателя то откинь его. был у меня случай с китайцем. тоже как установил стал аккумулятор садиться. потом случайно узнал что в выключеном состоянии у он потребляет неплохой ток. сменил китайца на кенвуд
сообщение 9.10.2014, 17:38
Сообщение #1902
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(евгений1810 @ 9.10.2014, 16:38) *
Здравствуйте товарищи, проблема тока на шестёрочки есть:
сажает АКБ, но в простои именно, то есть с пустя 2 недели(в течение), у меня из постоянно стоит:
- Сигналка(STARLINE a9)
- магнитафон (какой-то китаец, у него два провода питания один на память, один общее питание, то есть который идет на питание он у меня отключается с кнопки)
- ещё Система Автоматического Управление Воздушной Заслонки (то там потребление блока в дежурном режиме 0,01-0,02 ампера)
- ещё часы стандартные со стрелочками
всё это потребляет при включённой сигналки на охране потребляет 0.15 ампер
по сути не так много идёт потребление, плотность в норм, акб другой ставил, всё так же происходит, я уже голову сломал, может хитрость есть какая как определить вредителя, который кушает АКБ...
А что удивляться?
0,15 *24*14= 50,4 А. Это разряд за 2 недели
АКБ если стоковая то 55А. Получается остается только менее 5 А/ч зарядки. А если еще и акумулятор был заряжен не до упора...
евгений1810
сообщение 9.10.2014, 18:11
Сообщение #1903
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Warrior @ 9.10.2014, 19:38) *
А что удивляться?
нет 62, значит мафон пробывать отключать( точнее через тумблер оба питания)
с САУВЗ у кого была проблема?
а с starline a9 у кого была проблема
евгений1810
сообщение 11.10.2014, 20:19
Сообщение #1904
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
что такое не у кого такие приблуды не стоят?
ладно подозрение на мафон идут, а руки не доходят( ладно а по делу! если в нем, то что именно, в чем причина может быть?
fedorchenkoa
сообщение 11.10.2014, 20:31
Сообщение #1905
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
причина в том что он китайский,и только дяде хуй-сянь-пень известно почему он столько жрет.нормальный майфун никогда тебе так не разрядит батарею.у меня сони,подключены оба провода на + батареи,но после 30 сек он автоматом отключает усилитель,и оставляет только питание памяти.машина как то простояла 4 недели-завелась с пол оборота.
Tolik2402
сообщение 11.10.2014, 20:40
Сообщение #1906
Машина:ВАЗ-21070
у меня кенвуд точно так же отключает усилок, а вот китайский альпин не отключал. узнал случайно, когда нечаянно коротнул на массу один из проводов к динамику
сообщение 11.10.2014, 21:46
Сообщение #1907
А не проще , чем гадать - подать питание на мафон через ампеметр?? Оно же сразу видно будет.. fffuuu.gif
Tolik2402
сообщение 11.10.2014, 22:33
Сообщение #1908
Машина:ВАЗ-21070
так нишо не предвещало подвоха того и амперметр не цеплял, а там кажись 0,2А при отключенной магнитоле
евгений1810
сообщение 11.10.2014, 22:58
Сообщение #1909
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
я не один такой, ну постоянно отключить оба питание и потом настраивать мафон не прикольно((
во мысль пробежала интересная, что если просмотреть путь желтого(питание памяти)провода в нутри магнитолы. там точно микросхемы не +12 надо, ну допустим в раёне 3 вольт(как на материнской плате в ПК батарей стоит) только предоставить ей АКБ, с расчетом на месяц без подзарядки, и пускай она этой персональный АКБ жуёт, а подача питания общего от кнопки или зажигания(будет свой зарядник)
Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.10.2014, 23:35
сообщение 11.10.2014, 23:34
Сообщение #1910
Tolik2402
сообщение 12.10.2014, 7:56
Сообщение #1911
Машина:ВАЗ-21070
да ничего смотреть не надо, простн красный подключить к замку зажигания, а желтый через предохранитель к аккумулятору. я поначалу даже кнопочкой вместо замка озадачился, но потом купил кенвуд, а китайца продал коллеге.
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 8:01
Сообщение #1912
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
блин лишний повод залезть и свиснуть, тем более она хорошо работает, по функциям интересна, с карточкой и USB входом
сообщение 12.10.2014, 8:11
Сообщение #1913
А моя ещё и все диски читает и с телевизором , можно мультимедийный центр запросто собрать. Лежит в гаражике на полочке. Как музыки захочется - БП в розетку и пультиком тыц-пыц...Номальна.. tease.gif
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 9:38
Сообщение #1914
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
я рад за вас, но у меня гаража нет, а дома нормальная стерео система, ладно буду пробовать реализацию своей мысли, если выйдет, то напишу тут, а на нет, суда нет))
сообщение 12.10.2014, 11:13
Сообщение #1915
Гараж будет , это наживное. У меня тоже когда то не было. Пиши , спрашивай.. Поумничаем , если чего. smirk2.gif
mobivan
сообщение 14.10.2014, 9:55
Сообщение #1916
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Приветствую! Навернулось реле дворников, родное еще. Какое брать на замену, может быть есть какие более современные и функциональные аналоги?
Сообщение отредактировал mobivan - 14.10.2014, 9:55
Festival58
сообщение 14.10.2014, 10:30
Сообщение #1917
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
есть.спроси Реле с регулируемой паузой .
Точно не помню номер типа Реле 37.777 шо ли.(в теме на форуме посмотри.тут на форуме есть)
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 12:02
Сообщение #1918
Цвет:светлый беж
или обычное 722.3777 или с регулировкой паузы 722.3777-01 https://detali.zp.ua/catalog/91884-rele_dvo...zy_jenergomash/
сообщение 15.10.2014, 9:18
Сообщение #1919
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Точно у нас еще тема на фыруме есть - стеклоочистители, там даже есть как самому его сделать )
sanik55
сообщение 15.10.2014, 18:16
Сообщение #1920
Пользователь №: 90017
Уважаемые спецы, подскажите: колодка с проводами, идущая от реле ближнего/дальнего света это провод ПВА сечением 4мм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:09
