170 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
mixa84
сообщение 17.9.2014, 9:09
Сообщение #1881
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(payalnikk @ 17.9.2014, 9:38) *
Все Миха, я кажется понял в чем проблема.
Ты собрал и проверил все по схеме до реле ПТФ и по схеме подключил провод к выводу 86 реле, но вполне возможно, я даже уверен, что у тебя подключение реле на выводах 85 и 86 реле наоборот, т.е. на 86 выводе у тебя минус, вот и срабатывает предохранитель. Эту часть схемы ты сто пудов не проверял потому как она работает )).
так и как теперь сделать?
сообщение 17.9.2014, 9:14
Сообщение #1882
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ты подсоединил провод к реле ПТФ на 86-й контакт не отключая старого провода так?
Короче, подсоедини провод с кнопки на реле не на 86-й вывод реле а на 85-й.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 9:32
Сообщение #1883
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
хорошо,попробую.
Tolik2402
сообщение 17.9.2014, 11:57
Сообщение #1884
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
так он я так понимаю работал с готовой схемой птф которая работала и провода к реле не трогал, просто поменял кнопку а провод уже был заведен, птф ведь работали
johnatan250
Сообщение #1885
Пользователь №: 89742
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1983
Когда включаю и габариты и дальний, тоже перестает работать!
Сообщение отредактировал johnatan250 - 17.9.2014, 11:58
сообщение 17.9.2014, 12:43
Сообщение #1886
___«Carabinieri»___
Цитата(johnatan250 @ 17.9.2014, 11:57) *
..тоже перестает ..
Тогда точно массы нет на прикуривателе. Смотри черный провод на нем, он или отвалился или имеет плохой кокнтакт на корпус прикуривателя или кузов авто.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 12:47
Сообщение #1887
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Поменял 86 на 85 и схема заработала как надо,только теперь реле птф не щёлкает а на постоянку работает(как только соединяю 86 провод с проводом идущем к блоку предов) даже без ключа зажигания,а птф загораются только при повороте ключа как положено,до замены местами проводов реле щёлкало только при включении кнопки птф.помойму это не нормально?и что делать с проводом которыи шёл к кнопке обогрева?он кстате врезан в контакт U
сообщение 17.9.2014, 13:48
Сообщение #1888
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 17.9.2014, 12:47) *
...как только соединяю 86 провод с проводом идущем к блоку предов
Зачем ты его туда соединяешь?
Миха, сделай как по схеме, все выводы подписаны и на кнопке и на реле перепутать сложно и будет все работать.
..он кстате врезан в контакт U
И если хочешь что бы ПТФ работали только при вкл зажигании, тогда плюс бери не с 6-го преда как по схеме, а как у тебя сейчас - с кнопки обогрева.
mixa84
сообщение 17.9.2014, 17:12
Сообщение #1889
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
всё,разобрался)))Саня,спасибо большое за помощь,схема была верная,я не сомневался,но что то было не так.так вот этот провод с обогрева стекла шёл действительно на лампочку кнопки,спасибо Толику что подсказал,и я этот провод с минусом всё время хотел пристроить в новую кнопку,вот и коротило,а он и нежун вообще там,так что всё работает теперь отлично и как я хотел.ещё раз всем спасибо за помощь friends.gif
CaH4eZ
сообщение 19.9.2014, 20:40
Сообщение #1890
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
Народ, вырубает 8 предохранитель(подсветка приборов, правый задний габарит..даже 16 амперный.. в чем причина?
mixa84
сообщение 19.9.2014, 21:28
Сообщение #1891
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
скорее всего КЗ.тоже не давно была проблема с датчиками-топливо,температуры и т.д.,поставил больший предохранитель-задымила панель приборов,испугался конкретно,оказалось провод датчика топлива защимил на массу(хорошо он и поплавился до колодки),так что не ставь больший пред,опасно!ищи где коротит.
CaH4eZ
сообщение 19.9.2014, 21:37
Сообщение #1892
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
у меня еще проблемы с карбом, дергается даже на 100 на четвертой, на второй с 30 км может дергаться.. карбы менял, продувал..та же херь м. может взаимосвязано??
mixa84
сообщение 19.9.2014, 21:44
Сообщение #1893
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
врят ли.с топливной системой свои проблемы,с приборами свои.бывает что всё в кучу сваливается,но нужно решать пошагово и отдельно,ищи где приборы коротят а с про карбы другая тема.
Tolik2402
сообщение 19.9.2014, 22:06
Сообщение #1894
Машина:ВАЗ-21070
посмотри подсветку номера, правый задний габарит, левый передний габарит. как там регулятор яркости подсветки себя чувствует? после чего это начало происходить?
сообщение 19.9.2014, 22:08
Сообщение #1895
Спасибо сказали: 2224 раза
при выкипании электролита, плотность же поднимается??
и для зарядки такого акб нужен же повышенное напряжение???
верно?
Tolik2402
сообщение 20.9.2014, 8:43
Сообщение #1896
Машина:ВАЗ-21070
если электролит выкипает то воды стает меньше и концетрация больше следовательно и плотность больше. напряжение на клемах аккумулятора тож максимум, вот ток уровень электролита низкий и ток он отдаст меньший и пластинам при работе стартера будет весьма плохо. регулятор будет поддерживать 13,2-14.5в. это больше чем напряжение аккумулятора и он будет заряжаться. воды б долить дистилированной и плотность померять. кипяченую я б не лил. после кипячения соли в ней остались и с электролитом будет реакция
сообщение 20.9.2014, 9:59
Сообщение #1897
так вот он и держит 14,4-14,6
сообщение 2.10.2014, 8:52
Сообщение #1898
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 2.10.2014, 7:59) *
спец темы нет..посему тута
Как это нету? Вот. Все перенес туда.
евгений1810
сообщение 9.10.2014, 11:38
Сообщение #1899
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здравствуйте товарищи, проблема тока на шестёрочки есть:
сажает АКБ, но в простои именно, то есть с пустя 2 недели(в течение), у меня из постоянно стоит:
- Сигналка(STARLINE a9)
- магнитафон (какой-то китаец, у него два провода питания один на память, один общее питание, то есть который идет на питание он у меня отключается с кнопки)
- ещё Система Автоматического Управление Воздушной Заслонки (то там потребление блока в дежурном режиме 0,01-0,02 ампера)
- ещё часы стандартные со стрелочками
всё это потребляет при включённой сигналки на охране потребляет 0.15 ампер
по сути не так много идёт потребление, плотность в норм, акб другой ставил, всё так же происходит, я уже голову сломал, может хитрость есть какая как определить вредителя, который кушает АКБ...
Festival58
сообщение 9.10.2014, 13:05
Сообщение #1900
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
поочередно подключать потребители с замером тока например
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:36
