13.9.2014, 2:05
#101
13.9.2014, 20:50
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
Тебя , себя.. Я не о личностях.. Много на газу ездит . Даже сейчас 33 и 18 рубликов.. Почувствуйте разницу. Вакумная ЭПХХ с газом вполне нормально работает. Про надёжность молчу. Но ведь работает. я вообще ни одного человека ни знаю,кто на газу ездит...и сам на А80 перешёл |
13.9.2014, 20:55
#103
13.9.2014, 23:33
#104
я шаху взял за 17тыр..а ГБО стоит у нас 11тыр , фигасе экономия
14.9.2014, 6:52
#105
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
14.9.2014, 9:52
#106
Я свою взял за 500$, а установка газа стоит ~1000$. Кстати движки на газу живут вроде как меньше, не? Про меньше это лажа. Я себе газ сам ставил . Балон брал новый , а всю начинку брал бэу. Но Ланди Рензо. Для девяностых это был шик. Тогда белорусия рулила. А копейку брал за 10 , но на газу.. Прикол в том , что человек вобще не пользовался бензином. Бак сухой , а трубка в подкапотном забита чопиком.. |
12.10.2014, 14:44
#107
В общем битва продолжается) Заменены свечи, свечные провода, бензиновые фильтры, зажигание (контактное на БСЗ). В процессе выяснилось, что на одном свечном проводе (новом) сопротивление выше в 10 раз, чем на других. Также одна прокладка между карбом и впускным коллектором подсасывает воздух. Двигатель троил, но когда глючный провод переставили с 4 на 3 цилиндр троить перестало. Бензобак промыл, грязи было совсем немного. Прокладку еще не шлифанул. На данный момент динамика норм, ХХ хода нет) Похоже под резиновую прокладку электроклапана попадает воздух, так как если его покрутить, то можно найти положение, при котором ХХ появляется, но через некоторое время он опять пропадает. Лечится также "регулировкой" электроклапана. Снял, поставил, покрутил пока обороты не поднимутся и день катаешься. Знакомый задарил солекс с "зубила", рабочий. Правда немного пугают два болта, вкрученные в него и виднеющиеся в обоих камерах) Карб хотели переделать под газ, но потом передумали и отверстия заглушили болтами. Тем не менее он стоял на машине и работал. В остальном выглядит неплохо. Электроклапан там кстати на герметике. Если шлифовка прокладки не поможет, то посажу электроклапан на герметик. Если и это не поможет, то попробую заменить карб на б/у Солекс.
Сообщение отредактировал vampir_ - 12.10.2014, 14:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:07 |
