18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> 21065 мурена евлампьевна, диодное нло))
Zont
сообщение 23.9.2014, 12:28
Сообщение #321
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.9.2014, 13:05) *
Поздравляю,сколько уже набежало?
25 )
Zont
сообщение 19.1.2015, 19:30
Сообщение #322
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
эх давненько не отписывал ничего нового.
уже 10 тыс км получаю удовольствия от нового движка 213ого много хороших впечатлений.)) резвее тише предидущего родного 1,5 литрового.
почему то в 73 солексе изначально стоял только один носик УН а на моём 53 солексе было два носика по одному на камеру.вот и решил поставить двойной нос УН.сегодня проблемка появилась теч из под этих носов при нажатии на газульку.видимо уплотнительное кольцо скончалось.не беда заменю.
птф те старые от волги линзованные замел на такие же новые на южке 1200 р пара и ксен туда воткнул на 4300к.на встрече спрашивал как,не слепит ли.вроде норма.шторка там стоит и чёткая свето теневая граница.фото ниже попозже выложу если кому интересно.
перед НГ словил глубокую колдобину как на дачу ехал.пришлось ехать на сход-развал так как машину сильно тянуло вправо.на стенде показало левое +1,25 град правое +4.01 град.сейчас всё норма)
за эту зиму понял что сервопривод на замок багажника отличная вещь.нет проблемы открыть багажник в мороз.как раньше с прикуривателем оттаивать
на встрече решил эксперимента ради попробовать свечи "бугаец".тут мнения у всех разное.моё ИМХО они не хуже тех же НГК стоят конечно дороже.мне пока они понравились.расход топлива дело неточное и ничего говорить не стану.разгон вроде чуть резвее стал.заводиться чуть лучше.может просто показалось
в планах впереди купить линзы для галогеновых ламп в головной свет от мазды 3 на авито и попытаться вкорячить в нашу оптику.так как свет фар меня не устраивает уж очень неравномерный свет
Zont
сообщение 26.1.2015, 1:05
Сообщение #323
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
вот не везёт мне в том месяце(
теперь сломался кронштейн винтовой тяги на пассажирском сидении.спинка не стопорится
сообщение 26.1.2015, 1:19
Сообщение #324
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Гребенка что ли? Ну так это ремонтируется за 20 минут. Советую не страдать херрррней и не варить ее "по заводу" - посадить на 4 болта М-6. И надежность не хуже, и менять по случаю проще.
И еще. Новодельные гребенки все как одна косячные. Обязательно приложи винт перед приделыванием, поймешь в чем косяк сразу - у них пропилы строго соосные (А должны быть сдвинуты по шагу резьбы. Требует приложения кувалды до приделывания к сидению. Сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО - эта долбаная гребенка и так - не верх надежности, а одну сторону в работе слижет гораздо быстрее).
P.S Опытные классиководы советовали мне вообще такой замес: вместо слизанных зубчиков приварить 2 обрезка хромванадиевого ключа на 10. Радикальная мера, я б сказал...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 26.1.2015, 1:21
сообщение 26.1.2015, 1:21
Сообщение #325
Ну там три варианта ремонта..Если дефектный винт , его менять , .Если дефектная ответная часть , то вваривать ремвставку..Если убитые обе , то самый варварский способ . Винт ставится в среднее положение и приваривается к креслу.. Так я не делал , но такой ремонт видел... После него только в металлолом...Но такое кресло успеет послужить ,пока ему не найдут замену..
сообщение 26.1.2015, 1:25
Сообщение #326
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
У меня у пассажирского сидения 2107 купленного на чермете был такой способ ремонта (Там мало того что винт с гребенкой сварили, так еще и с другой стороны петлю заварили). Все было прекрасно восстановлено в заводской вид и катается до сих пор (Винт и гребенка только новые).
Zont
сообщение 26.1.2015, 1:31
Сообщение #327
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
дефектная ответная часть.стёрлась под ноль(((
сообщение 26.1.2015, 1:54
Сообщение #328
Ну , совет менять.. Вон Артур поменял даже вкучу свареное..
Сообщение #329
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Снимай сидение, тащи домой и сажай гребенку на болты. Самое муторное ее старую будет срезать особенно если заводская...
сообщение 26.1.2015, 10:52
Сообщение #330
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Тоже есть некоторая проблема с 2107 сиденьем. При езде с ним спина устает.
Первое время не работал фиксатор положения вперед-назад. В итоге оказалось, что он не правильно был прикручен)))
Если найду комплект 2104 сидений поставлю его. Оно хоть крепкое и спинка нормальная, пока не сломается.
У моей в стоке такие сидухи и стояли. Жестковатые правда, зато надежные. Спинка крепкая, не изгибается, ломается только в случае сильной кратковременной нагрузки или удара. Но не изгибается.
Минус - новых не встретить в продаже.
Zont
сообщение 27.1.2015, 12:22
Сообщение #331
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
В выходные поменяю гребёнку эту.
Так то на даче друг отдал сидения от 34 бэхи.велюровые с подогревом.в отпуске надеюсь найти время и поставить их с помощью друга и его сварки.старое крепление срезать нужно и подгонять уголки,а то бэховское сидение выше штатного.
На старой серой шестёрочке потренируемся.многое пробовал на ней.для экспериментов стоит))
Без пива не обойдётся чую)
Zont
сообщение 3.2.2015, 15:55
Сообщение #332
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Решился наконец и ближний залинзовать.купил недавно внутрености фар Мазда 3 2007 г.
линзы моно галоген.лампа Н7.Обошлось в 600 деревянных.
[/URL]
Аккуратно отделил линзы
7678962/288a44d8ffd29c2eae50fdd3c48636bb/1200/][/URL]
Теперь по аналогии как ставил от ховера.брать старые отражатели,вырезать в них отверстие под линзу примерно 84мм.крепить пластинками + поксипол.резать корпус фаргас.зади.лампу будет легче менять.нужно диод шоттке ставить между релюхами чтоб при вкл дальнего ближний не гас.ну и светодиодные кольца покупать.
В идеале сделать чтоб на габаритах свет или эти кольца как на проспорт.
Сообщение отредактировал Zont - 3.2.2015, 16:00
dekaDENt
сообщение 3.2.2015, 17:20
Сообщение #333
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Привет! А ты линзы ставишь с какими стеклами? С родными?
Zont
сообщение 3.2.2015, 20:20
Сообщение #334
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
С гладкими без насечек. от фароискателя.
Два года назад купил стёкол этих в запас.
Zont
сообщение 3.3.2015, 22:00
Сообщение #335
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
линзы от мазды 3.времени немного у меня но скоро всуну эти линзы.небольшой фото отсчёт
Осталось запоксиполить к корпусу и вклеить светодиодные кольца
нужен диод шоттки (правда какой наминал купить незнаю),подскажите
Диод Шоттки 20А 45В подойдёт?
Сообщение отредактировал Zont - 3.3.2015, 22:03
Zont
сообщение 23.3.2015, 19:18
Сообщение #336
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
наконец завершил установку линз в ближний свет.фото пока немного да и ночных фото с линзами нет но по ощущениям необычно.были проблемы с клеммой,как линзы вставил(болталась клемма).ехал на одной линзе до станции ж/д.но и одной линзы хватало вполне.
вот фото для сравнения внешнего:
решился снять немного колхоза,а именно жёлтые самодельные ходовые огни.поднадоело что то.
зато теперь в ближней оптике тоже кольца свето диодные как и в дальней
вот проекция ближнего света на бревенчатый сарай расстояние 1-1.2 метра
родной свет.оптика вессем. лампы осрам ол сезон
проекция с линзами будет позже немного
сообщение 3.4.2015, 1:19
Сообщение #337
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
дорого такое удовольствие?
и кстати, как свечи?)
Zont
сообщение 3.4.2015, 1:51
Сообщение #338
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
удовольствие имеешь ввиду линзы?
линзы брал б\у около 700-1000 р за пару
стёкла 60 р пара
ну и poxpol с герметиком
свечи нормально чуть лучше штатных.
сейчас правда bosh поставил+карб у мастера отрегулировал
расход вполне приятный для двигла 1.7
примерно литров 8-9
Sancho_SP
сообщение 9.4.2019, 10:49
Сообщение #339
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А я вот у тебя там заметил ЕГР на моторе. Всё думаю что будет, если его таки подключить...
Margarita13666
сообщение 17.6.2019, 14:01
Сообщение #340
Из: Москва САО
Пользователь №: 87683
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 31 раз
Всем привет!
Вчера ездили по делам и при запуске двигателя ключ повернулся в замке зажигания до положения 1 после чего выскочил и остался в руках, обратно не входит т. е. Скорее всего придётся менять замок зажигания (сейчас заводимся проводами). И у меня возник вопрос как снять замок зажигания в таком положении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 8:05
