22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Интересная проблема с двигателем
liverpoolfan
сообщение 17.6.2014, 15:16
Сообщение #181
Пользователь №: 87723
Цитата(ExL @ 17.6.2014, 15:47) *
А где ты 80ый вообще берёшь? Его же запретили уже давно, минимум 92 сейчас.
У нас на Дальнем востоке (Амурская область) есть еще , тем более я где то читал, что его уже обратно разрешили вроде как)
гена43
сообщение 23.6.2014, 15:54
Сообщение #182
Из: Иркутская область
Пользователь №: 82802
Цвет:ЧЕРНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Цитата(liverpoolfan @ 17.6.2014, 14:03) *
Я думал при детонации двигатель должен еще мощность терять. Езжу на 80-ом бензине, так как движок переделан под него, но как именно - уже никто мне не скажет. Думаю смысла лить нету 92-ой, тем более 95-ый, так как насколько я понял из чтения форума не к чему хорошему это дело не приведет. Попробую крутануть трамблер.
Судя по твоему описанию зажигание у тебя нормальное, можешь сделать на пол градуса попозже но не более, если сделаешь больше увеличится расход горючего и будет греться двигатель.Обычно чтобы двигатель работал на 80 под головкой блока ставили 2-е прокладки, увеличивая камеру сгорания.
Apocalypsyse
сообщение 4.9.2014, 15:42
Сообщение #183
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
ребя такая тема. вчера поехал на дачу всё вроде бы хорошо двигатель прёт. ехал как обычно движение не очень шёл 70, вруд двигатель резко застучал давление было и даже не плохое 2 кг.см, я выжав сцепление заглушил двигатель. и остановился. спустя несколько секунд начал заводить как услышал выстрел и дым из под капота. открыв капот увидел картинку что мало стрельнуло из воздушного фильтра на корпус и на выхлоп. сажусь пытаюсь завести двигатель не крутит заклинило. откатил в гараж пришёл домомй в отчаянии. через 5 часов вернулся в гараж двигатель был холодный я попробовал завести но ничего не происходило. я попробовал кривым но ничего не сдвинулось. я снял клапанную крышку всё было на своих местах цепь натянута успокоитель на месте натяжитель на месте всё работало как надо что это может быть? неужели поршням кердык пробег у двигателя 88 тыс. неужели вырвало шатун либо что то ещё. мне кажется шатуном заклинило никак больше. какие ваши варианты?
fedorchenkoa
сообщение 4.9.2014, 18:13
Сообщение #184
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
включи 4-ю передачу и попробуй толкнуть-если ничего то разбирай и смотри коленвал,поршня.
Solex
сообщение 4.9.2014, 21:07
Сообщение #185
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Бенз в масло через бензонасос не нагнало? На моей так было, плюнуло маслом в фильтр после парковки на бугре носом вниз, быстро заглушил, все обошлось. На щупе оказалось два уровня censored.gif Попал на фильтра, масло и бензин, что вытек за выходные.
сообщение 4.9.2014, 23:59
Сообщение #186
Наши варианты как у хирургов... Вскрытие покажет..
сообщение 5.9.2014, 1:51
Сообщение #187
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да, да только так можно распознать причину.
Apocalypsyse
сообщение 5.9.2014, 11:44
Сообщение #188
Машина:Ваз 2106
масло в норме всё в норме. разбирать ничего не буду завтра с учёта сниму и сдам куда нибудь. надоело уже.
ExL
сообщение 8.9.2014, 8:10
Сообщение #189
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кто сталкивался вдруг с похожими симптоммами:
Появился непонятный звук в двигателе, раньше такого не слышал, похож на хруст, или как 2 куска металла друг об друга трут. Особенно громко на холодную на ХХ, по мере увеличения оборотов звук почти не меняется, приглушается остальными звуками. Сбрасывал ремень генератора (не заводя) кручу помпу - крутится норм, без звуков, НО есть люфт, не сифонит, потёков нет, генер новый, тоже крутится ровно без звуков. Без гены и помпы не заводил (теперь уже думаю всётки надо было). Прислушиваешься, звук отчётливо слышен сос тороны карба будто где-то под ним.
Двиг как часики, давление масла норм, не троит не дымит, капиталка была 15 тыс назад.
maxbel
сообщение 8.9.2014, 9:24
Сообщение #190
Пользователь №: 89623
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Всем привет. Столкнулся с проблемой после капиталки. Двигатель схватывает, крутится, но не заводится. Пробный запуск есть на видео.
Собирали по книжке, всё по меткам выставлял, ВВ-провода и бензонасос новый. Советовали налить немного масла в цилиндры, но не помогло.
Буду рад советам, а то хз на что грешить.
Видео http://youtu.be/xmQSoJyHsv8
Сообщение отредактировал maxbel - 8.9.2014, 9:28
сообщение 8.9.2014, 9:53
Сообщение #191
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А компрессию замеряли? Шланг от ВУТ на месте?
сообщение 8.9.2014, 11:26
Сообщение #192
Спасибо сказали: 2232 раза
зажигание пораньше... и ставили по 4у цилиндру?
maxbel
сообщение 8.9.2014, 11:40
Сообщение #193
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Да, шланг на месте, компрессию пока не меряли. Стоит померить?
Момент зажигания регулировали, делали пораньше, но такая же история, только немного бодрее пытается завестись. Ставили по 1-ому.
сообщение 8.9.2014, 12:04
Сообщение #194
а перекинуть провода с 1 на 4 с 2 на 3 -? может заведется?
и компрессию стоит померить и наличие искры на всех 4х цилиндрах..
segeta69
сообщение 8.9.2014, 13:38
Сообщение #195
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
А масса кузова с двигателем в норме?
SvatSV
сообщение 8.9.2014, 18:22
Сообщение #196
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Как зажигание регулировал? Была такая же история, всё выставил по меткам, бегунок на 4-й цилиндр, пытаюсь завестись и не получается, вот-вот схватит, а не схватывает. Потом по прибору АЗ выставил начальный угол (есть в нём такая функция) и вуаля - моторчик завёлся. Перепроверил по стробоскопу - всё четко.
ExL
сообщение 8.9.2014, 18:51
Сообщение #197
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вопрос снимается - ПОМПА, зараза 30 тыс прошла, подшипникам хана, тихо матерюсь на качество современных з\ч. =(((
Кстати отсюда вопрос, кто знает если тупо снять помпу сколько ОЖ вытечет, сколько мне тосола брать, или вообще весь сливать и менять, пару лет на нём катаюсь.
Сообщение отредактировал ExL - 8.9.2014, 19:02
сообщение 8.9.2014, 18:55
Сообщение #198
сообщение 8.9.2014, 19:45
Сообщение #199
Та почти весь из того , что в блоке. В радике останется , если термос держит.. По хорошему на горячую слей всю охлаждайку. Увидишь в каком она состоянии. Поменяешь помпу , процедишь ОЖ или заменишь. Всё от практичности или от жадности зависит.
Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 19:55) *
Таки и Лузар не долго веселил.
maxbel
сообщение 9.9.2014, 6:53
Сообщение #200
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Ок, попробую перекинуть провода и компресиию померять.
Зажигание регулировали на глаз, без всяких приборов безо всего. А АЗ только же для БСЗ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:24
