179 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 13:45
Сообщение #2901
Пользователь №: 89544
Цвет:Withe
Цитата(fedorchenkoa @ 2.9.2014, 14:12) *
у меня с клемы идет один на кузов,второй на двигатель.на двигателе я показал,а на кузове прикручена через болт над фарами,но у тебя может быть и в другом месте.
У меня тоже на кузов над фарами через выключатель массы.
Спасиб! Попробую вечером, по результатам отпишу ;)
Talos
сообщение 6.9.2014, 16:39
Сообщение #2902
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите как на стартере расположены щетки где плюс где минус а то разобрал щеточный узел и не помню, стартер от десяткии под шаху
сообщение 6.9.2014, 20:11
Сообщение #2903
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
@~steRRoid
сообщение 6.9.2014, 22:58
Сообщение #2904
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
эт как?
kolobis
сообщение 7.9.2014, 0:21
Сообщение #2905
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Появилась недавно такая проблема:на горячую при повороте ключа стартер не реагирует никак, ни щелкает, ни крутит, хоть сто раз ключ поворачивай. Если отключить массу ненадолго и включить, то стартер работает с первого раза как ни в чем не бывало, мож у кого было такое?
@~steRRoid
сообщение 7.9.2014, 0:41
Сообщение #2906
Год Выпуска: 1984
отходит контактный проводок который на втягивающее реле идёт,при снятии массы,ты прсто сам того не подозревая,шевелнёшь тот провод и он начинает контачить,проверь все разъёмы
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 7.9.2014, 0:42
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:01
Сообщение #2907
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Добрый день!
Ни у кого не завалялось втягивающего реле рабочего чтобы померить сопротивление обмотки?
У меня показывает 001 на китайском тестере.
При этом машина не заводится. Но если от реле кинуть на + коротким проводом 20-30см на + акб то все крутиться.
Такая болячка.
сообщение 7.9.2014, 14:07
Сообщение #2908
Спасибо сказали: 2231 раз
первым делом
-реле втягивает?
если да значит работает.
если кидаешь проводом плюс на клему стартера, и он заводит автомобиль,значит у тебя косяк в проводке. скорее всего контактная группа замка зажигания. совет замена контактной группы, с установкой реле стартера.
удачи.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:26
Сообщение #2909
Цвет:Вишня
Отвечаю:
с втягивающего реле на замок идёт розовый толстый провод.
по идее если с замка снять клемму розового провода(это который от втягивающего реле на замок) и подать на неё плюс с АКБ, то стартер будет крутить! Но не крутит. Просто щёлкает и сильно греется розовый провод.
Позваниваю на массу розовый провод не прозванивается, прозванивая на прямую, сопротивление 0. Следовательно эта магистраль целая.
Далее взял огрызок 25-30 см провода с клеммой МАМА и подцепляю на втягивающее реле одним концом, другим на АКБ. И вот стартер крутит! но провод сильно греется.
Беру тестер и мерю меж массой и клеммой "пуск" втягивающего реле, сопротивление 001. То есть почти КЗ.
Потому спрашиваю, какое должно быть сопротивление между массой и клеммой "пуск" (обмотка втягивающего реле) ???
З.Ы
Получается на розовом проводе идёт большой ток, на нём падает напряжение, т.к. так как он имеет сопротивление. И реле только щёлкает. Но стартер не крутит видимо не хватает силы закоротить пяточки.
Сообщение отредактировал Мясорубка - 7.9.2014, 14:27
сообщение 7.9.2014, 14:28
Сообщение #2910
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Очень малое спортивление. Тут его просто так не замерить обычным китайским тестером.
сообщение 7.9.2014, 14:33
Сообщение #2911
ну смотри если у тя розовый провод 0, а запускать не хочет??? почему? хотя какойто кусочек запускает? кстати 0 сопротивления нет даже на китайских тестерах, между собой щупы уже показать 006-008 Ом должно....
посмотри как вариант массу двигателя и АКБ.
ну а втягивающее греется изза пятаков...
у меня такая фигня начиналась на горячую. я поставил простое реле. то бишь ключем я его включаю, а через него с акб напрямую на стартер идет напруга. нет падения напряжения в такой длинной цепи .. реле на брызговике хорошо красиво становится smile3.gif
сообщение 7.9.2014, 14:36
Сообщение #2912
Цвет: Silver/Blue
У тебя просто напросто где-то недоконтакт, либо в контактной группе ЗЖ либо на клеммах.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:43
Сообщение #2913
Цвет:Вишня
Попробую сделать как описано ТУТ
сообщение 7.9.2014, 14:50
Сообщение #2914
тю, ты не читаешь что тебе пишут в постах/ответах?
сказал же ставь дополнительное реле. и проверь массу двигателя и акб.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 15:08
Сообщение #2915
Цвет:Вишня
Реле дальнего свето по току пойдёт?
сообщение 7.9.2014, 15:17
Сообщение #2916
да там простое на 30А подходит, хоть говорят шо мало, выдерживает, все нормально. я три года откатался и горя не знал.
volskkadett
сообщение 7.9.2014, 15:19
Сообщение #2917
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
Да
сообщение 7.9.2014, 17:36
Сообщение #2918
Один ом примерное сопротивление обмотки втяга..
Smeliys
сообщение 7.9.2014, 18:30
Сообщение #2919
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Мясорубка @ 7.9.2014, 14:01) *
Добрый день!
Тоже когда-то мерял, тоже около дома было
@~steRRoid
сообщение 7.9.2014, 22:00
Сообщение #2920
Год Выпуска: 1984
у тебя потери в разъёмах мама папа..подожми ,зачисть и всё норм будет,и без реле стартера
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:47
