2.9.2014, 13:45
#2901
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2014 Пользователь №: 89544 Машина:2106 Цвет:Withe Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня с клемы идет один на кузов,второй на двигатель.на двигателе я показал,а на кузове прикручена через болт над фарами,но у тебя может быть и в другом месте. У меня тоже на кузов над фарами через выключатель массы. Спасиб! Попробую вечером, по результатам отпишу ;) |
6.9.2014, 16:39
#2902
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите как на стартере расположены щетки где плюс где минус а то разобрал щеточный узел и не помню, стартер от десяткии под шаху
6.9.2014, 20:11
#2903
6.9.2014, 22:58
#2904
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
7.9.2014, 0:21
#2905
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Появилась недавно такая проблема:на горячую при повороте ключа стартер не реагирует никак, ни щелкает, ни крутит, хоть сто раз ключ поворачивай. Если отключить массу ненадолго и включить, то стартер работает с первого раза как ни в чем не бывало, мож у кого было такое?
7.9.2014, 0:41
#2906
Появилась недавно такая проблема:на горячую при повороте ключа стартер не реагирует никак, ни щелкает, ни крутит, хоть сто раз ключ поворачивай. Если отключить массу ненадолго и включить, то стартер работает с первого раза как ни в чем не бывало, мож у кого было такое? отходит контактный проводок который на втягивающее реле идёт,при снятии массы,ты прсто сам того не подозревая,шевелнёшь тот провод и он начинает контачить,проверь все разъёмы Сообщение отредактировал @~steRRoid - 7.9.2014, 0:42 |
7.9.2014, 14:01
#2907
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 30 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 86316 Машина:21063 1994 год Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 год Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Ни у кого не завалялось втягивающего реле рабочего чтобы померить сопротивление обмотки? У меня показывает 001 на китайском тестере. При этом машина не заводится. Но если от реле кинуть на + коротким проводом 20-30см на + акб то все крутиться. Такая болячка. |
7.9.2014, 14:07
#2908
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
первым делом
-реле втягивает? если да значит работает. если кидаешь проводом плюс на клему стартера, и он заводит автомобиль,значит у тебя косяк в проводке. скорее всего контактная группа замка зажигания. совет замена контактной группы, с установкой реле стартера. удачи. |
7.9.2014, 14:26
#2909
Отвечаю:
с втягивающего реле на замок идёт розовый толстый провод. по идее если с замка снять клемму розового провода(это который от втягивающего реле на замок) и подать на неё плюс с АКБ, то стартер будет крутить! Но не крутит. Просто щёлкает и сильно греется розовый провод. Позваниваю на массу розовый провод не прозванивается, прозванивая на прямую, сопротивление 0. Следовательно эта магистраль целая. Далее взял огрызок 25-30 см провода с клеммой МАМА и подцепляю на втягивающее реле одним концом, другим на АКБ. И вот стартер крутит! но провод сильно греется. Беру тестер и мерю меж массой и клеммой "пуск" втягивающего реле, сопротивление 001. То есть почти КЗ. Потому спрашиваю, какое должно быть сопротивление между массой и клеммой "пуск" (обмотка втягивающего реле) ??? З.Ы Получается на розовом проводе идёт большой ток, на нём падает напряжение, т.к. так как он имеет сопротивление. И реле только щёлкает. Но стартер не крутит видимо не хватает силы закоротить пяточки. Сообщение отредактировал Мясорубка - 7.9.2014, 14:27 |
7.9.2014, 14:28
#2910
Очень малое спортивление. Тут его просто так не замерить обычным китайским тестером.
7.9.2014, 14:33
#2911
ну смотри если у тя розовый провод 0, а запускать не хочет??? почему? хотя какойто кусочек запускает? кстати 0 сопротивления нет даже на китайских тестерах, между собой щупы уже показать 006-008 Ом должно....
посмотри как вариант массу двигателя и АКБ. ну а втягивающее греется изза пятаков... у меня такая фигня начиналась на горячую. я поставил простое реле. то бишь ключем я его включаю, а через него с акб напрямую на стартер идет напруга. нет падения напряжения в такой длинной цепи .. реле на брызговике хорошо красиво становится |
7.9.2014, 14:36
#2912
У тебя просто напросто где-то недоконтакт, либо в контактной группе ЗЖ либо на клеммах.
7.9.2014, 14:43
#2913
Попробую сделать как описано ТУТ
7.9.2014, 14:50
#2914
тю, ты не читаешь что тебе пишут в постах/ответах?
сказал же ставь дополнительное реле. и проверь массу двигателя и акб. |
7.9.2014, 15:08
#2915
Реле дальнего свето по току пойдёт?
7.9.2014, 15:17
#2916
да там простое на 30А подходит, хоть говорят шо мало, выдерживает, все нормально. я три года откатался и горя не знал.
7.9.2014, 15:19
#2917
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2012 Из: Вольск Пользователь №: 73787 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2014, 17:36
#2918
Один ом примерное сопротивление обмотки втяга..
7.9.2014, 18:30
#2919
7.9.2014, 22:00
#2920
у тебя потери в разъёмах мама папа..подожми ,зачисть и всё норм будет,и без реле стартера
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:51 |
