2.9.2014, 13:24
#521
2.9.2014, 18:54
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Неплохой вариант, правда неискробезопасный. Вообще ток там небольшой, должно быть нормально. Резиновому уплотнителю концевик не мешает? Нет не мешает, когда был снят бензобак я одевал на своё место резиновый чехол, и карандашом вставленным в отверстие для концевика пометил где должно быть отверстие в резинке, вырезал и вуаля! а насчет искр- впринципе для меня даже представить что концевик искрит при работе цикла вкл/выкл - это уже нечто. НО! даже если концевик - это эдакий всемогущий силач, способный искрить- концентрация паров бензина в этом отсеке просто ничтожна. там кругом щели... |
22.4.2015, 16:32
#523
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот то, о чём давно мечтали. Сетчатый стакан в бензобак!
Только я (хотя вроде мерял хорошо) пролетел в размере и стакан провалился чуть глубже и пришлось сделать кольцо 5мм толщиной и забить его в горловину, чтобы стакан нельзя было достать. Так что размер 28 проверьте, как у вас там. Привожу 2 варианта. Верхний - как у меня, отверстия сделаны на станке с ЧПУ. Второй проще - просто просверлить 6 отверстий 8 мм. В ЦЕНТРЕ ОТВЕРСТИЕ С РЕЗЬБОЙ М10!!! Это чтобы можно было достать стакан, если что, при помощи выколотки. Если с торца отверстия не делать - бензин не будет успевать уходить и попрёт наружу! Толщина стенок стакана 2 мм. Сталь правда хорошая, вроде 40Х попалась. Из обычной можно и 3-4 мм сделать толщиной, но это лишний вес. С торца лучше делать толщину больше, чтобы не пробили. Хотя и 2мм трудно пробить - грохоту много будет. Верхний ободок должен быть на 0,2 мм больше диаметра горловины - это чтобы запрессовать. Перемеряйте у себя, я указываю свои размеры. Нижний ободок - должен проходить горловину свободно и упираться во внутреннюю её ступеньку (забыл написать - ф42,5). Если будете забивать кольцо сверху - лучше делать без фаски, чтобы нельзя было лом подсунуть и выдрать. Тогда горловину погнут! Лучше просчитать точно размеры и сделать цельный стакан - так не за что будет его поддеть. Еще сегодня появилась мысль сделать заслонку!!! Придут ночью сливать, откроют дверку, а там - сплошная стальная пластина! А открываться (сдвигаться вбок) такая штука будет или из салона, или из багажника - пока думаю. Надеюсь скоро выложить примерную схему. Ещё насчёт самодельных крышек (если резьба снаружи) - нужно делать высокую крышку, чтобы края "свисали" с горловины до бака, и нельзя было подцепить ломом!!! Сообщение отредактировал Чужастик - 22.4.2015, 16:51 |
28.4.2015, 22:42
#524
а че две темы одинаковые или я чето не понимаю?
28.4.2015, 22:54
#525
А для меня эт и ваабще не тема. Мою не сливают и не вскрывают. Ибо я её криминально никогда не оставляю.
28.4.2015, 23:06
#526
я слишком много где ездию, у меня нет в любом месте россии собственного гаража или участка ;)
28.4.2015, 23:19
#527
Саша . Езжу по Краснодару и предместьям. Пока тьфу тьфу.. Машину оставляю где прийдётся. На пару часов максимум. Сига есть .. Но сработок не было...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.4.2015, 23:21 |
28.4.2015, 23:21
#528
у меня тачки иногда сутками стоят где попало, бывает даже и неделями...
28.4.2015, 23:26
#529
Это уж вполне криминально. У нас шарика у дороги хтот оставил за неделю ограбили и на металл сдали..
29.4.2015, 9:57
#530
Народ, не надо писать 'у меня не сливают' или 'у меня вчера слили'! Нафлудили уже 27!!! страниц. Напишите что нибудь действительно полезное! В то в теме от силы десяток дельных сообщений.
29.4.2015, 21:46
#531
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Тоже вот думаю что-то приблудить на крышку бензобака. На данный момент стоит крышка с замком под ключ, крышка просто не откручивается пока не провернешь замок. Насколько практична такая штука, кому-то сливали бенз с такой крышкой?
30.4.2015, 11:06
#532
Насколько я понял - любая крышка тупо выламывается ломом. Любая!
30.4.2015, 14:57
#533
крышка с ключем открывается отверткой... сам уже штуки 3 открывал, и у меня их скручивали много раз...
5.5.2015, 10:23
#534
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 21 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 82914 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У самого на первой шахе стояла крышка с кодовым замком, по типу две крутилки с номерками и двумя метками. Не выставишь две цыфры - не откроется. Когда машину забирал, батя код не помнил. Пришлось разворотить горловину бака, просто так, как говорил Чужастик не получилось(я про лом
5.5.2015, 11:07
#535
Ты про такую крышку ?
Знак качества СССР. цена 4.50 с чемто.. |
5.5.2015, 14:37
#536
Совершенно верно. |
5.5.2015, 15:24
#537
Наши одноклубники в теме Флуд охаяли такую крышку в полный рост..
6.5.2015, 11:27
#538
а Ваше мнение? Я сужу по собственному опыту. |
6.5.2015, 19:53
#539
27.6.2015, 12:37
#540
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 92962 Машина:ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не стал заморачиваться с поиском пробки, их все равно взламывают, у меня так и стоит взломанная просто сделал сам лючок бензобака запираемым. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:32 |
