179 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Smeliys
сообщение 27.8.2014, 9:16
Сообщение #2881
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2014, 8:46) *
так из гвоздя надо было сделать. Делов 10 минут. Сверлить больше по времени..
Всмысле, резьбу нарезать? Так нечем, не дома я. А "дольше" было только из-за того что шуруповерт подсевшый был
сообщение 27.8.2014, 9:18
Сообщение #2882
Спасибо сказали: 1272 раза
А гвоздь не слишком мягкий будет?
сообщение 27.8.2014, 9:24
Сообщение #2883
Гвоздь он железный. На старинных втягах чаще крышка клемная страдает от чрезмерной затяжки.
evgeny-m
сообщение 29.8.2014, 13:05
Сообщение #2884
Пользователь №: 89425
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Вот, хотел у народа разузнать: самопроизвольное включение стартера - это частое явление?
сообщение 29.8.2014, 13:11
Сообщение #2885
Спасибо сказали: 2231 раз
ну кому как повезет... у меня на 4х авто еще ни разу за 15лет эксплуатаций, наверно по этому в лоторею и не играю, не везет на редкие шансы...
сообщение 29.8.2014, 13:30
Сообщение #2886
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(evgeny-m @ 29.8.2014, 13:05) *
...это частое явление?
на классике это что то не вероятное.
evgeny-m
сообщение 29.8.2014, 15:25
Сообщение #2887
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Задал такой вопрос - не вопрос, поскольку никто не задал его мне, по-началу темы стр.142 #2834.
Расскажу, "не реальную историю". Как-то лет 15 тому назад, дорога на дачу 25км, на одном из подъёмов - включение..., пару, тройку раз туда-сюда прокрутил замок - всё пришло в норму.
И вот 15 лет спустя, на том же подъёме - включение...
Причина: внутри замка, подвижный контакт включения стартера, усилен пластинчатой пружиной и она сломалась, болтаясь внутри, эта пластина перемкнула контакт 50. А клемма 50, расположена в самой нижней точке замка.
сообщение 29.8.2014, 15:31
Сообщение #2888
может подъем того аномальный?
ну сказать что ни бывает вообще, сложно. есть но очень очень редко,какое нить КЗ в проводке. но от это го не застраховано ни одно авто....доля случая.
сообщение 29.8.2014, 16:51
Сообщение #2889
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 29.8.2014, 15:31) *
...доля случая.
Хороший случай ездить 15 лет с поломанной пружиной контактной группы в замке зажигания ).
Да, от случая в принципе ни кто не застрахован, но в шестерке, что бы такой случай произошел нужно постараться или если забить на машину, то этот случай может представиться.
Вот действительно воля случая и конструктивная особенность, если можно так сказать. Случай произошел с моим знакомым, я был тому сведетелем, ну и потом помогал устранить проблему самовключения стартера на зубиле.
В общем сама ситуация - подъехали мы к подъезду дома, все было нормально. Знакомый как всегда, заглушил двиг, поставил на скорость, вышли закрыли машину, стоим разговариваем, и тут его восьмака поехала. Поехала на стартере, пока не уперлась в двери подъезда.
В общем после всего давай же разбираться из-за чего это произошло.
Поиски привели в панель предохранителей, в котором оказалась вода. Не давно он был на мойке и мыл двигатель и моторный отсек. Мойщики оказались через чур старательные..
В панели предохранителей на печатной плате дорожка на управление реле стартера проходила возле дорожки на которой всегда присутствует плюс. Видимо качество лакового покрытия было не на высоте. В общем силы тока между дорожками в присутствии воды оказалось достаточно для срабатывания реле стартера.
сообщение 29.8.2014, 16:58
Сообщение #2890
Вот это другой кипарис , а то мистика блин.. У папани, цаство небесное , выключился , но не выдернулся. Пришлось 6 км на таком конфиге до дому пилить. Стартер в лохматы..
сообщение 29.8.2014, 17:24
Сообщение #2891
вот иванычь не пойму ну как стартер в лахматы, может ток бендекс? там же обгонная муфта...трещит бендекс от движка но стартер не нагружает движком... у нас на работе на стоянке тоже москвичь 412 на стартере убежал на бугорок!!! благо воткнулся в сторожку, а не в машины, так еще и крыло не хило погнцл и фара вывернулась....причина кз в провдке.
evgeny-m
сообщение 29.8.2014, 17:52
Сообщение #2892
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Ошибся, не 15, а 25 лет.
Замок полностью выполнял все свои функции. Нет, ну попытались снять замок, но что-то не получилось тогда,
....совсем отровенно: не было любви к машине, со многими дефектами она пришла с завода. Но сейчас положение противоположное.
сообщение 29.8.2014, 17:56
Сообщение #2893
___«Carabinieri»___
Но это понятно, если все работает что лезть, но опять же - такие случаи единичны, можно сказать очень индивидуальны )
По этому я и сказал, что на классике это что то не вероятное.
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 12:37
Сообщение #2894
Пользователь №: 89544
Цвет:Withe
Добрый день!
Проблема следующая: щелкает стартер, и при этом нагревается тросик подсоса.
Стартер снимал проверял от АКБ. Все работает, АКБ полностью заряжён. Лампы не гаснут при повороте ключа вся электрика работает. Пробовал кидать на прямую провод от замка зажигания на сам стартер, проблема не исчезла.
Просмотрел все провода не где оголенных не обнаружил...не могу понять почему греется тросик.
Подскажите пожалуйста где еше можно посмотреть причины этого.
Заранее спасибо!
сообщение 2.9.2014, 12:41
Сообщение #2895
___«Carabinieri»___
Цитата(Sunnydenny @ 2.9.2014, 12:37) *
Подскажите пожалуйста где еше ...
Плохая или отсутствует масса на двигателе.
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 12:45
Сообщение #2896
Цвет:Withe
Провод от АКБ на кузов поставил новый...где еще на двигатель масса?? До этой проблемы поменя зажигание на бесконтактное...может это послужить причиной данной проблемы?)
сообщение 2.9.2014, 12:49
Сообщение #2897
___«Carabinieri»___
А с кузова на двигатель? Их два, один возле АКБ, второй в районе рабочего цилиндра сцепления.
нет
fedorchenkoa
сообщение 2.9.2014, 12:58
Сообщение #2898
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
сто пудов перегорела или переломалась масса на двигатель,вот тросик и греется.если память не изменяет то она пркручена к двигателю возле помпы.
http://pikucha.ru/iduVS
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 13:09
Сообщение #2899
Цвет:Withe
На новом проводе от АКБ на кузов есть еще провод, но он менщей толщины и короче на конце клема под болт...его куда при крутить?))))) дома его 20/30 см. Примерно smile3.gif
fedorchenkoa
сообщение 2.9.2014, 13:12
Сообщение #2900
Цвет:светлый беж
у меня с клемы идет один на кузов,второй на двигатель.на двигателе я показал,а на кузове прикручена через болт над фарами,но у тебя может быть и в другом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:48
