8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Глохнет при торможении!
сообщение 29.8.2014, 8:11
Сообщение #101
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Sprint777 @ 28.8.2014, 15:20) *
Ну вообще краб устраивает как работает пока,не хочу сразу его ковырять, пока не разберусь с тормозами, вдруг это шланг влиял на него, так то он норм настроен.
проверить шланг(проверяем ВУТ) и для верности отглушить на колекторе (проверяем шланг) 10 минут делов...и ты все знаешь. без всяких гаданий. big_boss.gif
Sprint777
сообщение 29.8.2014, 11:16
Сообщение #102
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
Ну вчера так и сделал, из вут выдернул шланг и засунул туда пробку, тормоза хотя и тугие стали, зато с оборотами порядок. У нас сей агрегат стоит порядка 2200 деревянных, наверное моя шестерка теперь будет просто без него ездить, так как общее состояние у нее уставшие(в частности кузов). В будущем хочу семерку или передний привод взять. А пару лет я и так поезжу.
Сообщение отредактировал Sprint777 - 29.8.2014, 11:17
fedorchenkoa
сообщение 29.8.2014, 14:42
Сообщение #103
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ты лучше выдергни шланг не из ВУТ а изколлектора,может проблема в шланге.
сообщение 30.8.2014, 10:43
Сообщение #104
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
он шланг глушил-отсекал ВУТ...трабла пропала.какие вопросы?если шланг-трабла осталась бы..
Sprint777 может еще обратный клапан куда шланг и одевается.... у нас ВУТ стоит около одного рубля.
Sprint777
сообщение 1.9.2014, 10:41
Сообщение #105
Цвет:lemon
А как этот клапан проверить?
сообщение 1.9.2014, 17:03
Сообщение #106
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В одну сторону дуется, в другую нет.
Sprint777
сообщение 1.9.2014, 18:08
Сообщение #107
Цвет:lemon
Дык проблема то в том что где то пропускает когда на тормоз жму, а если клапан не держит то он постоянно будет сифонить.
сообщение 1.9.2014, 18:09
Сообщение #108
___«Carabinieri»___
Ну так проверь его.
Kompozit
сообщение 17.9.2014, 13:40
Сообщение #109
Из: Смоленск
Пользователь №: 9097
и как результат ? все таки клапан ?
wasaby
сообщение 6.4.2015, 10:11
Сообщение #110
Из: Киев
Пользователь №: 88401
Цвет:black
Добрый день. Образовалась такая проблема: на бензине перестала держать холостые обороты (неважно холодная или прогретая). Началось все после того, как вечером, подъезжая к стоянке, традиционно переключил с газа на бензин - машина заглохла. Без подсоса не заводится. С подсосом обороты плавают. Двигатель глохнет также если в движении с передачи перейти на нейтральную (тормоз не нажимаю).
На газу все отлично работает, ХХ отменный.
ВУТ проверял - все нормально.
Что это может быть? ЭМК ХХ?
Карбюратор: ОЗОН
И еще. Заметил на бензине с вытянутым подсосом на ХХ если плавно нажимать педаль газа обороты растут нормально, если резко нажимать - падают и машина как бы захлебывается.
Сообщение отредактировал wasaby - 6.4.2015, 10:13
сообщение 6.4.2015, 11:02
Сообщение #111
У меня похожая байда , только не так явно.. при газовке на нейтрали может и заглошнуть.. если сбросить на нейтраль с оборотов тоже.. а если газком придержать , то и нормально.. ЭМК не стоит. Грешу на систему ХХ. Нужно устроить прочистку.
YaJAROFF
сообщение 6.4.2015, 11:23
Сообщение #112
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверь ЭМК и его жиклер, чистка/продувка поможет
Скорее всего засорен "чайник" (распылитель насооса ускорителя) - чистка/продувка
И то верно.
wasaby
сообщение 14.4.2015, 8:58
Сообщение #113
Из: Киев
Цвет:black
Снял ЭМК ХХ, продул. Холостые так и не появились. Поехал к карбюраторщику, тот еще раз продул клапан - результат тот же. Сказал, что он у меня залипает. Укоротил шток, сказал, что таким образом он его отключил, мол он и не нужен этот ЭМК. ХХ появился, вроде все стало как прежде - разницы не замечаю. Вопрос вот теперь в чем: а нужен ли действительно этот клапан вообще? Чем чревато его "отключение"? Может купить новый поставить?
ExL
сообщение 14.4.2015, 9:20
Сообщение #114
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ЭМК отключает ХХ на оборотах так в теории экономится 0.5-1.5 л \ 100 км
у меня ОЗОН 2107-20 так ЭМК нет, стоит заглушка лично мне это больше по душе - надёжнее, с ЭМК вечно проблемы.
Сообщение отредактировал ExL - 14.4.2015, 9:21
YaJAROFF
сообщение 14.4.2015, 10:31
Сообщение #115
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не верно.
ЭМК включается (и отключается) совместно с зажиганием.
При включении ЭМК открывает жиклер ХХ первичной камеры.
При выключении зажигания ЭМК перекрывает подачу топлива через жиклер ХХ, уменьшает вероятность дерганья двигателя (особенно летом в жару) и предотвращает возникновение калильного зажигания.
сообщение 14.4.2015, 10:47
Сообщение #116
ExL Ты путаешь ЭМК с системой принудительного ХХ. Клапан это противокалилка и экономит только то топливо которое может быть всасано через систему хх после выключения зажигания.. Это крохи.. А вот винт количества с пневмоприводом , при торможении двигателем полностью отсекает подачу топлива через систему ХХ. Тут уже можно про 1 - 2 % толковать..
Если двиг не колбасит после глушения , то и не парься. У меня ЭМК сроду не было..
wasaby
сообщение 14.4.2015, 14:22
Сообщение #117
Из: Киев
Цвет:black
Спасибо за ответы. Буду наблюдать. Пока ничего необычного не заметил. А вот когда ЭМК "залипал" до поездки к карбюраторщику заметил, что двигатель еще 1-2 секунды продолжал работать после выключения зажигания. Сейчас такого пока не наблюдаю.
Alex__55
сообщение 1.11.2015, 17:53
Сообщение #118
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Доброе время суток! Помогите разобраться с такой проблемой . На холостых и не только когда жму тормоз обороты не меняются только когда в движении перед светофором или нужно остановиться жму тормоз обороты падают до нуля и глохнет завожу сразу заводится. Вакуум поменял и шланг тоже, сейчас коллектор заглушен. Карбюратор чистил . В чем дело? В теме ответа так не нашел .
YaJAROFF
сообщение 1.11.2015, 19:38
Сообщение #119
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Alex__55 @ 1.11.2015, 18:53) *
Карбюратор чистил
См. уровень.
Alex__55
сообщение 1.11.2015, 20:10
Сообщение #120
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
уровень я не проверял. это я уже завтра проверю.
а может за того что я полностью поменял выхлоп прям со штанами?
Сообщение отредактировал Alex__55 - 1.11.2015, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:43
