19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
сообщение 19.12.2013, 23:21
Сообщение #301
Эсле на пару часоф из машины убегать, то ваще ничьего на над.. Я в Краснодаре так и катаюся.
сообщение 19.12.2013, 23:25
Сообщение #302
каждые 2 часа забегаешь в машинку, чтоль ?)
сообщение 19.12.2013, 23:34
Сообщение #303
Сэр, вы о5 из контекста вырываете. Это лично мой вариант. До двух часов я и на бензин не переключаюсь. Ну такой стиль моего трудоустройства. Менее пары часов для решения проблемы. В указанной мне точке города. Или глушу на бензине , если более двух часов. Но это редко.
RedEclipse
сообщение 7.1.2014, 16:31
Сообщение #304
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Цитата(ИванычЪ @ 3.12.2013, 14:21) *
Хвостовик называется ламели ротора. smirk2.gif Ну эт легкий умняк. Я вобщето нестесняюсь грязные ламельки и нулевочкой зачистить. А что там за защита?? Пазик с выступом?? На моих нет ничего . Радость для дурака.
fyv4uk
сообщение 27.8.2014, 14:13
Сообщение #305
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Многие тут писали, что не реализован забор воздуха из салона, и что с закрытой заслонкой толку ноль, мотор гудит, а воздух брать неоткуда. Я конечно сам ещё не занимался этим вопросом, но аналогия с пылесосами натолкнула меня на интересную идею. Что если в корпус печки перед радиатором вмонтировать какой-нибудь клапан, расчитанный на повышенное давление. То есть когда заслонка холодного воздуха открыта, всё хорошо, воздух идёт с улицы, проходит через радиатор, нагревается и поступает в салон. А при закрытии заслонки срабатывает клапан и воздух начинает поступать непосредственно из салона, выравнивая давление и так же в обратном порядке. Ведь в пылесосах есть такая тема, когда закрываешь трубку, открывается клапан, чтобы не спалить движок. Поправьте меня, если я чего то не учёл в конструкции.
Solex
сообщение 27.8.2014, 14:25
Сообщение #306
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(fyv4uk @ 27.8.2014, 15:13) *
Многие тут писали, что не реализован забор воздуха из салона, и что с закрытой заслонкой толку ноль, мотор гудит, а воздух брать неоткуда. Я конечно сам ещё не занимался этим вопросом, но аналогия с пылесосами натолкнула меня на интересную идею. Что если в корпус печки перед радиатором вмонтировать какой-нибудь клапан, расчитанный на повышенное давление...
Поставил себе 08-ю улитку и 4-х поз. переключатель от Калины, заднее стекло с обогревом. Воздуховоды к передним боковым стеклам и под ноги к задему дивану. В машине тепло и все быстро отпотевает, никакого клапана не нужно good.gif
fyv4uk
сообщение 27.8.2014, 14:29
Сообщение #307
Год Выпуска: 1999
Как воздуховоды провёл? Можно описание конструкции, желательно с фотками?)
Solex
сообщение 27.8.2014, 14:48
Сообщение #308
Из: Тула
Воздуховоды в торпеду врезал.
Печку сначала доработал стоковую, потом из оргстекла собрал для улитки, туда все и врезал. На оконные шланг от пылесоса раскроил, в торпеду остались сток воздуховоды, под ноги два тонких шланга (слив от стиралки) вперед и четыре назад. Колхоз конкретный, зато тепло и не запотевает smile3.gif
fyv4uk
сообщение 27.8.2014, 15:07
Сообщение #309
Год Выпуска: 1999
Я бы хотел чтобы не колхозно выглядело) На торпеде по бокам думаю можно вырезать небольшие отверстия по размеру и вмонтировать туда дефлекторы маленькие не регулируемые, чтобы они только на боковые стёкла дули, к ним подвести шланги опять же, типа от стиральной машины, с одной стороны под бардачок, с другой под приборной панелью. В ноги вроде и так дует, самое интересное как на задние сиденья провести. Можно попробовать провести плоские пластиковые воздуховоды по центру, каким то образом обойти ручку коробки и ручник, и между передними сиденьями сделать выход, как на волгах. А воздуховод задекорировать, чтобы его не видно было.. Но это гемора...
Solex
сообщение 27.8.2014, 15:43
Сообщение #310
Из: Тула
Маленькие дефлекторы на окна дуть сильно не будут, от пылесоса шланг для них самое то. Под ноги потоньше, задние неплохо легли под ковролин даже с моей виброй+8мм теплоизоляцией. А вот декорировать когда dntknw.gif
@~steRRoid
сообщение 27.8.2014, 22:43
Сообщение #311
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
За 4 года эксплуатации своей шестёрки,нареканий к печке нет,за исключением отсудствия тепла на уровне коленей,вот сейчас как раз размышляю о решении этой проблемы,всё получается,два дефлектора,будут стоять на месте ручек отопителя и пепельницы,будут врезаны воздуховоды в те что на лобовое дуют
сообщение 28.8.2014, 9:45
Сообщение #312
Спасибо сказали: 2225 раз
шоб на уровне коленей было тепло. надо воздух подать теплый ниже колен. ведь теплый воздух идет с низу вверх. значит открыть заслонку подачм на ноги, если она открыта, та добавить оборотов печке.
а так просто надо гофру врезать, и высунуть ее где нить в районе ручки кпп, просто не знаю есть продолжение бороды у вас...
вот на своей, у меня предусмотрен обогрев задних ног пассажиров (как на опеле), но его не ставили...этакие короба на зад. думаю заколхозить с 51мм гофры по рукаву. вывести поближе к дверям задним. хай поддувает. работы то не особо то долго. но когда это сделается фиг его знает....
евгений1810
сообщение 30.10.2014, 14:43
Сообщение #313
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Ranger @ 10.10.2010, 2:15) *
Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему.
сделал я примерно также, только сопла не от новы, а взял простой дефлектор 06 и распилил его на пополам, при установки в местах Где они стоят, наделали пару дырок(а не полное отверстие как тут на фото, однако отверстие тут меньше будет) но итог двоякий:
- лобовое стекло отходит махом и всё(а не как было, две полосы как в танке) и с верху Ташкент творится, даже при полностью закрытой заслонки
- ноги мерзнут теперь, пассажиру больше повезло, мне педаль газа больше греет больше!
из этого всего вопросы:
- при установки дефлекторов от логона, как будет прогревается стекло в зимний период ( полностью или как при стоке?)
- от чего ещё могут подходить дефлекторы?
- какие сопла можно поставить вниз чтобы ногам было тепло(может есть возможность регулировки)
сообщение 30.10.2014, 19:02
Сообщение #314
Нижняя крышка всё решает.. Открываешь и весь тепляк на ноги... водию и пассиджюрам..
евгений1810
сообщение 30.10.2014, 21:39
Сообщение #315
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
блин регулировка в низ по стандарту плохая, либо закрыто, либо Ташкент с низу, а сверху как в бинокль смотришь, ещё печку из-за этого приходиться включать на 2 положение так что это не особый вариант!
может другие варианты доработки есть?
P.S. : не заметил сразу, сорри
Сообщение отредактировал евгений1810 - 31.10.2014, 8:23
сообщение 31.10.2014, 7:07
Сообщение #316
есть, не открывать полностью низ.
но вначале посмотреть не забит ли радиатор мусором и листьями. т.к. у меня при прогретом двиг. открытом низе. шпарит воздух во все стороны..
сообщение 31.10.2014, 7:26
Сообщение #317
Я могу одоработке собщений. Если проскочил дубль. Хозяин собщения можэт нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ ниже своего сообщения и внести корректировку.
marat1414
сообщение 15.12.2014, 14:29
Сообщение #318
Из: Самара
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
а какой диаметр крыльчатки мотора печки?
думаю если взять вентилятор примерно такого же размера от компьютера и поставить на место моторчика, плюс к этому можно взять плавную регулировку оборотов от компьютера
как думаете стоит?
вот интересный вариант
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=4834&page=1
к тому же сейчас есть в продаже вентиляторы до 230мм
Сообщение отредактировал marat1414 - 15.12.2014, 15:48
ExL
сообщение 15.12.2014, 19:54
Сообщение #319
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Воздушный поток всё равно будет меньше. Комп вентили оч слабые.
Festival58
сообщение 15.12.2014, 22:12
Сообщение #320
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
надо мутить с/на основе стандартного..вычислить что требуется и возможно для тюнинга
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:18
