> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
Ranger
сообщение 10.10.2010, 0:15
Сообщение #301
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему.
- Ranger   Готовимся к зиме!!   10.10.2010, 0:15
- - ИванычЪ   Эсле на пару часоф из машины убегать, то ваще ничь...   19.12.2013, 23:21
|- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 20.12.2013, 1:21) Эсле н...   19.12.2013, 23:25
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 20.12.2013, 0:2...   19.12.2013, 23:34
- - fyv4uk   Многие тут писали, что не реализован забор воздуха...   27.8.2014, 14:13
|- - Solex   Цитата(fyv4uk @ 27.8.2014, 15:13) Многие ...   27.8.2014, 14:25
- - fyv4uk   Как воздуховоды провёл? Можно описание конструкции...   27.8.2014, 14:29
|- - Solex   Цитата(fyv4uk @ 27.8.2014, 15:29) Как воз...   27.8.2014, 14:48
- - fyv4uk   Я бы хотел чтобы не колхозно выглядело) На торпеде...   27.8.2014, 15:07
|- - Solex   Цитата(fyv4uk @ 27.8.2014, 16:07) Я бы хо...   27.8.2014, 15:43
- - @~steRRoid   За 4 года эксплуатации своей шестёрки,нареканий к ...   27.8.2014, 22:43
- - 1300SL   шоб на уровне коленей было тепло. надо воздух пода...   28.8.2014, 9:45
- - евгений1810   Цитата(Ranger @ 10.10.2010, 2:15) Все нач...   30.10.2014, 14:43
|- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 30.10.2014, 14:43) -...   30.10.2014, 19:02
|- - евгений1810   Цитата(ИванычЪ @ 30.10.2014, 21:02) Нижня...   30.10.2014, 21:39
|- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 30.10.2014, 21:39) б...   31.10.2014, 7:26
- - 1300SL   есть, не открывать полностью низ. но вначале посмо...   31.10.2014, 7:07
- - marat1414   а какой диаметр крыльчатки мотора печки? думаю есл...   15.12.2014, 14:29
- - ExL   Воздушный поток всё равно будет меньше. Комп венти...   15.12.2014, 19:54
- - Festival58   ExL прав надо мутить с/на основе стандартного..вы...   15.12.2014, 22:12
- - marat1414   а что мутить то печка от 2108 громоздка, нужно ко...   15.12.2014, 22:26
- - payalnikk   Цитата(marat1414 @ 15.12.2014, 21:26) .. ...   15.12.2014, 22:45
- - Solex   Цитата(marat1414 @ 15.12.2014, 22:26) печ...   15.12.2014, 22:59
- - marat1414   а как вариант подобрать кулер от компа с таким же ...   15.12.2014, 22:59
- - Solex   marat1414 мне думается у него мощи не хватит, хоть...   16.12.2014, 0:03
- - ExL   Шум это неизбежность, чем мощнее вентилятор тем он...   16.12.2014, 11:31
- - Solex   ExL кулеров не ставил , а вот восьмерочная улитка...   16.12.2014, 11:46
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 16.12.2014, 11:31) Кстати ве...   16.12.2014, 12:58
- - ExL   Это я про компутерным железкам помню, не раз читал...   16.12.2014, 19:32
- - ИванычЪ   Ясно, значит это личное мнение.   16.12.2014, 20:18
- - Festival58   вероятно есть программы для моделирования/расчетов...   16.12.2014, 22:31
- - ИванычЪ   Ручками вал раскручивать ? А ушками шумы слушать??...   16.12.2014, 23:24
- - Festival58   RE: Готовимся к зиме!!   16.12.2014, 23:40
- - ИванычЪ   Обоснуй..   16.12.2014, 23:55
- - Festival58   признаться удивленью моему ,предела нет сегодня .....   16.12.2014, 23:59
- - marat1414   а если поставить резистор 2123 и переключатель 111...   24.12.2014, 3:25
- - ИванычЪ   Цитата(marat1414 @ 24.12.2014, 3:25) она ...   24.12.2014, 9:30
- - Warrior   Когда двигатель вентилятора печки работает, при от...   24.12.2014, 9:38
- - ИванычЪ   Ну так , при закрытой заслонке звук более загружен...   24.12.2014, 10:14
- - marat1414   она у меня хз как давно была закрыта, поэтому прив...   24.12.2014, 11:58
- - A45   Всем привет и с Наступающим. Недавно столкнулся с ...   19.12.2015, 9:58
- - Festival58   A45 вообще воздух который упирается и или валит че...   19.12.2015, 11:38
- - Tolik2402   Фестивал правильно написал! и в 6ке и в 7ке ес...   19.12.2015, 11:45
- - A45   Согласен что должен направлять. Вот этот воздухово...   20.12.2015, 15:10
- - varvar-s   Готовимся к зиме!!... а шо к ней готовится...   21.12.2015, 10:53
- - Eugene140   Ну это у кого как!....У меня в Ханты-Мансийске...   21.12.2015, 18:16
- - Warrior   У нас в ночь с 30 на 31 обещают -33. Да в принципе...   21.12.2015, 18:27
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.12.2015, 18:27) лежа ...   21.12.2015, 20:55
- - технолог56   Эх, нам бы морозца! И снегу. Так - то он валит...   24.12.2015, 20:06
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2015, 0:55) Экстри...   25.12.2015, 5:31
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 5:31) Сдох д...   25.12.2015, 11:15
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 25.12.2015, 15:15) Михал...   25.12.2015, 11:43
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 11:43) Нету....   25.12.2015, 12:36
- - Warrior   Ну так понятно дело, поднимать авто нужно.   25.12.2015, 13:09
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 13:09) Ну та...   25.12.2015, 14:26
- - Ролакс   нанял бы алкашей,там на пару дней работы выкопать ...   25.12.2015, 14:27
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 25.12.2015, 18:27) нанял ...   25.12.2015, 14:53
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 14:53) Я обы...   25.12.2015, 15:38
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 25.12.2015, 19:38) У мен...   25.12.2015, 17:18
- - ИванычЪ   Не ,кидай свет в гараж , И будет проблем поменьше....   25.12.2015, 20:24
- - Warrior   Кину Иваныч! Обязательно кину. Этим же летом. ...   26.12.2015, 7:27
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 26.12.2015, 7:27) Нужно ...   26.12.2015, 10:47
- - DJONI BIGUD   установил сегодня мотор с крыльчаткой от калины пр...   7.3.2016, 23:47
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:30
