179 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 25.8.2014, 10:30
Сообщение #2861
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2014, 15:11) *
Чего это его раз в неделю разбирать? Таки щиток мне и ставить не на чего. Шпилек ни на одном колеке нету нормальных.
Ну вот с этого и надо было начинать, а то "проще разобрать"... =)
сообщение 25.8.2014, 12:56
Сообщение #2862
Смотрим запасные На одном чисто , на втором шпильки сильно ржавые и только на третьем нормальная резьба. А на тех , что на машинах половины нету , а остатки ржавчина доедает.
сообщение 25.8.2014, 15:07
Сообщение #2863
Иваныч, не оправдывайся! Верим на слово! Тоже были оборваны шпильки. Взял на разборе коллектор с живыми.
Irokez
сообщение 25.8.2014, 17:47
Сообщение #2864
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Временами стал тужить мой стартер. Началось это после ремонта двигателя.
Поначалу списывал на непритертые детали. Но вот проехал после ремонта 6 т.км, а у него эти припадки продолжаются. Последнее время вобще стал иногда не включаться.
Щелчек есть, а стартер не крутится.
Подсказали мне люди, что это износились втулки и в следствии этого подгорели пятаки.
Сегодня нашел райбер 12мм. Договорился с приятелем, у которого разборка ВАЗ, что он мне дает на подмену стартер, а я снимаю свой и не спеша ремонтирую.
Сажусь в машину, поворачиваю ключ, а стартер умер. Есть только щелчки.
Толкнули меня, поехал на разборку. Поменял стартер, все ОК.
Решил проверить свой – а он рабочий. Втулки у него в отличном состоянии.
Но есть продольный люфт якоря. Не мерил, но где-то больше 1 мм.
Приятель говорит, что это износилась какая-то пластмассовая шайба, которая стоит сзади в районе щеток.
Он прав или нет? Что-то я не нахожу ее на картинках. Где она вобще находится?
Может ли продольный люфт быть причиной периодически вялой работы стартера и подгорелых пятаков?
Стартер болгарский. Пробег у машины 133 т.км. Нижнеего болта крепления уже небыло. Значит стартер уже снимался.
сообщение 25.8.2014, 18:32
Сообщение #2865
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 25.8.2014, 4:45) *
Ну давай, разбирай раз в неделю, раз времени девать некуда. А мы как-нибудь по старинке, со щитком поездим! big_boss.gif
три года ездил без онОго...и все пучком. что он прикрывает то по твоему?
щиток который якобы прикрывает задний подшипник??
Irokez
не может. только радиальный. если подменный стартер робит на "ура" то в твоем точно есть трабла... kozyvka.gif
Irokez
сообщение 25.8.2014, 19:06
Сообщение #2866
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
varvar-s Понятно, что трабла есть. Но где она? Чего с моим то делать?
сообщение 25.8.2014, 19:50
Сообщение #2867
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
выбор есть всегда.
купить новый/выкупить этот с разборки/разбирать и дефектовать свой....
Irokez
сообщение 25.8.2014, 21:23
Сообщение #2868
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А все таки может продольный люфт якоря вызывать заторможенную работу стартера.
По крайней мере нашел описание проблемы для модели 35.3708. Какая у меня не знаю. Завтра гляну.
Цитата: "Недостаток стартеров с торцевым коллектором общеизвестен давно и причиной этому как раз и является износ упорных шайб.
По этой причине уже слабо прижимаются к своим ламелям щётки. "
Одного не могу понять, где брать эти упорные шайбы для регулировки люфта? Они продаются как отдельная деталь?
сообщение 26.8.2014, 3:41
Сообщение #2869
Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 23:32) *
три года ездил без онОго...и все пучком. что он прикрывает то по твоему? ну не как не это.. big_boss.gif
Ну и я ездил. И доездился. Больше не хочу. Прикрывает стартер, и втягивающее реле его. Что он еще может прикрывать?
сообщение 26.8.2014, 12:27
Сообщение #2870
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Warrior @ 26.8.2014, 4:41) *
... Что он еще может прикрывать?
Ездят, да недолго. Пока смазка в стартере не выгорит и он не начнет клинить на горячую.
evgeny-m
сообщение 26.8.2014, 12:43
Сообщение #2871
Пользователь №: 89425
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Был занят, а тема ушла со 142 стр.
13000SL
може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели
, сказали при продаже, что гарантия по чеку, а на самом стартере ( контролька вскрытия) наклейки разные с надписями - гарантия 2 года. Всё как обычно, так неоднозначно...
Термощиток стоит между стартером и штанами?
Да, конечно стоит.
Я в свой новый стартер "keno" верю, главной причиной считаю попорченный венец маховика, (сильный наклёп по торцу), а на горячий мотор имеет место простое увеличение диаметров маховика и шестерни бендикса (а зазора нет). Венец, напильником, без демонтажа, денёчек попиликал и выправил дефект. (убежден).
сообщение 26.8.2014, 14:49
Сообщение #2872
Цитата(varvar-s @ 26.8.2014, 17:27) *
Странное оценочное суждение... Где я такое говорил? Да там и не смазка, а масло. Смазки там хватит на месяц..
сообщение 26.8.2014, 16:25
Сообщение #2873
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
пост номер 2850 и далее по тексту. начинается отпирание от своих же слов......
сообщение 26.8.2014, 16:37
Сообщение #2874
Хорош флудить!!! Себе можешь даже колеса не прикручивать, не нужно только людям это советовать!
сообщение 26.8.2014, 16:41
Сообщение #2875
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не надо шуметь и давать ошибочные(безграмотные) суждения о устройстве и работе эл. двигателя. а с колесами я и сам разберусь...без сопливых.
сообщение 26.8.2014, 16:45
Сообщение #2876
Ну это уже перебор. Смотрю ты совсем берега попутал. Пока устное предупреждение..
сообщение 26.8.2014, 16:56
Сообщение #2877
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я не попутал. всегда можно нарваться на человека который какой то вопрос знает значительно лучьше.по моему с этим спорить бессмысленно.а так же не гоже использовать свое положение в дискусии. вполне можно остаться при своих мнениях
сообщение 26.8.2014, 17:03
Сообщение #2878
Никто не использует свое положение, иначе ты давно был бы забанен. Просто предлагают тебе уняться по хорошему. Все вопросы в личку. Тут не место для выяснения отношений. Это все. Весь флуд я зачищаю.
Smeliys
сообщение 27.8.2014, 7:29
Сообщение #2879
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А меня вчера тоже беда приключилась, на втягивающем(ст. образца) открутились шпильки, на одной просто резьба послабилась, на другой гайка открутилась, а третью вообще потерял. Пришлось рассверлить под болт на 6, т.к. на 5 не мог найти.
сообщение 27.8.2014, 8:46
Сообщение #2880
так из гвоздя надо было сделать. Делов 10 минут. Сверлить больше по времени..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:54
