26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 9.6.2014, 14:29
Сообщение #401
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Smeliys @ 9.6.2014, 14:55) *
По идеи должно хватить
Цитата(varvar-s @ 9.6.2014, 15:54) *
это ни о чем не говорит...сказать может только сечение провода...
сообщение 11.6.2014, 10:24
Сообщение #402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а что дало то реле ? сигнал дудит ваще нереально как то стал 0_о может тогда и на стартер поставить реле ? например на классике, все советуют но он и так нормально крутит... и ещё вопросец, если снять и смазать моторчик электростёкл, он станет быстрее работать ? а то стёкла стали туго работать... *механизм с шестернёй
Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.6.2014, 10:26
сообщение 11.6.2014, 11:17
Сообщение #403
Так на стартер не ставят реле , а только на втягивающее. Этим экономится ресурс замка зажигания. Я так себе поставил.
сообщение 11.6.2014, 15:01
Сообщение #404
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
реле обычно применяется чтоб разгрузить коммутирующий контакт. оно же рулит током в несколько десятков ампер.... вот и весь сКаз
сообщение 11.6.2014, 17:47
Сообщение #405
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а разве напруга не поменялась на дудку ? она стала дудеть как и положено, от лёгкого прикосновения к сигналу, а не держать некоторое время чтоб пикнуть...
Павлуха
сообщение 11.6.2014, 18:24
Сообщение #406
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Стало меньше падения напряжения на ней,отсуда и больший звук.Концевик сигнала на такой ток не рассчитан.
сообщение 11.6.2014, 22:13
Сообщение #407
ну я кручу не долго обычно, значит мне не надо
Хи.. значит умнее меня.. А я кручу как хочу...
сообщение 11.6.2014, 22:55
Сообщение #408
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
RejiserLSD
сообщение 18.7.2014, 4:54
Сообщение #409
Пользователь №: 88930
Машина:21061
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
куда нужно тянуть провода для прикуривателя?
Сержик
сообщение 18.7.2014, 8:24
Сообщение #410
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
К предохранителю №1
Festival58
сообщение 25.8.2014, 15:21
Сообщение #411
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
товарищи ,подскажите какой марки провод употребить для электрики под капотом?
Под рабочую температуру двига и внешний :D мороз до -35градусов
сообщение 25.8.2014, 15:33
Сообщение #412
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
ПГВА: П - Провод Г - Гибкий В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката А - Автотракторный, температура эксплуатации — от -40°С до +70°С.
сообщение 25.8.2014, 18:45
Сообщение #413
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
можно и с общепромышленного вполне что то подобрать. big_boss.gif а так пока этот ПГВА ищешь ...много воды утечет короче.
Festival58
сообщение 25.8.2014, 19:10
Сообщение #414
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s , а точнее smile3.gif ?
rabotavnete
сообщение 15.8.2016, 12:00
Сообщение #415
Пользователь №: 80246
Добрый день уважаемые прошу помощи, случился небольшой пожар в мотороном отсек в результате чего проводка с левой стороны (пучок проводов)поплавилась и требует замены, хотел бы знать сколько нужно метров провода, что бы произвести локальную замену
сообщение 15.8.2016, 12:34
Сообщение #416
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Нада брать метров по 5 каждого сечения, лучше пусть он лишний останется чем его не хватит и не забывать про цвет проводов шоб впоследствии путаницы не было....
rabotavnete
сообщение 15.8.2016, 14:22
Сообщение #417
А где там такое расстояние от отсека двигателя к предохранителям
сообщение 15.8.2016, 15:39
Сообщение #418
Из: Москва ЮВАО
нет там такова расстояния, но иногда ведь приходится несколько проводов одинаковых класть, да и ваще пригодятся...... я вот косу менял, и еще в довесок провода тянул, ну осталось у меня чуток, так я в других местах использовал....
сообщение 15.8.2016, 16:30
Сообщение #419
проводку можно найти на разборке.. У меня братан моторный отсек спалил , так ему на разборе переднюю косу нашли.. так и в магазинах проводка тоже продается.. нужно только поискать..
rabotavnete
сообщение 16.8.2016, 13:18
Сообщение #420
Спрашивал на разборке пока нет, а кто может сказать сколько там этих проводов
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 0:24
