9.6.2014, 14:29
#401
11.6.2014, 10:24
#402
а что дало то реле ? сигнал дудит ваще нереально как то стал 0_о может тогда и на стартер поставить реле ? например на классике, все советуют но он и так нормально крутит... и ещё вопросец, если снять и смазать моторчик электростёкл, он станет быстрее работать ? а то стёкла стали туго работать... *механизм с шестернёй
Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.6.2014, 10:26 |
11.6.2014, 11:17
#403
а что дало то реле ? сигнал дудит ваще нереально как то стал 0_о может тогда и на стартер поставить реле ? например на классике, все советуют но он и так нормально крутит... и ещё вопросец, если снять и смазать моторчик электростёкл, он станет быстрее работать ? а то стёкла стали туго работать... *механизм с шестернёй Так на стартер не ставят реле , а только на втягивающее. Этим экономится ресурс замка зажигания. Я так себе поставил. |
11.6.2014, 15:01
#404
11.6.2014, 17:47
#405
Так на стартер не ставят реле , а только на втягивающее. Этим экономится ресурс замка зажигания. Я так себе поставил. ну я кручу не долго обычно, значит мне не надо реле обычно применяется чтоб разгрузить коммутирующий контакт. оно же рулит током в несколько десятков ампер.... вот и весь сКаз а разве напруга не поменялась на дудку ? она стала дудеть как и положено, от лёгкого прикосновения к сигналу, а не держать некоторое время чтоб пикнуть... |
11.6.2014, 18:24
#406
11.6.2014, 22:13
#407
11.6.2014, 22:55
#408
понятно парни, ещё раз спасибо
18.7.2014, 4:54
#409
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2014 Пользователь №: 88930 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
куда нужно тянуть провода для прикуривателя?
18.7.2014, 8:24
#410
25.8.2014, 15:21
#411
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
товарищи ,подскажите какой марки провод употребить для электрики под капотом? Под рабочую температуру двига и внешний :D мороз до -35градусов |
25.8.2014, 15:33
#412
товарищи ,подскажите какой марки провод употребить для электрики под капотом? Под рабочую температуру двига и внешний :D мороз до -35градусов ПГВА: П - Провод Г - Гибкий В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката А - Автотракторный, температура эксплуатации — от -40°С до +70°С. |
25.8.2014, 18:45
#413
25.8.2014, 19:10
#414
varvar-s , а точнее
15.8.2016, 12:00
#415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день уважаемые прошу помощи, случился небольшой пожар в мотороном отсек в результате чего проводка с левой стороны (пучок проводов)поплавилась и требует замены, хотел бы знать сколько нужно метров провода, что бы произвести локальную замену
15.8.2016, 12:34
#416
Нада брать метров по 5 каждого сечения, лучше пусть он лишний останется чем его не хватит и не забывать про цвет проводов шоб впоследствии путаницы не было....
15.8.2016, 14:22
#417
А где там такое расстояние от отсека двигателя к предохранителям
15.8.2016, 15:39
#418
нет там такова расстояния, но иногда ведь приходится несколько проводов одинаковых класть, да и ваще пригодятся...... я вот косу менял, и еще в довесок провода тянул, ну осталось у меня чуток, так я в других местах использовал....
15.8.2016, 16:30
#419
16.8.2016, 13:18
#420
Спрашивал на разборке пока нет, а кто может сказать сколько там этих проводов
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:26 |
