25.8.2014, 10:30
#2861
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15374 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
25.8.2014, 12:56
#2862
25.8.2014, 15:07
#2863
Смотрим запасные На одном чисто , на втором шпильки сильно ржавые и только на третьем нормальная резьба. А на тех , что на машинах половины нету , а остатки ржавчина доедает. Иваныч, не оправдывайся! Верим на слово! Тоже были оборваны шпильки. Взял на разборе коллектор с живыми. |
25.8.2014, 17:47
#2864
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Временами стал тужить мой стартер. Началось это после ремонта двигателя.
Поначалу списывал на непритертые детали. Но вот проехал после ремонта 6 т.км, а у него эти припадки продолжаются. Последнее время вобще стал иногда не включаться. Щелчек есть, а стартер не крутится. Подсказали мне люди, что это износились втулки и в следствии этого подгорели пятаки. Сегодня нашел райбер 12мм. Договорился с приятелем, у которого разборка ВАЗ, что он мне дает на подмену стартер, а я снимаю свой и не спеша ремонтирую. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, а стартер умер. Есть только щелчки. Толкнули меня, поехал на разборку. Поменял стартер, все ОК. Решил проверить свой – а он рабочий. Втулки у него в отличном состоянии. Но есть продольный люфт якоря. Не мерил, но где-то больше 1 мм. Приятель говорит, что это износилась какая-то пластмассовая шайба, которая стоит сзади в районе щеток. Он прав или нет? Что-то я не нахожу ее на картинках. Где она вобще находится? Может ли продольный люфт быть причиной периодически вялой работы стартера и подгорелых пятаков? Стартер болгарский. Пробег у машины 133 т.км. Нижнеего болта крепления уже небыло. Значит стартер уже снимался. |
25.8.2014, 18:32
#2865
Ну давай, разбирай раз в неделю, раз времени девать некуда. А мы как-нибудь по старинке, со щитком поездим! три года ездил без онОго...и все пучком. что он прикрывает то по твоему? Цитата щиток который якобы прикрывает задний подшипник?? ну не как не это.. Irokez Цитата Может ли продольный люфт быть причиной периодически вялой работы стартера не может. только радиальный. если подменный стартер робит на "ура" то в твоем точно есть трабла... |
25.8.2014, 19:06
#2866
varvar-s Понятно, что трабла есть. Но где она? Чего с моим то делать?
25.8.2014, 19:50
#2867
25.8.2014, 21:23
#2868
А все таки может продольный люфт якоря вызывать заторможенную работу стартера.
По крайней мере нашел описание проблемы для модели 35.3708. Какая у меня не знаю. Завтра гляну. Цитата: "Недостаток стартеров с торцевым коллектором общеизвестен давно и причиной этому как раз и является износ упорных шайб. По этой причине уже слабо прижимаются к своим ламелям щётки. " Одного не могу понять, где брать эти упорные шайбы для регулировки люфта? Они продаются как отдельная деталь? |
26.8.2014, 3:41
#2869
26.8.2014, 12:27
#2870
26.8.2014, 12:43
#2871
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2014 Пользователь №: 89425 Машина:2106 Цвет:к Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
Был занят, а тема ушла со 142 стр.
13000SL Цитата може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели , сказали при продаже, что гарантия по чеку, а на самом стартере ( контролька вскрытия) наклейки разные с надписями - гарантия 2 года. Всё как обычно, так неоднозначно...Warrior Цитата Термощиток стоит между стартером и штанами? Да, конечно стоит. Я в свой новый стартер "keno" верю, главной причиной считаю попорченный венец маховика, (сильный наклёп по торцу), а на горячий мотор имеет место простое увеличение диаметров маховика и шестерни бендикса (а зазора нет). Венец, напильником, без демонтажа, денёчек попиликал и выправил дефект. (убежден). |
26.8.2014, 14:49
#2872
26.8.2014, 16:25
#2873
26.8.2014, 16:37
#2874
26.8.2014, 16:41
#2875
26.8.2014, 16:45
#2876
26.8.2014, 16:56
#2877
Ну это уже перебор. Смотрю ты совсем берега попутал. Пока устное предупреждение.. я не попутал. всегда можно нарваться на человека который какой то вопрос знает значительно лучьше.по моему с этим спорить бессмысленно.а так же не гоже использовать свое положение в дискусии. вполне можно остаться при своих мнениях |
26.8.2014, 17:03
#2878
я не попутал. всегда можно нарваться на человека который какой то вопрос знает значительно лучьше.по моему с этим спорить бессмысленно.а так же не гоже использовать свое положение в дискусии. вполне можно остаться при своих мнениях Никто не использует свое положение, иначе ты давно был бы забанен. Просто предлагают тебе уняться по хорошему. Все вопросы в личку. Тут не место для выяснения отношений. Это все. Весь флуд я зачищаю. |
27.8.2014, 7:29
#2879
А меня вчера тоже беда приключилась, на втягивающем(ст. образца) открутились шпильки, на одной просто резьба послабилась, на другой гайка открутилась, а третью вообще потерял. Пришлось рассверлить под болт на 6, т.к. на 5 не мог найти.
27.8.2014, 8:46
#2880
А меня вчера тоже беда приключилась, на втягивающем(ст. образца) открутились шпильки, на одной просто резьба послабилась, на другой гайка открутилась, а третью вообще потерял. Пришлось рассверлить под болт на 6, т.к. на 5 не мог найти. так из гвоздя надо было сделать. Делов 10 минут. Сверлить больше по времени.. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 15:54 |
