23.8.2014, 15:42
#2841
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
evgeny-m да, ответил именно "нам" , если вы себя там в множественном числе исчисляете, после покурки наверно. спешу вас разочеровать, не курим-с...
была такая фигня на копейке у знакомого. на двух болтах на горячую клина ловил, не вероятно но при установке на третий болячка пропала.... |
23.8.2014, 19:48
#2842
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2014 Пользователь №: 89425 Машина:2106 Цвет:к Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
13000SL и Smeliys я же написал - стартер новый, так что
Цитата скорее всего износ втулок... не подходит.Как-то по-детски не прикрутить все штатные 3 болта и искать причину. Цитата честное слово ну чего покупать хрень всякую... , мнение услышал, но остальное перевести на русский не смог.Так, что данное изделие не гуд? |
23.8.2014, 20:49
#2843
може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели хз...
може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели хз... |
23.8.2014, 20:54
#2844
Не вижу связи с количеством болтов и клином.на переднеприводных ето да там втулка в картере
23.8.2014, 21:06
#2845
може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели хз... лично был свидетелем (возил человека в магазин)вернуть стартер . куплен был в тот же день... так вот в нем было КЗ . при подключении аккума провода нагревались до кипения.брак. в лобазе послали подальше...мол справку гони что ставил в сервисе... он его после разобрал убрал КЗ и поставил. |
23.8.2014, 21:20
#2846
Охринеть.. менял насос масляный.. пластина к шестерням со ступенькаю была..Потавил , а он хуже давит ,чем мой убитый в дым..
23.8.2014, 21:39
#2847
evgeny-m поменял как-то втягивающее, поставил самое дорогое - катек, через пару месяцев начало мозги парить, не втягует, а в снятом состоянии всё нормально, в итоге в поездке поставил какое было в магазине(при выборе не взял бы эту фирму) и пока тьфутьфутьфу
24.8.2014, 4:08
#2848
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вот такая проблема посетила нас: включился самопроизвольно стартер на ходу и не выключить ни как, когда аккумулятор отключил из стартера гарью повеяло. Решил поставить новый, редукторный "кено" и всё хорошо, но через пару недель, как раз по окончании гарантии (так сказал продавец), стартер уже дважды уходил в отказ. Это было на горячем двигателе , но не перегрет, ключ на запуск- а в ответ писк, металлический скрежет, пробовал 3 раза - тоже самое, постоял минут 15, с открытым капотом, погонял вентилятор, и всё в порядке. И в другой день так же. Шестерня бендикса не входит в зацепление с венцом маховика. Что за нюанс, на холодную всё ок, где подправить? Термощиток стоит между стартером и штанами? |
24.8.2014, 8:04
#2849
да и в таких то случаях, не зря ставят доп.реле стартера. и стартер работает не через замок. сдернул реле и стартер не фурычить....
а щиток то что, многие без него ездят . |
24.8.2014, 9:41
#2850
24.8.2014, 9:54
#2851
Ну у меня стоит доп реле, а когда залипло, помогла только клемма акб правильно.реле промежут не панацея в такой ситуации.его назначение разгрузить контакты замка зажигания.когда залипнут пятаки в тяговом реле...оно как мертвому припарки.тут только отключение силы...клемы. |
24.8.2014, 13:58
#2852
24.8.2014, 15:03
#2853
24.8.2014, 15:53
#2854
24.8.2014, 16:04
#2855
На вале ротора, где же еще. На холодную хватает, на горячую клинит. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. это так.но вы видели чтоб из них например масло капало? или есть способ его пополнения в процессе работы эл.двигателя? и передняя опора вала вместе с "клювом" располагается в картере сцепления...и ей тот щиток как собаке пятая нога... что имеем7щиток который якобы прикрывает задний подшипник?? это не серьезно |
24.8.2014, 16:33
#2856
24.8.2014, 16:44
#2857
Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. это так.но вы видели чтоб из них например масло капало? или есть способ его пополнения в процессе работы эл.двигателя? и передняя опора вала вместе с "клювом" располагается в картере сцепления...и ей тот щиток как собаке пятая нога... что имеем7щиток который якобы прикрывает задний подшипник?? это не серьезно Лечится разборкой и смазкой по новому. У меня тоже никогда не клини стартер, пока одир раз не поленился щиток поставить. Через некоторое время началось на жаре. На горячую стартер клинит. Как остынет - снова в путь. Уже и стартер поменял на редукторный. И снова спустя некоторое время началось. После сборки движка поставил щиток и вот , больше никаких клинов даже в жару +37 градусов. Так что ничего лишнего в наших машинах нет. Не ленитесь ставить щиток! |
24.8.2014, 20:08
#2858
Лечится разборкой и смазкой по новому. У меня тоже никогда не клини стартер, пока одир раз не поленился щиток поставить. Через некоторое время началось на жаре. На горячую стартер клинит. Как остынет - снова в путь. Уже и стартер поменял на редукторный. И снова спустя некоторое время началось. После сборки движка поставил щиток и вот , больше никаких клинов даже в жару +37 градусов. Так что ничего лишнего в наших машинах нет. Не ленитесь ставить щиток! Не, сам ставь, я смазки в старты не пихаю она там не горит и не кипит.Вобщем строго по таринной пословице.. Техника любит ласку , когда чистку , а когда и смазку.. И не всегда одновременно. |
25.8.2014, 3:45
#2859
Не, сам ставь, я смазки в старты не пихаю она там не горит и не кипит.Вобщем строго по таринной пословице.. Техника любит ласку , когда чистку , а когда и смазку.. И не всегда одновременно. Ну давай, разбирай раз в неделю, раз времени девать некуда. А мы как-нибудь по старинке, со щитком поездим! |
25.8.2014, 10:11
#2860
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:25 |
