604 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 12.9.2014, 21:46
Сообщение #2461
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Накрылась диафрагма ускорительного насоса, течет манжетка ведущей шестерни редуктора.
сообщение 12.9.2014, 22:00
Сообщение #2462
Андрюха , ну диафрагма это ж как два пальца об асфальт.. И за копейки. А манжетка и не намного дороже. Только заприметь как гайка стоит. Ну керном бацни , чтобы след и на гайке и на валу остался. Запасайся манжеткой , гадостью от самораскрута и вперед. Старую выкинул ,новую забил. А гайку будешь крутить чуток дэцельный перетяни свою метку. И вуаля ... yahoo.gif
сообщение 12.9.2014, 22:48
Сообщение #2463
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Не все так просто как кажется, у меня однокамерный weber, там своя диафрагма, буду обычную пилить.
сообщение 13.9.2014, 2:35
Сообщение #2464
Согласен , не просто.. Предлагаю не пилить.. А переставить на свежую мембрану серединку от твоей убитой . Так ,как пильнёи не обойдёшься , там и токарить нужно..
Oleg121212
сообщение 13.9.2014, 18:41
Сообщение #2465
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Вчера пришел в гараж после двух месяцев простоя-акум в ноль.Попросил пацанов чтоб дернули,и когда выталкивал из гаража-замял дверь.Тягали-тягали,нифига.Снял акум,а его аж раздуло.Поехал купил новый.Потом ездил менять рулевую колонку,когда сняли старую,то на лонжероне куда она крепится оказалась наварена латка.И не заподлецо,а в нахлест.Из-за этого не получается отцентровать ее.Поставили чуть с перекосом.когда делали развал-не смогли выставить по нулям.И кастор тоже.Мастер сказал,что нужны серьезные кузовные работы.Делать их не рентабельно,поэтому буду докатывать как есть,без вложений и присматривать другое авто.Вот такая ...опа. cray.gif cray.gif cray.gif
сообщение 13.9.2014, 20:12
Сообщение #2466
ну чтож делать,докатывай..там може че приличней попадется.
Oleg121212
сообщение 13.9.2014, 20:28
Сообщение #2467
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Да уже попадаются,только денег надо наработать.Нач.участка продавал Мазду6 04года за 300штук.Состояние оч.хорошее.А тот кто ее будет брать,продает свою 14 за 80косарей.Так что выбрать будет из чего.Думаю моя при акуратной езде годик легко отбегает,а я буду собирать потихоньку.
Tolik2402
сообщение 13.9.2014, 20:44
Сообщение #2468
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сочувствую. это реально жопа. но даже в этом есть позитив- возьмешь машинку поновее. я после дтп думал что полная жопа, но жизнь продолжается.
сообщение 13.9.2014, 21:03
Сообщение #2469
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да какие там работы кузовные , рулевое с 07 воткни с карданчиками , и все кузовные работы....
Oleg121212
сообщение 13.9.2014, 21:12
Сообщение #2470
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Дак а смысл 07 рулевого,если уже рзвал не выставляется.Еще бабла всунуть в никуда?Кузов походу расползается в раене брызговиков где-то.Я как-то писал,что она рыскает по дороге(чуть чуть,но неприятно).Это из-за развала,а он правильно не выставляется.
сообщение 13.9.2014, 21:36
Сообщение #2471
Развал не выставляется когда убраны все шаёбы из под оси нижнего рычага.. А если немного потюнить верхние рычаги?? на сантиметр сместить место установки шаровой. И развал , как по волшебству , получится.. А 05 -07 рулевой редук реально спасает от всяких несоосностей.. У меня карданчики на двух тазиках и уже давно.. Гудбай прямой вал. tease.gif
Tolik2402
сообщение 13.9.2014, 21:41
Сообщение #2472
Машина:ВАЗ-21070
да я так думаю он будет уходить со временем.
Oleg121212
сообщение 13.9.2014, 21:51
Сообщение #2473
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Иваныч,я думаю все эти меры только продлят агонию и вытянут бабки.Я уже у токаря из старых шаровых вытачивал шайбы 6мм.Кудато в верх их поставили и развал сошелся.А сейчас опять огоньки на стенде не там где надо,и тянуть некуда(мастер говорит).И разница в углах кастера 2,5градуса при норме в пол градуса.Короче пока ездит и ладно.Развальщик хороший,но для обьективности сьезжу еще к одному.И если диагноз подтвердится,то заморачиваться не буду.А еще и дверь. facepalm2.gif
сообщение 13.9.2014, 22:00
Сообщение #2474
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Oleg121212
сообщение 13.9.2014, 22:07
Сообщение #2475
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(dikobrazzoff @ 14.9.2014, 0:00) *
Да наверное так и будет.Хотя хотелось бы какого нибудь буса типа Хюндай Н200.(мечты,мечты...).
Tolik2402
сообщение 13.9.2014, 22:19
Сообщение #2476
Машина:ВАЗ-21070
бери 7ку как я (шучу) smile3.gif smile3.gif smile3.gif smile3.gif smile3.gif
сообщение 13.9.2014, 22:24
Сообщение #2477
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
развал токо криворукие не делают,ну я надеюсь не в мой адресс??? shy.gif shy.gif shy.gif ,а если в мой то извините делайте сами!
w126
сообщение 13.9.2014, 23:05
Сообщение #2478
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Не могу не согласиться.
Удлиняем на 10мм , чем решаем вопрос развала и смещаем назад на 20мм , чем добиваемся хорошей управляемости на скоростях за 120.
Действительно , установка пятерочного рулевого частично решает вопрос облегчения вращения руля.
сообщение 13.9.2014, 23:10
Сообщение #2479
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
][/url
а если установить рейку,и укороченные сошки,то не чево не поменяеться ? так чы ни?
w126
сообщение 13.9.2014, 23:33
Сообщение #2480
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Цитата(oledg @ 14.9.2014, 0:10) *
][/url
Не поменяется что ?
С рейкой руль существенно станет легче даже при смещении шаровой назад.
У меня на месте руль вращается одним средним пальцем.
Укорочные сошки , никому счастья не принесли.Разве что дрифтерам.Но , дрифт на классике , это все таки из области ...Не хочу обижать людей.
Укороченые сошки , это сразу же уход от основ постройки правильной подвески - угол Аккермана.
На авто построеном для дрифта , наверное не существен вопрос о повышеном износе резины.
На гражданском авто это будет камнем преткновения и плюс от сильно вывернутых колес быстро сменится на минус от затрат на их покупку.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:40
